Alt 17.11.2014, 14:44
v4d3r v4d3r ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
Standard Kartenplotter für unter 250€
ich bin auf der Suche nach einem Kartenplotter (ohne Fischfinder, da bereits vorhanden) für mein 4,20m Sportboot.
Ich habe bereits zwei Geräte gefunden:
- GARMIN GPSMAP 421
und
- Lowrance Elite 4m HD
Auf was muss man denn besonders achten und wo liegen die Unterschiede?
Wie funktioniert das mit den Karten, sind die vorinstalliert und kann man die updaten oder muss man die noch zusätzlich teuer kaufen?
Funktionieren die auch im Binnen - Bereich?
Wie werden die Geräte angeschlossen, an die Bordbatterie?
Max
Alt 17.11.2014, 14:47
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
ich hatte mir auch mal das Garmin genauer angeguckt. Es gibt auch einen "s"-Version mit Echolot (und Fishfinder, den du allerdings schon hast).
Karten sind idR. bei solchen Geräte nicht dabei, bzw. eine grobe Übersichtskarte ist enthalten. Das Garmin verarbeitet die Navionics-Karten. Die kauft man zusätzlich und führt sie dem Gerät per Speicherkarte zu.
Es gibt Karten für Binnen und See, meist in Regionen aufgeteilt. Man kauft einfach die Karte die man entsprechend haben möchte.
Ja, die werden einfach an 12V angeschlossen.
Beste Grüße
Alex
Alt 17.11.2014, 14:49
Vielen Dank!
Wo bekomme ich diese Karten her und was kostet das?
Gibt's die nicht kostenlos?
Alt 17.11.2014, 14:51
Boot: SY Ohlsen "29
Zitat von v4d3r Beitrag anzeigen
Vielen Dank!
Da wo du auch die Geräte kaufen kannst, normal im Laden oder bei Navionics auf ihrer Webseite. Der Preis richtet sich nach der Region.
Nein, die Karten gibt es legal nicht kostenlos.
Beste Grüße
Alex
PS
Alt 17.11.2014, 14:55
auch beim Lowrance oder anderen Herstellern muss man die Karten extra kaufen.
Garminkarten sind hier in der Übersicht:
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/c452-c455-p1.html
Alt 17.11.2014, 15:04
ok,
dann stellt sich natürlich noch die Frage ob das Lowrance oder das Garmin vorteilhafter wäre?!
Auch die Karten werden preislich unterschiedlich liegen, je nach Gerät?
Alt 17.11.2014, 15:28
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
gleich zweimal falsch
1) Garmin-Geräte können mit Navionics nix anfangen, sondern brauchen Garmin "BlueChart".
2) Binnen-Karten gibt es sehr wohl legal kostenlos, allerdings nicht von Garmin selbst, sondern als OpenSource-Projekt. Abgesehen von fehlenden Tiefenangaben, sind die gar nicht so übel.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 17.11.2014, 15:46
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
999 Danke in 388 Beiträgen
Habe mir im Sommer den Garmin zugelegt. Besonders weil darauf auch die open sea maps laufen. Die sind, wie oben schon beschrieben, gar nicht so schlecht. Auch mit dem Gerät bin ich bisher sehr zufrieden. Bildschirm ist auch in der Sonne gut ablesbar. Könnte allerdings etwas größer sein.
Werner
Alt 17.11.2014, 15:54
Viele User kommen auch mit Android Geräten zu Recht, da kannst du dann Navionics drauf laufen lassen. Gibt auch wasserfeste Geräte. Oder Du schaust, dass du sowas kaufst für Open Sea Map
z.B. http://www.decathlon.de/gps-gerat-et...FS_HtAodH3EAjQ
(meine das es läuft, vorher abgleichen).
Tiefenangaben sind meiner Meinung nach bei deiner Bootsgröße kein Muss und so ein Hand GPS hat auch den Vorteil, dass du es zum wandern mitnehmen kannst.
