Alt 15.11.2014, 19:29
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Standard Zylinderkopfdichtung gewechselt Volvo Penta AQ130 passt nicht genau
Guten Abend
Beim Wechsel der Zylinderkopfsichtung ist mir aufgefallen, dass zwei Kühlmittelbohrungen von der NEUEN DICHTUNG halb verdeckt werden.
die alte Dichtung habe ich leider nicht mehr zum Vergleich. Fakt ist, dass die Dichtung überall genau passt, nur an diesen Stellen nicht. Gab es da Unterschiede in der AQ130 Reihe bezüglich der Kühlbohrungen ?
Was sagt ihr dazu ?
Gruß Timo
Hits:	315
Größe:	73,4 KB
ID:	582673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	101,4 KB
ID:	582674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	85,7 KB
Alt 15.11.2014, 20:07
45meilen 45meilen ist offline
Woher stammt diese Dichtung ?
Kann es sein das sie am anderen Ende auch nicht sauber passt ?
Bild 3 kriege ich auf Anhieb nicht zugeordnet
Alt 15.11.2014, 20:21
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Was ist wenn du die Dichtung um 180 Grad drehst
Alt 15.11.2014, 22:35
Also, auf deinen Bildern sieht man auf jeden Fall eine alte Dichtung,bzw. eine die schon eingebaut war.
Das ist jetzt aber nicht die ganz alte Dichtung,sondern die von dir eingebaute - oder?
Alt 16.11.2014, 10:36
Die Dichtung ist die neue. Der kopf lag eine woche drauf ohne festgeschraubt zu sein. Deshalb die Abdrücke. Keine unterschied als sie gedreht hatte...
Die Aufschrift "TOP" stand auch oben
Alt 16.11.2014, 11:05
Bild 3 zeigt den bereich bei demontierten thermosthaddeckel bei aufgebautem kopf
Alt 16.11.2014, 14:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Welcher 130 -er ist es ?
A...B...oder C ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.11.2014, 15:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Auf Bild 1 sieht es aus, als ob die Dichtung im Süd-Westen nicht richtig trägt und in den Brennraum ragt
Gruß Alex
Alt 16.11.2014, 15:08
Gruß Alex
Gut gesehen...
So wie ich dass sehe ..kann man die Dichtung verschieben wie man will..
passt hinten und vorne nicht.
Don P
Alt 16.11.2014, 15:50
Ja eben... Es ist ein 130D waren da die Öl und Kühlmittelbohrungen unterschiedlich ?
Der Kopf ist erstmal wieder drauf montiert ( vor 2 Monaten schon) und festgeschraubt. So kann ich es aber nicht lassen . Es müssen doch alle Kanäle zu 100% frei sein oder nicht ?
Schön das ihr euch Gedanken macht
Die Dichtung stammt aus dem ZUBEHÖR ! Ja , schlagt mich ! Immer diese Sparer :-(
Hits:	236
Größe:	55,5 KB
ID:	582843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	113,4 KB
ID:	582844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	65,0 KB
Alt 16.11.2014, 15:53
Vergleich doch mal die ET Nummern hier
www.marinepartseurope.de
Don P
Alt 16.11.2014, 16:02
hab garantiert eine falsche Dichtung bekommen und ich Idiot hab die auch noch eingebaut ohne Nummern zu vergleichen, beide dichtungen übereinander zu legen, oder die alte Verpackung inkl rechnung aufzubewahren.
fakt ist wohl, das es nicht normal ist so wie es aussieht. Naja die Maschine muss sowieso nochmal raus wegen des Kurbewellendichtrings an der Getriebeseite und zwecks Vergaserüberholung.
Hits:	155
Größe:	82,2 KB
Alt 16.11.2014, 16:32
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Welche Dichtung hast du denn bestellt?
Welche Stärke?
Alt 16.11.2014, 16:47
Ich Esel jetzt wo Du es schreibst
Alt 16.11.2014, 16:50
es bringt alles nichts, Der Kopf muss NOCHMAL RUNTER .
Dann beestelle ich mir die originale Dichtung bei Volvo Penta und gut. Ich weiss nun natürlich nicht ob der kopf schonmal geplant wurde. Der Block hat mal eine überholte Kurbelwelle und neue Kolben bekommen wegen einem Kolbenfresser (Ölmangel)
Alt 16.11.2014, 16:52
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn du deine Brille nicht aufsetzt dann wird das nix alter Mann.
Gruß Rüdiger
Alt 22.11.2014, 18:01
Wer kann mir sagen welche Zylinderkopfdichtung ich nun GENAU bestellen muss ? Hat da jemand einen Link für mich ? Volvo Penta AQ130D.
Benötige ausserdem einen Vergaserdichtsatz für beide Solex und einen/den hinteren Kurbewellendichtring.
Alt 22.11.2014, 18:11
www.marinepartseurope.com
Don P
Alt 22.11.2014, 18:15
oder ruf bei Andy an ... unser Guru für alte Volvos
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587##
er hat sich hier bereits gemeldet ... und eine Frage gestellt:
Welche Stärke?
Geändert von dieter (22.11.2014 um 18:22 Uhr)
Alt 22.11.2014, 19:42
Der Motor hat bereits mal eine Überholung genossen. (überholte Kurbelwelle,neue Kolben), dass weiss ich.
Ich weiss aber nicht ob der Kopf bereits geplant wurde. Wenn ja muss ich doch eine geänderte Dichtung montieren, oder ? Hat jmd das Originalmaß des Kopfes (ungeplant) ? Dann könnte ich doch sehen ob er bereits geplant wurde oder nicht.
Der Motor wurde wegen eines Schadens wegen Ölmangels überholt. Das er dort geplant wurde ist ja warscheinlich da mir gesagt wurde das der Motor bei einer Instandsetzungsfirma überholt wurde. da wird ja wohl der Kopf geplant worden sein !? Ich habe leider keine Rechnung darüber und die Reparatur ist auch schon 5-6 jahre her.
Alt 22.11.2014, 20:10
die Fragen wären alle schon geklärt... wenn du zum Telefon gegriffen hättest.
Alt 30.11.2014, 15:20
So Leute
Der Zylinderkopf ist wieder demontiert. Die Vergaser werden zerlegt und gereinigt und neu abgedichtet.
Beim Schrauben ist mir was ins Auge gefallen
seht selbst...
Einen Riss konnte ich nicht entdecken.... Was sagt ihr dazu ?
Hits:	187
Größe:	84,6 KB
ID:	585768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	66,4 KB
Alt 30.11.2014, 15:36
Auf dem linken Bild hoffe ich für dich,das es nur der durchgefaulte Froststopfen ist - den kann man problemlos erneuern.
Unbedingt weiter beobachten und Kühlkreislauf auf jeden Fall abdrücken.
Alt 01.12.2014, 14:51
Der Stopfen liegt nicht plan (so wie die anderen) an. Es sieht so aus , als ob der Stopfen sich schon an einer Seite "rausgedrückt"hat. Es sind ja auch Wasserspuren zu sehen. Kann ich den einfach tauschen ? Wenn ja wie geht das genau ?
Alt 02.12.2014, 03:05
Bin mir auch ziemlich sicher,das da schon mal jemand Hand angelegt hat.
Ich glaube,die Stopfen sind falsch rum montiert.....
Ja,ist relativ einfach zu tauschen - bohr ein Loch rein und dann mit einem Schraubendreher o.ä. rausporkeln.
Alles am Loch im Block schön reinigen,etwas Dichtmasse auf den Rand des neuen Froststopfen und schön gerade und gleichmäßig einschlagen - fertig!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
