Alt 06.06.2006, 14:26
bikerherby bikerherby ist gerade online
382 Danke in 291 Beiträgen
Standard Edelstahlrohr biegen für Reling o.Ä.
Ich komme gerade von einem Bekannten der versucht hat Edelstahl bzw. zum testen auch Schwarzrohr mit Hilfe einer hydraulischen Handbiegemaschine zu biegen. Egal was für Rohrdurchmesser er probiert von 18mm bis 40mm mit entsprechender Matarialstärke, die Rohre knicken alle und das schon bei geringen Biegeradien. Wat macht er bloß falsch . Hat jemand schonmal sowas gemacht (auch ohne Sand zu benutzen) müsste doch eigentlich funktionieren. Er will sie Reling und Badeplattform aus 30mm Edelstahlrohr selber bauen. Ich habe vor 20 Jahren als Klemptner auch eien solche Maschine für Heizungsrohre gebraucht kann mich aber an solch ein Problem nicht erinnern.
Martin
Alt 06.06.2006, 14:48
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Biegen
das Biegen wird so nicht funktionieren. Zumindest muß das Rohr erhitzt und je nach Wandstärke auch noch mit Sand gefüllt werden.
Was du als Klempner gebogen hast, war mit Sicherheit nur Kupferrohr, das entsprechend weich ist und auch nur eine geringe Wandstärke hatte.
Gruß Jürgen
Alt 06.06.2006, 15:07
Ich bin sicher das wir auch Stahlrohr bis ca. 1 Zoll ohne Sand und erwärmen mit der Biegemaschine gebogen habe ohne das sie knickten.
Hab folgenden Text im Netz gefunden:Titel: Re: Stahlrohr biegen
Hallo !
Das ist ohne Biegemaschine kaum möglich. Vor Jahren füllte man die Rohre noch mit Sand. Das kann sich heute aber kein Handwerker mehr leisten, viel zu aufwendig. Du selbst kannst es nicht, da dabei die Rohre rotglühend gemacht werden müssen.
Heute nimmt man eine Biegemaschine mit jeweils passenden Rollen für den ganz bestimmten Rohrdurchmesser. In dieser Biegemaschine kann die Rohrwandung nicht wandern, da sie fest justiert ist. Es gibt also kein Knicke. Das Rohr wird auch nicht mehr angewärmt
.....aber was läuft dann bein meinem Bekannten falsch
Alt 06.06.2006, 15:14
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Les mal ab hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=386325#386325
UWE
Alt 06.06.2006, 15:36
Danke für den Tip, aber ich denke das er mit der Biegemaschine irgendetwas falsch macht. Hier ein Bild von dem Teil.
Angehängte Grafiken
Alt 06.06.2006, 15:44
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo
geht ganz einfach mit richtigem werkzeug.
drehende rolle sollte da sehr gut sein
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 06.06.2006, 17:12
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
So ist es: das richtige Werkzeug für die jeweilige Rohrstärke mit sich drehender Rolle und einölen nicht vergessen. Ich hab mal zugesehen, wie sie das 1 zöllige Rohr für mein Biminiverdeck damit geboten haben. Ging nur mit Manpower, 2m Hebel und ohne Hydraulik astrein. Die Rolle und das statische Gegenstück müssen natürlich genau für die jeweils verarbeitete Rohrstärke gewählt werden.
Servus
Paul
Alt 07.06.2006, 06:49
Danke für eure Antworten. Aber das mit der Rolle habe ich nicht richtig verstanden . Die links unten auf dem Foto zu sehenden Matrizen sind für den jeweiligen Rohrdurchmesser auf den Zylinder zu setzen. In den schräg angeordenten Lochreihen links und rechts "oben" kann man EINE Rolle befestigen , ich denke Wahl der Position je nach Biegeradius, und beide Seiten die gleiche Pos. . AAAAAAAber von den Rollen gibt es nur 2 Stck. und die sind einfach zylindrisch und nicht für einen bestimmten Rohrdurchmesser. Klärt ihr mich auf ??
Martin
Alt 07.06.2006, 08:24
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ich habe mal ganz ganz doll nachgedacht und nach ewigem Hin und Her "rohre biegen" in die Google-Maske eingegeben.
Das Material fährt durch die Rollen und wird nicht einfach stillstehend seitlich belastet.
