Alt 13.11.2014, 20:11
garagentorglastron garagentorglastron ist offline
Boot: Gastron SSV 168
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welcher Motor und Antrieb Glastron SSV 168 Bj. 80
ich heisse Tobias, bin 24 Jahre alt, komme aus dem Rugrgebiet und bin nun stolzer (bis jetzt ;) ) Besitzer einer Glastron SSV 168 Bj. 80. Ich habe Sie gekauft um Sie wieder flott zu machen und bin gelernter KFZ-Mechatroniker. Allerdings benötige ich von euch ein paar Tipps um den Neuanfang ein bischen einfacher zu gestalten
1.Ich möchte nun einen neuen gebrauchten Motor einbauen und weiss aber nicht welche Typen an Motor (120 PS) und Antrieb usw ich verbaut habe.
2. Habt Ihr einen Tipp wo ich ein ausführliches und auch vernüpftiges Handbuch mit Drehmomenten, Füllmengen usw herbekomme ?
Ich würde mich wirklich über ein paar Tipps freuen und stelle auch nachher reichlich Bilder vom Anfang bis zur Taufe hier rein. Danke schonmal !
Hits:	138
Größe:	70,5 KB
ID:	582268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	117,6 KB
ID:	582269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	126,8 KB
Hits:	163
Größe:	84,6 KB
ID:	582271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	98,4 KB
Alt 13.11.2014, 20:25
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Du hast ein OMC 3,0 Ltr mit einem OMC 400 er Stringer mechanisch (Seilzug) geschaltet .
Bestell dir dieses Werkstatt Handbuch ,da steht alles drin was du brauchst .Kann dir auch jedem Händler hier in D bestellen .
http://www.ebay.de/itm/Seloc-3400-OM...-/330790597102 (PaidLink)
mfg Andy
Alt 13.11.2014, 20:32
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hallo Tobias,
mit Andys Daten kannst du mal nach SELOC und CLYMER Handbüchern suchen. Ich habe für meinen OMC zum Beispiel beide. Je nach Thema ist das eine oder andere besser.
Meins (für V8) sieht so aus: http://www.amazon.de/gp/product/0893...PENXRBXUSWQGEL (PaidLink)
Mike
Alt 13.11.2014, 20:40
Passt es dann wenn 88kw im Schein stehen mit dem 3.0 L Motor ?
Danke schonmal für eure Antworten !
Alt 13.11.2014, 20:44
OMC-Forum-Papst
Es gibt zwei Motoren 2,5 Ltr mit 120 PS und 3,0 Ltr mit 140 PS ,wobei die Köpfe bei beiden gleich sind .
mfg Andy
Alt 13.11.2014, 20:45
Nochmal ein vernüpftiges Bild von oben
Hits:	150
Größe:	62,6 KB
Alt 13.11.2014, 20:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Tobias,
herzlich Willkommen im
Tolle Vorstellung hier, .....
Ist irgendetwas defekt an den Bauteilen, wie Motor oder Antrieb.
Falls ja, könnte man über einen Umbau auf gängigere Mercruiser Technik nachdenken.
Das kann über kurz oder lang günstiger werden.
Gruß Alex
Alt 13.11.2014, 20:59
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Tobias
Schönes Boot (Baustelle) hast du dir da angelacht.
Mit handwerklichem Geschick bekommt man sehr Vieles selbst auf die Reihe. Ich hab mir im letzten Jahr auch ein "Arbeitsboot" gekauft.
Mittlerweile bin ich im "Teiletauschen" schon echt gut.
Hier bist du auf jeden Fall gut aufgehoben.
Es tummelt sich ne Menge Fachwissen hier im Forum.
Viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 13.11.2014, 21:01
Also der Motor ist kaputt und das Boot soll Probleme mit den Gängen gehabt haben.Der Brennraum ist verrostet. Glaube auch dass der Motor 3 Jahre oder länger ohne Öl und sonst i was in einer Scheune stand. Auch die Zündkerzen waren nicht drin. Es wäre mir erstmal wichtig zu wissen welcher Motor und welche kennzeichnung er hat. Auch der rest nach der nach der Kurbelwelle kommt ist mir noch unbekannt um überhaupt schauen zu können wo man was herbekommen könnte.
Alt 13.11.2014, 21:06
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Hallo Tobias
Gruß Uwe
Haha. Mal sehen. Möchte es erstmal zum brummen bekommen. Dankeschön
Alt 13.11.2014, 21:08
Warum hat der OMC 400 die Lenkung aussen ?
