Weiß jemand wieviel Federweg so eine Standard 1300kg Knott Achse hat? Würde meine Kotflügel gerne so tief wie möglich anbauen.
_____________ Gruß Olli |
Man redet bei Gummifederachsen vom sogenannten Stoß (Federweg)
Dieser wird von den Herstellern bei einer 1350 Kg-Achse folgendermaßen angegeben: Bei einer Nullast, also unbelastet: 112mm (Höhe Mitte Achsschenkel bis Ober-Kante Auflagebock), bei der genannten Nennlast, also hier 1350 Kg: 54 mm, ein 100% Stoß, also das maximum an Federweg: nochmals 32 mm. Diese Daten beziehen sich auf BPW-Achsentyp CB 1355, sind aber übertragbar.
Gruß Heinz, ![]() Geändert von jugofahrer (14.11.2014 um 11:50 Uhr)
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Hab's jetzt mehrfach gelesen, aber nicht wirklich verstanden. Wieviel mm muss ich denn jetzt beim unbeladenen Trailer, der alleine 300kg wiegt, zwischen Reifen und Kotflügel mindestens haben?
o.K., anders und vereinfacht ausgedrückt:
Der Gesamtspielraum der Achseneinfederung beträgt 112mm Beim unbeladenen Trailer sollten diese 112mm beibehalten werden, vielleicht etwas weniger, da der Hänger ja schon 300 Kg wiegt Belaste ich mit 1350 Kg das ganze, geht die Gummifederung 54mm nach oben. Und durch z.B. Stoßeinwirkung von Schlaglochdurchfahrt oder was auch immer gibt der Hersteller einen zusätzlichen Federweg von 32mm an. Fazit: Steht der Trailer mit Boot ebenerdig auf dem Hof, sollten noch gut 32mm Spielraum von Oberkante Reifen bis Kotflügel gegeben sein, eher etwas mehr (falls noch ins Boot zugeladen wird) Diese Werte beziehen sich auf 1350 Kg-Achsen, bei anderen Gewichten gelten andere Werte
Gruß Heinz, ![]() Geändert von jugofahrer (14.11.2014 um 10:47 Uhr)
Super Antwort. Vielen Dank.
| Themen-Optionen | |
