Alt 16.11.2014, 08:58
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard keine Daten in VP Datenbank
Hallo zusammen,finde über Motornummer keine Angaben,
Bedienungs-Werkstatt Handbuch usw. über meinen Motor
es ist ein volvo Penta AQD 41 A mit DP
M.Nr. siehe Foto
wer kann mir da helfen ?
gruss
Manni
Hits:	102
Größe:	96,8 KB
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 16.11.2014, 09:23
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Standard VP
Hallo Manni,
schaue mal hier
http://www.marinepartseurope.com/de/...23-AQD41A.aspx
Gruss Wolle
Alt 16.11.2014, 13:53
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Manni,
die älteren Diesel bekommst Du auf der original Volvoseite unterhalb der Motornummerneingabe über Eingrenzung Diesel, Bj., PS u.s.w.
Dann düftest Du auch an eine vielseitige PDF Datei gelangen, welche die mehrsprachige Bedienungsanleitung samt Schaltplänen und technischen Details beinhaltet. Diese PDF dürfte identisch mit dem originalen Bedienhandbuch sein.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 16.11.2014, 14:19
gibt mal bei TYP ein AQD41A (ohne Leerzeichen)
Hits:	114
Größe:	62,3 KB
Alt 16.11.2014, 20:26
Standard vp 41 Qualmt
Überschrift ist falsch
Danke erstmal für die schnellen Antworten,
der Link von Wolle ist sehr gut ,würde den von
Dieter gerne auch mal öffnen,das geht aber nicht bei mir,
gebe alle Daten ein und bekomme als Antwort das sie keine Daten für meinen Motor haben,
das Foto bei Dieter zeigt aber meinen Motor und man kann eine pdf Datei runterladen.
Dieter kannst Du mir den Link zu dieser Seite senden ?
gruss
Manni
Alt 16.11.2014, 20:50
welchen Link von mir?
du hast geschrieben, du findest in der Volvo datenbank deinen Motor nicht...
dann öffne die Datenbank http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
und gib deinen motorTyp zusammenhängend ein .... nicht alle Daten nicht dies nicht das.. nur die Bezeichnung -
so ein einfache Vorgang kann doch nicht so schwer sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
