Alt 07.06.2006, 16:24
mario0710 mario0710 ist offline
Standard Wasserskihaken
ich bin neu im Forum und hoffe, daß Ihr mir helfen könnt...
Ich möchte mit meiner Vega 450 (60 PS AB) gerne Wasserski fahren. Problem jedoch ist, daß keine Halterung hierfür am Boot vorgesehen ist. Ein Haken kann auch nicht mittig befestigt werden, da der AB im Wege ist.
Muß ich hier von nem Schlosser eine Spezialkonstruktion anfertigen lassen oder gibt es hier was einfaches und kostengünstiges im Handel(Geräteträger oder dgl.) .
Wäre es möglich, einfach eine Halterung zu montieren vergleichbar mit nem Flaggenstock?
Welche Kräfte wirken auf den Haken / Zugöse?
Wie müsste so ein Haken befestigt werden? Reicht hier die U-Scheibe aus oder reißt es mir ein Loch ins Boot?
Ein Bild hier einstelllen hat so nicht funktioniert; bei den Gebrauchtbootsbörsen (boatshop24.com oder best-boats24.de) sind einige abgebildet.
Danke bereits im voraus für Eure Hilfe
Alt 07.06.2006, 16:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Für AB gibt es ein Schleppdreieck.
D.h.,rechts und links am Heck jeweils eine Ringöse.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.06.2006, 16:37
Benutzerbild von Flybridge
25.800 Danke in 9.218 Beiträgen
Eigentlich hatte jedes meiner Boote bisher die zwei Schleppösen am Heck gehabt. Mit meinem damaligen Boot (AB) musste ich auch dieses Schleppdreieck verwenden, und es hat tadellos funktioniert.
Anbei mein aktuelles Boot, auf dem die beiden Heckösen zu sehen sind:
Hits:	710
Größe:	37,7 KB
Alt 07.06.2006, 17:10
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
ich habe auch ein Schleppdreieck, dies befestige ich mit einem Palstek an den hinteren Klampen, funktioniert seit 2 Jahren problemlos.
Gerd
Alt 07.06.2006, 17:12
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Zum besser vorstellen mal ein Bild.
Das Seil läuft über eine Rolle und gewährleistet so eine gleichmäßige Zuglastverteilung auf die beiden Schleppösen auch bei Slalomfahrt. Die Karabiner werden einfach in die Ösen gehängt.
Norman
Hits:	507
Größe:	10,6 KB
ID:	25987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1207
Größe:	17,2 KB
Alt 07.06.2006, 17:56
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Ski Pylon, der im Boot installiert wird.
Hatten früher die Barfuß-Boote mit AB.
Wo man ein solches Teil allerdings hierzulande bekommt, weiss ich nicht.
Hits:	496
Größe:	14,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 07.06.2006, 18:27
Danke!
Hätte nicht gedacht in so kurzer Zeit so viele Antworten zu erhalten.
Meine Fragen resultierten daher, da ich vor kurzem in einer filiale war eines großen Wassersportzubehörhändlers war und der Verkäufer mir sagte, daß es hier nichts gibt.
Danke nochmals für Eure Bemühungen.
Alt 07.06.2006, 18:40
... und natürlich erst mal herzlich willkommen im -Forum!
Sehe gerade erst, daß das Dein erster Beitrag war.
Als Zugösen kannst Du einfache VA-Augbolzen nehmen. Je nach Befestigungsort entweder nur mit Unterlegscheibe, oder mit Platte als Gegenstück.
Norman
Alt 07.06.2006, 18:58
Danke!
Die Augbolzen brauch ich nicht da ich die "Abschlepphaken" am Boot habe.
Alt 07.06.2006, 20:13
Benutzerbild von AshitakaSan79
AshitakaSan79 AshitakaSan79 ist offline
Boot: Quicksilver Active 605 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: Lilikoi
66 Danke in 28 Beiträgen
gehen da auch die Klampen als Halterung für das Zugdreieck?
Habe nämlich auch so eins gekauft, hatte aber noch keine Gelegenheit es auszuprobieren.
Gruß Marcel
Alt 07.06.2006, 20:26
Grundsätzlich müssen sie das aushalten.
Die maximale Belastung ist der Wasserstart. Wenn den Deine Klampen nicht aushalten, solltest Du Dich dringend um die richtige Befestigung der Klampen kümmern.
Norman
Alt 07.06.2006, 20:31
Gruß Marcel
Die Klampen sitzen ev. zu hoch.
Don P
Alt 07.06.2006, 22:53
Wieso zu hoch?
Ich finde es gerade gut das sie so "hoch " sind!
Ich habe auch so zwei Ösen auf der Höhe der Wasseroberfläche, finde ich aber nicht so gut, weil dann der Zug so weit nach unten geht.
Und von ein Bekannter der Wakebord fährt, hat sich hinter meinem Schlauchboot immer beschwert, wenn man Springen will ist das nicht so toll wenn der Zug dann nach unten geht und nicht mals senkrecht.
Bei einem Wasserskimast ist der Zugpunkt doch auch viel höher!?
Alt 08.06.2006, 06:09
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Je höher die Befestigung ist, desto besser.
Mein Glastron hat auch am Heck die Beiden Zugösen, besser ist jedoch die Befestigung (bei meinem Boot) an den beiden hinteren Klampen, da der Zug von weiter oben kommt.
Ich habe in die Wasserskileine einige Schlaufen gemacht und verspanne sie von links nach rechts (oder umgekehrt ), dann noch ein Knoten, so daß der Zug für den Wasserskifahrer von der Mitte kommt.
Diese Lösung ist wesentlich besser, als die eigentlichen Zugösen.
Alt 30.06.2017, 16:11
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Norman
Sorry keine Ahnung wie alt der Thread schon ist, bin gerade per Zufall auf das Thema gestoßen.
Jetzt habe ich hinten am Spiegel links und rechts solche Ösen. Frage mich nur ob die das aushalten. Woran kann man denn erkennen ob die Ösen dafür taugen? Bisher verwende ich diese Ösen nur zum Abspannen mit einem BoatBuckle wenn das Boot auf dem Trailer liegt.
Alt 30.06.2017, 21:49
die Ösen sind dafür gedacht um da was dran dran zuhängen, die sind dafür jeden Falls besser geeignet als Heckklampen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
