Alt 15.11.2014, 16:07
Benutzerbild von Janvandam
Janvandam Janvandam ist offline
Boot: Fletcher 238
99 Danke in 26 Beiträgen
Standard Schon jemand gemacht? Strom nachrüsten an Bord?
Hallo, ich habe mein vermeintliches Traumboot gefunden.
Eigentlich war ich bei der Suche recht kompromisslos, aber wie das Leben nunmal so spielt hat mein vermeintliches "Schätzchen" nun doch einen Haken.
Das Boot hat keinen Strom an Bord.
Daher meine Frage nach den ungefähren Kosten für die Aufrüstung mit Landanschluss und 220V Steckdosen unter Deck. Hat das schonmal jemand von euch gemacht? Und wenn ja, wie hoch waren euere Ausgaben dafür im groben? Ich selber bin Leihe und wüsste gar nicht was ich kaufen müsste, habe aber einen Elektriker an der Hand, den ich auch am Montag fragen werde.
Aber ihr wisst ja wie das so ist, die Neugierde und das vermeintliche Platzen eine "Seifenblase" ... das will man nicht bis Montag warten
Sollte eine Aufrüstung unverhätlnismäßig teuer sein wird es ein anderen Boot werden.
Vielleicht kann jemand von euch eine kurze grobe Preiseinschätzung geben?
Alt 15.11.2014, 16:17
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Hallo (leider Namenloser)
ein klein wenig mehr Infos wären hilfreich.
Um was für ein Boot handelt es sich denn, Kajütboot, Daycruiser, oder.........?
Gruß Rolf
Alt 15.11.2014, 16:22
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
569 Danke in 227 Beiträgen
ich rüste gerade nach; Boot steht zum Einbau in der Werkstatt:
vorhanden sind 2 Batterieanlagen; eine davon als Starterbatterie, eine für Verbraucher,
über Batteriehauptschalter zu schalten
Nachträglich wird nun verbaut:
Landanschlussdose ( Klappe ) oberhalb der Badeplattform, dazu 15 Meter Landanschlusskabel, 2 Steckdosen in der Kabine, 1 Sicherungsautomat mit FI Schalter
und 1 Ladegerät über den Landanschluss für die beiden Batterien.
Somit habe ich am Landanschluss 2 x 220 V Steckdosen direkt über den Landanschluss und Ladeversorgung der Batterien über das Ladegräte
Material, Dosen, Kabel, Ladegerät und Montage € 700
Timo
Alt 15.11.2014, 16:28
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Wie Rolf schon sagt wären ein paar mehr Infos gut.
(Wieviel Batteriebänke, wieviel Elektrik willste haben ...?)
Aber ich denk mal in der Einfachversion ein Landstromkabel (http://www.compass24.de/product/2374...s-adapter-15-m 80€) ein Stecker für den Landanschluß http://www.compass24.de/product/1472...ingangsstecker ca. 15€), ein kleiner Sicherungskasten mit FI Schalter aus dem Baumarkt (ca. 50€) und ein Batterlieadegerät (http://www.compass24.de/product/2253...-pro-sport-pfc ca. 200€) plus Kabel, Feuchtraumsteckdosen ect. (50€) wirste an Material so zwischen 300 und 500 Euronen brauchen. (Nach oben natürlich keine Grenzen )
Dazu kommt dann natürlich die Arbeistzeit ...
P.S: Die links oben sind nicht die günstigsten oder besten Geräte, ich kenn diese auch nicht im Detail, hab ich nur mal schnell als Beispiel raus gesucht ...
Uups, Timo war schneller! Von der Idee/dem Aufbau her seh ich das aber genau wie er, so hab ich das auch.
Peer
Alt 15.11.2014, 16:37
Boot: Crownline 270 CR
Hast du denn schon einen Konverter an Bord?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 15.11.2014, 17:03
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Bin auch auf der Suche nach einem "kompletten" Landanschluss Set. Hier hatte ich eins gefunden: http://www.defa.com/de/marine/power_...kit_variant_2/
Habe aber noch nicht gekauft. Lese mich gerade noch ein.
Mike
Alt 15.11.2014, 17:18
Boot: Fletcher 238
Hey stark das ihr euch so schnell meldet.
Konverter wird die Spannung auf 220/230 Volt auf 12 V herabsetzen nehme ich an. Auch sowas besitze ich leider noch nicht.
Es handelt sich um eine Fletcher 238 so wie diese hier:
Okay, man sollte also mit Eigenleitung auf alle Fälle mit 750€-+ auskommen.
Ich wollte nur schonmal so einen kleinen Anstoß haben ob ich eher im Bereich 500€ oder 2000€ liege. Danke euch für die schnellen Antworten!Echt nett!
Alt 15.11.2014, 17:23
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Von den DEFA Mini würde ich abraten, nimm einheitlich CEE damit wird dir in jedem Hafen geholfen.
Ein Landanschlusskabel in 10m Länge? Ich hatte schon Gastliegeplätze da hätte ich gut 75m gebraucht. Nimm wenigsten 25m Anschlusskabel.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 15.11.2014, 17:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
die billigste Lösung ist ein Landkabel mit Fi-Schutzschalter und eine Dreifachsteckdose, daran kommen ein billiges Autoladegerät und eine Lampe.
Keine 100 Euro.
Nach oben hin sind bis zu einigen tausend Euronen kaum Grenzen geetzt.
Willy
Alt 15.11.2014, 17:27
Boot: Aqualine
Nee, genau umgekehrt, damit du auch ohne Landanschluss 230Volt hast.