Chris
Alt 17.11.2014, 16:32
Boot: SY Ohlsen "29
zu 1. stimmt, habe das mit dem anderen verwechselt. Garmin braucht die anderen Karten.
zu 2. nunja die sehe ich nicht als Navigationskarten an. Karten ohne Tiefenangaben die "jeder" editieren kann halte ich für eher bedenklich. Da kann ich dann auch mit nem "Strassenatlas" navigieren.
Beste Grüße
Alex
Alt 17.11.2014, 17:15
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.837 Danke in 2.778 Beiträgen
Werner
Mehr Kohle = mehr größer
Habe mein Garmin Echomap 50s auf der Messe gekauft ( niedrigster Preis Internet vergleichbar )
und gewünschte BlueCard ( Mittelmeer ) gratis rausgehandelt
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 17.11.2014, 18:39
naja das lowrance ist sogar größer, obwohl es billiger ist?
Was sind sonst die Unterschiede zwischen beiden Geräten? Man findet ja auch leider keine wirklichen Testberichte im Internet
Alt 17.11.2014, 19:45
Benutzerbild von Der_Strolch
Der_Strolch Der_Strolch ist offline
Boot: Mariah 215 Davanti
Rufzeichen oder MMSI: DF3196 / 211474510
70 Danke in 41 Beiträgen
für das Garmin gibts auch eine "Open Seamap" karte.
Gesendet von aus dem Bayerwald.....
...Peter
es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Alt 18.11.2014, 14:57
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Da Du Dir das Garmin 421 schon angesehen hast, prüfe doch mal ob das 521 nicht auch in Frage kommt, da es zum gleichen Preis zu bekommen ist:
http://www.compass24.de/product/2194...gpsmap-421/521
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 18.11.2014, 15:04
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ich hatte erst das 421 und jetzt das 721. Da liegen wirklich selten dazwischen. Ist die Frage was man wirklich braucht. Ich mag Garmin wegen der HomePort Software.
Die Geräte selbst geben sich untereinander nichts. Würde das von den Karten und vorlieben bei der Bedienung abhängig machen.
Ja, die Geräte werden einfach "an die Batterie" geklemmt. Bei uns geht das über ne Strombrücke unter dem Armaturenbrett.
Mike
Alt 18.11.2014, 15:05
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
- GARMIN GPSMAP 421
und
Max
Also mal abgesehen von Karte "umsonst", etc.
Dein Boot ist 4,20m lang - wieviel Platz hast Du denn da für einen Plotter?
Ich habe bei meinen 6,20m auch schon über so ein Spielzeug nachgedacht (zur Navigation braucht man es ja in der Bootsklasse nicht wirklich, oder?). Für den Fischfinder Lowrance X-4 habe ich gerade noch Platz gefunden, wenn ich jetzt noch den Plotter hinstelle sehe ich die Instrumente gar nicht mehr???
Wie ist das bei Dir??
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 18.11.2014, 17:06
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Ich habe das Garmin 526 S im neuen Boot eingebaut und bin sehr zufrieden.
Wenn ich die Wahl zwischen 2 Geräten habe, entscheide ich mich immer für das Garmin.
Ich hatte da schon einige und war immer zufrieden.
Bei der S- Variante hast du gleich noch die Echolotfunktion, beim 526 hat das 50 € ausgemacht. Ich finde die Trackfunktion bei Garmin sehr praktisch, damit sind wir schon in stockdunkler Nacht heil heim gekommen.
In deinem Fall würd ich mir die Bedenkzeit bis zur Boot in Düsseldorf noch nehmen, da kannst du dir die Dinger angucken und vorführen lassen und die Preise sind auch gut.
Rainer
Alt 28.11.2014, 18:56
Chris
Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ein mobiles Handgerät doch die bessere Alternative wäre, da man es auch zum wandern etc. nutzen kann!
Wie sieht es da aus mit den Karten und welches würdet ihr da noch empfehlen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
