Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 17.11.2014, 21:28
ch-lude ch-lude ist offline
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
klar gibt es da was gebrauchtes. Aber unter 2500 Euro brauchst du gar nicht suchen.
Habe gestern bei ebay und ebay-kleinanzeigen geschaut.
Und da waren nur 2 Mercruiser drin. Deswegen meine Frage oben.
Einer 2500€ der andere 3500€
Ich denke 2500€ für einen guten kompletten ist ok
Alt 17.11.2014, 21:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
http://www.rockauto.com/catalog/marinecatalog.php
Dann such Dir mal einen schönen neuen 4.3er aus.
Gruß Alex
Alt 17.11.2014, 21:43
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Na, dann lass' dir mal einen Kostenvoranschlag geben.
Alleine der Heckauschnitt ist ein ganz anderer -- sprich, größer.
D.h. du mußt auch alles an Hardware tauschen was da ist.
Mir ist's wurscht... mach, was du willst!!
Na da sieht man doch deine Erfahrung . Wer lesen kann ist klar im Vorteil hier geht es um den reinen Motorentausch ohne Antrieb . Vieleicht solltest du erstmal schauen was ein Coupler ist dann hättest du dir deine letzten Zeilen gespart.
Gruß Rüdiger
Alt 17.11.2014, 22:04
Das ist ein schöner 4.3er .....
http://www.summitracing.com/int/part...vmw3/overview/
Estimated Total $2,583.46
Plus ca. 19 % MWSt + 2,7 % Zoll
Also ca. 2500 EUR bis z.B. Berlin Flughafen.
NAGELNEU.
Der hat dann mit der richtigen Brücke ca. 210 PS.
Mit leichten Modifikationen dann so ca. 230 PS.
Mit etwas schwereren Modifikationen geschätzte 250 PS.
Gruß Alex
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Und wenn auch der Antrieb gewechselt werden sollte , der Ausschnitt im Spiegel
Vom Volvo SX ist genauso wie der vom Mercruiser Alpha und Bravo
Aber er hat ja so viel Erfahrung der lieber Janus
Alt 17.11.2014, 22:14
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mann..., hast du eine Ahnung davon, was ein Motorentausch für einen Rattenschwanz an Sekundärperipherie nach sich zieht??
Eher nicht, denke ich!
Worauf du einen od. sogar zwei lassen kannst.
Alt 17.11.2014, 22:21
Boot: Crownline 270 CR
Mein Gott,
wir reden hier doch nur davon einen Standart 277 cui GM Block auszutauschen......
Dem Block ist es doch wurscht ob da jetzt Mercruiser oder Volvo Penta Anbauteile dran geschraubt werden.......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 17.11.2014, 22:23
Mein Gott,
Sogar nur den 262er
Gruß Alex
Alt 18.11.2014, 00:44
Mehr als 2 M8er Schrauben wechseln, ist für manche schon ein Rattenschwanz.
Motortausch ist ne Lachnummer, mach ich so nebenbei.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.11.2014, 07:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hatte letztes Jahr, bei meinem alten Boot, welches ein Volvo 4,3 hatte, den Motor gewechselt und einen 4,3 MPI Merc. eingebaut, aber komplett, hab die Glocke von Volvo an den Motor geschraubt und den DP 290 Antrieb wurde bei behalten, klappte super.
Alt 18.11.2014, 15:37
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
kannst Du mir mal Sekundärperipherie erklären?
besonder interessiert mich der Unterschied zur Primärperipherie.
Gruß Albert
Alt 18.11.2014, 17:00
Er antwortet nicht auf Fragen. Hat er wohl nicht nötig da wir sowieso alle keine Ahnung haben.
Gruß Rüdiger
Alt 18.11.2014, 22:44
XXXXXXX
Hi, ich habe einen überarbeiteten Rumpfmotor und habe ihn dir per PN angeboten.
Ihr habt alle recht der Rumpfmotor ist je nach Farbe ob rot oder schwarz der selbe, für Volvo brauchst du nur die Kurbelwellenbuchse 3860697, dann flutscht's.
Alt 19.11.2014, 07:12
Habe die Pn erhalten.
Vielen Dank für das Angebot.
Ich werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Alt 19.11.2014, 07:39
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Interessehalber, wie lange brauchst du dafür?
Alt 19.11.2014, 16:36
Boot: zurzeit keins
Genau, wer sowas wie Sekundärperipherie loslässt kann auch keine Fragen beantworten.
Alle die, die hier Ahnung haben sprechen nämlich nur von Anbauteilen.
Gruß Albert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