Gruss Michael
Alt 15.11.2014, 18:38
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Das ist doch ein Job für Ingo.
http://www.boote-forum.de/showthread...65#post3678265
Alt 15.11.2014, 18:58
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
Ist das der ohne die Arbeitsproben ?
Alt 15.11.2014, 19:32
du brauchst einen guten starken Konverter. Am besten einen der reine Sinus Spannung macht. Der Konverter sollte einen Netztvorrangschalter und ein internes Ladegerät besitzen. Dann wird deine Verbraucherbatterie direkt wieder geladen sobald Landstrom ansteht. Du solltest ein Trennrelais zwischen beiden Batterien haben, damit im Motorstillstand nur die Verbraucherbatterie entladen wird und die Starterbatterie frisch bleibt. Sobald der Motor läuft werden dann automatisch beide Batterien geladen. Dann brauchst du noch die Landanschlusssteckdose, die Steckdosen für den Innenraum und die Kabel. Das wäre für eine einfache Stromversorgung an Bord auch schon alles. Wenn du noch mit Licht etc. anfangen willst muss du das dann ergänzen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 16.11.2014, 06:43
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Bei uns in Österreich musst du über einen Konzessionierten Elektrikerbetrieb ein Gutachten erstellen lassen und bei der Behörde ablegen, auch Bootswerkstätten machen sowas ......
schönen Sonntag
Alt 16.11.2014, 09:30
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
@JAVANDAM.
Das primäre Bordnetz sollte für 12Volt sein !
Ich nehme nicht an , dass du ein 220Volt Boot
mit Dauerliegeplatz wie ein Camping Wagen
ohne Räder aus deinem Boot machen willst.
Es ist ja wohl ein Daycruiser bzw. Overnighter
Typ. Da braucht es doch nur Radio , Tv , Kühlbox,
Beleuchtung und sonst nix.
Das gibt's alles in 12 volt. Dazu ein paar "gute"
Akkus und einen Lader. Der ganze "Käse" mit 220V
Wandler bringt dir nichts! Zu den Wandler-Problemen
beim Betrieb von Kaffeemaschinen u.s.w. ist schon
genug geschrieben worden.
Ich besitze auf meinem Boot weder ein Ladegerät noch
ein 220 V Kabel und verbringe 6-8 Wochen an Bord
und reise ca. 1500 km pro Jahr. Die Lima reicht
dazu völlig aus. Batterie hat 375 Ah soviel muss
sein , um auch mal länger zu liegen. Dazu noch
eine 130W Solaranlage.
Die 220 Volt Probleme halte ich mir so vom Hals.
Gruss von Bord
Übrigens: Ich bin nicht generell gegen ein 220 Volt System
an Bord. Dann aber auf einer richtigen Motoryacht. Und
dann aber auch ein allen "Regeln" genügendes System.
Auf den kleinen Dingern wie auch bei mir ist das rausgeworfenes
Geld !
Es grüßt GINA ,
Alt 16.11.2014, 09:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
@JAVANDAM.
Die 220 Probleme halte ich mir so vom Hals.
Gruss von Bord
Geld !
Nana.... Es gibt nicht nur Schwarz und Weiss....
Da ist noch viiiiiel Grau dazwischen.
Stimmt schon.... der Wandler ist bei so einem Boot Rausgeschmissenes Geld.
Eine Ordentliche Batterieladung über Landstrom dagegen nicht!!!
Wenn man bei der Gelegenheit EINE Schukodose installiert und einfach ein Kabel mit 3Fach Verteiler verwendet, kann man im Hafen ja auch mal 220V Geräte nutzen.....
(Kaffeemaschine, und damit mein ich nicht diese elenden Kapselgeräte, Wasserkocher, Laptop/Handy Laden, etc...)
In der Bucht muss man natürlich sparsam mit dem Strom umgehen.....
Dass das Bordsystem auf 12V ausgelegt sein sollte,... Da bin ich bei dir.....
Aber die Goodies auch 220V Geräte Nutzen zu können, wenn man schon Landstrom hat, möchte ich bei 2-3 tagen Schlechtwetter im Hafen nicht missen!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.11.2014, 10:16
220V an Bord sind doch kein Problem.
Fest insatalliert nimmt man die Landstromdose, einen kleinen Sicherungskasten mit einem Automaten und Fi, daran Steckdosen nach Bedarf, fertig.
Für die kleine 20er hatte ich das bereits erwähnte Kabel mit Fi darin, reichte für die Kaffeemaschine und Handy laden, völlig aus.
Willy
Alt 16.11.2014, 13:02
Jawoll. Ihr habt ja auch recht.
Die Kabellösung mit nem FI dran ist doch dann völlig
ausreichend für den Zweck.
Ich wollte das Augenmerk lediglich darauf richten , dass die
12 Volt Anlage die entscheidend wichtigste ist. Damit lebt
man " on Tour " . Diese Schwachstrom - Anlage kriegt wohl
jeder hin , wenngleich auch dabei kein Murx gemacht
werden darf. Und mit der 220 V Kabellösung ist alles
vorhanden , um auch mal bei strömendem Regen im
Hafen zu liegen.
Alles mit Wandlern / Konvertern und den fetten Akkus
geht fett ins Geld und am Einsatzzweck vorbei.
Insbesondere beim 6 m Daycruiser ! Mit dem liegt man
auch nicht tagelang im strömenden Regen im Hafen.
Ansonsten : Jeder gibt sein Geld nach eigener Wahl aus.
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