Oder so:
Philip
Alt 07.06.2006, 08:27
Hallo Philip
Nettes Maschinchen , nur hat mein Bekannter nicht son Teil
Alt 07.06.2006, 09:53
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Laß dir Doch Deine Rohre von einem Sanitärbetrieb, Klempnerei, Geländerbauer Schlosserei o.ä. gegen Entgelt biegen, Wird sicher nicht teuer sein.
Habe ich vor zwei Wochen auch gemacht mit 25 *1,5 Edelstahlrohren. Ergebnis war i.O. wie von mir gewünscht.
Beim Selbstbiegen ist das Füllen mit Sand sehr wichtig, dabei muß der Sand zudem durch klopfen und Schütteln verdichtet werden, damit das Rohr im Biegebereich nicht knicken kann.
Wei schon gezeigt, ist eine passende Rolle wichtig, damit das Rohr über eine Fläche und nicht nur punktuell beim Biegen belastet wird.
Gruß Nico
Alt 07.06.2006, 13:27
Nun, ich werde die Tips weitergeben. Trotzdem muss es doch möglich sein mit der Biegemaschine und entsprechenden Matrizen ohne Sand ein Rohr ohne Knicke zu biegen , er hat sich die Maschine extra dafür gebraucht gekauft . .Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee was der Fehler ist.
Ansonsten hat er eben ein paar € weggeworfen
Martin
Alt 07.06.2006, 13:48
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich habe auch so eine Biegemaschine. Allerdings mangels Rohr noch nicht ausprobiert.
An welcher Stelle knicken denn die Rohre genau?
Werde mal sehen, ob ich irgendwo ein Stück herbekomme und es ausprobieren kann. Vielleicht finden wir ja so den Fehler.
Vielleicht hat er ja nur die Rollen falsch positioniert?
Ich nehme mal an, die Rollen müssen bei der kleinsten Rohrstärke am dichtesten zusammen und bei der größten am weitesten auseinander liegen.
Wenn sie im Innenradius geknickt sind, nehme ich an, die Rollen waren zu weit auseinander.
Norman
Alt 07.06.2006, 14:11
IBO
versucht bitte nahtlose rohre einzusetzen,
wenn nicht, müssten zumindest die schweissnähte lösungsgeglüht (bei VA) sein,
und die naht schön auf die seite legen (quer zum biegeradius)!
Alt 07.06.2006, 14:34
Ja, so ist es die Rohre knicken am Innenradius hübsch hässlich . Wir haben bislang nicht auf die Lage der Naht geachtet. Also, wir werden es nochmal probieren Naht auf die Seite und die Rollen näher zusammen, vielleicht klappt es dann. Ach ja, erwärmen wollen wir möglichst vermeiden da es sich um polierte Rohre handelt. Nochmals vielen Dank für die Tips und Anregungen. Ich werde berichten.
Martin
Alt 07.06.2006, 14:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Mit Sand füllen und gut verdichten ist auf jeden Fall ratsam. Welches Material verwendet Ihr? 1.4541 kann mitunter sehr spröde sein. Nahtloses Rohr ist in den geringen Wanddicken kaum zu bekommen und mehr als doppelt so teuer. Für große Radien kann man sich auch eine Matritze aus Holz bauen. Bei kleinen Radien kann man durchaus warm biegen. Die Schweißflamme schön weich einstellen (Azethylenüberschuß). Anschließend beizen (Schutzbrille, Gummihandschuhe) und polieren.
Alt 08.06.2006, 11:27
Hier das Ergebniss: trotz verschiedener Position der Rollen (weiter außen wie auch innen) und mit Beachtung der Lager der Scheißnaht gab es Knicke . Er hat dann ein Rohr 25mm mit Sand gefüllt und ohne das Rohr zu erwärmen gebogen , immerhin einen 90 Grad winkel. Das Ergebniss war sehr zufriedenstellend . Er hat es dann mit 30mm und 40mm Rohr probiert. Also mit Sand gefüllt (ich glaub Quarzsand) funktioniert es.
Martin
Alt 08.06.2006, 18:14
IBO
........ Also mit Sand gefüllt (ich glaub Quarzsand) funktioniert es.
..... es freut mich auch Martin, dass es funktioniert hat.
im nachhinein: schön, dass man/frau seinen eigenen weg findet/ gefunden hat....alles andere (mich eingeschlossen) ist sowieso als anregung als eine bestimmung zu betrachten......
alles andere wäre, ähmmmmm, "langweilig".....wie im leben auch.....
IBO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
