Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 17.11.2014, 18:21
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
das hier ?
http://www.svb.de/de/international-a...op-o-drev.html
hast du nur antifouling drauf oder auch ordentlich Grundierung (Primer) ?
dein Antrieb sieht aus als wäre das Antifoulign direkt aufgesprüht worden.
Mit Grundierung.
Ja das war es.
Antifouling gehört grundsätzlich nicht auf einen Antrieb, egal was Hersteller über ihr Produkt schreiben.
Ich bin immer noch überzeugt, daß ein Ladegerätfehler für das Desaster verantwortlich ist.
Aber wie soll das gehen, bzw. passieren?
Gruß Markus
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
dann hätest in diesm Jahr mal meinen ANtrieb mit dem meines NAchbarn vergleichen sollen.
Die Algen die an seinem Antrieb gewachsen sind hätten für eine 3 köpfige Familie als Mitagessen gereicht.
Bei mir war so gut wie nichts dran.
Alt 17.11.2014, 18:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Was haben denn Algen od. Kalk mit dem Desaster zu tun, das den TE getroffen hat? Mannomann....
Alt 17.11.2014, 18:26
Als Ladegerät ist ein Waeco PerfectCharger IU 252 verbaut.
Gruß Markus
Alt 17.11.2014, 18:27
du hast doch gesagt, dass ANtifouling grundsätzlich nicht auf den ANtrieb gehört. Ich hab nur einen Grund dagegen gegeben. HAt natürlich nichts mit dem TO zu tun.
Alt 17.11.2014, 18:37
Boot: Mobo
Bei der Aussage bleibe ich auch!
Alt 17.11.2014, 18:49
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Dazu gibt es doch extra "Nicht Kupferhaltiges AF" für Antriebe. Was machst Du drauf?
Alt 17.11.2014, 19:45
ich benutze ebenfall Prop-o-Drev.
mein Antrieb sah nicht so aus.
Alt 17.11.2014, 20:28
Zitat von YoungStar Beitrag anzeigen
Mit Grundierung.
Ja das war es.
wenn ein Antrieb so angefressen wird, kann das mehrere Ursachen haben,
oder mehrere Ursachen wirken zusammen z.B.
Antrieb ist nicht richtig mit der Batterie Masse verbunden
falsche Anoden am Antrieb
falsches Antifouling
starker Stromfluß
Edelstahl Propeller
Alt 17.11.2014, 21:45
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Ja ja .
Jahrelange Erfahrung
Gruß Rüdiger
Alt 17.11.2014, 21:48
Was gehört denn deiner Meinung nach auf einen Antrieb damit er nicht bewächst?
Gruß Rüdiger
Alt 18.11.2014, 07:20
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.252 Danke in 1.551 Beiträgen
Markus, für mich sieht das so aus, als ob das schon vorher gespachtelt und Überlackiert wurde. Auf deinem alten Bild ist keine Trennstelle zu sehen, am neuen aber Überlappende Flächen. Durch leichte Bewegung des Anbauteils ist die Spachtel abgeplatzt. Schaden war also möglicherweise schon vorher vorhanden
Alt 18.11.2014, 07:42
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Markus,
bei meinem Antrieb (Bravo1 mit Edelstahl-Prop) lag es damals an falschen/zu wenigen Opfer-Anoden.
Es lief auf eine "General-Überholung" des Antriebes hinaus:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=141
Hast du eine Werft mit dem Service/Inspektion vor der Wasserung beauftragt?
Bei mir war es so und deshalb hat die Werft den Schaden durch galvanische Korrosion behoben...
Außerdem ist es deine "Pflicht" als Eigner, alle paar Wochen den Antrieb zu überprüfen (steht im Handbuch...)
Gruß Lars
Alt 18.11.2014, 08:40
ein schwarzer Müllsack
schlecht zum fahren, aber ausgesprochen wirksam gegen Bewuchs
Alt 18.11.2014, 08:45
es genügt eine Brücke, eine Verbindung im Masse Bereich.... z.B. ein Stückchen Draht irgendwo in die Verdrahtung reingefallen und gibt Kontakt....
nach 3-4 Wochen blüht es
Hits:	124
Größe:	77,7 KB
Alt 18.11.2014, 08:51
eventuell sind auch die Masseverbindungen zwischen Antrieb und batterie defekt (sind kleine metallene Drahtbrücken) an der Utnerseite des Antriebes die die Antriebsteile miteinander verbinden.
Alt 18.11.2014, 09:22
Dann werde ich den ein wenig weiter entwickeln damit er beim Fahren nicht so stört.
Gruß Rüdiger
Alt 18.11.2014, 15:55
Nein, ich habe das Schiff "fertig" im letzten Herbst gekauft.
Die Anoden waren alle nagelneu.
Den Antrieb mal eben "prüfen" geht nicht. Ich kann mich ja nicht deswegen extra trocken fallen lassen. Und unser Weserwasser ist so dunkel, selbst wenn ich den Antrieb hoch trimme, sehe ich nichts.
Gruß Markus
Alt 18.11.2014, 15:58
Ist das der alte Antrieb?
Ich kann bei dem Link nur drei Bilder sehen.
Gruß Markus
woher weisst du dann, das unter dem ANtifouling eine Grundierung war ?
sieht aus als wäre das ANtifouling direkt drauf gewesen. Das wäre dann Typisch.
Alt 18.11.2014, 16:00
dan geh doch einfach oben links auf das Thema und dann siehst du den ganzen Thröth
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=60037
Alt 18.11.2014, 16:34
DAS habe ich noch gemacht.
Gruß Markus
Alt 18.11.2014, 16:45
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Also ich finde deine Anoden haben nicht wirklich gut für eine Saison gearbeitet! Meine beim Bravo 3 gleiches Boot sehen anders aus.
Ausserdem vermisse ich an der BB Seite ein Masseband oder sehe ich es nur nicht?
Wo oder von wem hast du die Anoden gekauft?
Grüße..... ALEX
Alt 18.11.2014, 16:50
Hmmm, jetzt wo du es sagst.....
Ich sehe auch kein Masseband auf den Bildern.
Die Anoden, hat der Vorbesitzer noch daran gemacht.
Gruß Markus
Alt 18.11.2014, 16:55
Boot: Nimbus 35 DC
Könnte ja auch sein, dass die falsch oder schlecht waren.
Immer original fahren!!!
Ich würde den Antrieb wieder herrichten, und dann die Sache beobachten was so in den ersten Wochen passiert!
Original Teile beim Chef kaufen !!
Grüße..... ALEX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