Alt 13.11.2014, 22:08
OMC-Forum-Papst
Weil das nicht die Originalen Antriebe sind .Da waren OMC Stringer 100-245 elektrisch geschaltet dran ,und die hatten teilweise ne Außenlenkung .Die waren wohl defekt und er hat umgerüstet .Es sind sogar zwei verschiedene Antriebe ,einmal Baujahr vor 1980 und einmal nach 1980.Einmal Hydromechanisch wie deiner und einer Mechanisch geschaltet .
mfg Andy
Alt 13.11.2014, 22:13
Boot: Crownline 270 CR
mein Gott, die OMC Teile sind ja echt Klopper. Seit wann gibt es den Hersteller schon nicht mehr?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.11.2014, 22:29
OMC-Forum-Papst
Da kannst du jeder 4 Zylinder einbauen mit zweiteiligen Simmerring an der Kurbelwelle (Baujahr bis ca 89,die Blöcke sind alle gleich .Es passt der von Mercruiser,Volvo oder OMC .Nur die Anbauteile sind unterschiedlich .
Wenn du einen Block/Motor gefunden hast ,schraubst du einfach den Motorcoupler an deinem Motor ab (er sitz mit sechs Schrauben auf den Schwungrad )und vergleichst die Schraubenlöcher mit denen vom deinem Coupler .Ab 89 wurde eine Kurbelwelle mit einem kleinerem Durchmesser und daher auch ein anderer Lochabstand vom Coupler und Schwungrad und einteiligem Simmerring verbaut .
Motorkennung ist übrigens 153cid für 2,5 Ltr oder 181cid für 3,0 Ltr .Passen beide ,müssen nur vor 89 sein .Den neuen bekommst du auch rein ,dann muß der Coupler um gebohrt werden .Habe ich damals bei meinem Boot gemacht .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (13.11.2014 um 22:44 Uhr)
Alt 13.11.2014, 22:31
OMC-Forum-Papst
Trotzdem sind alle Verschleißteile kein Problem .
mfg Andy
Alt 14.11.2014, 11:36
Das ist ein Antrieb (OMC 400) mit Motor (OMC 2.5) den ich kaufen könnte. Aber bin mir halt nicht sicher wie das dann mit der Lenkung laufen soll. Wollte die eigentlich nicht nach aussen legen so wie auf dem Bild. Und wenn ees ein 400er ist warum hat er die Lenkung dort?
Alt 14.11.2014, 11:37
Super Tipp danke Was würdest du bevorzugen. Bist du der Meinung dass es standfester ist? Und Anbauteilemäßig müsste ich dann auch sicherlich alles umbauen oder mitkaufen?
Alt 14.11.2014, 16:13
OMC-Forum-Papst
Ein Antrieb hast du schon .Denn mal durchsehen und gut .Lenkung hast du auch schon an deinem Trasom und Antrieb .Es ist das kleine Zahnrad ,das siehst du von außen .Motor würde ich kein 2,5 nehmen .Such dir ein neueren 3,0 Ltr möglichst mit Kontaktloser Zündung .Alles andere kannst du umschrauben oder anpassen .
Brauchst eigendlich nur ein 3,0 Ltr Block mit Kopf ,Wapu ,Verteiler ,Schwungscheibe ,vorausgesetzt dein Abgassammler und Vergaser sind OK .
mfg Andy
Alt 17.11.2014, 14:33
Benutzerbild von Stefan 68
Stefan 68 Stefan 68 ist offline
Boot: Aquaparx
53 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Tobi,
tolles Boot hast du dir da angelacht. Sah mal schick aus das Teil.
Wünsche dir auf jedenfall viel Erfolg. Du merkst ja an den Antworten das dir hier geholfen wird. Der Andyw kennt bereits das Boot vorallem den Antrieb von innen. Gruß an den Andy. Tut mir leid das er wegen mir nach Erkelenz reisen mußte.
Ein Tip noch an den Tobi. Du wirst öfter mal den Hinweis bekommen das du die Suchfunktion nutzen sollst. Lass dich davon nicht gleich runter ziehen.
Gruß und viel Spaß noch
Alt 24.11.2014, 15:10
Danke für eure tollen Antworten. Ihr seid mir echt eine Hilfe! Ich bin im Moment auf der suche nach einem passenden Motor. Der alte ist schon so gut wie raus eigentlich.
Wenn wer einen Tipp hat wo ich noch einen passenden Motor finde oder irgendwer im Internet oder beim Bekannten drüber stolpert wäre super wenn er mir den weiterempfehlen würde.
Danke an die super Truppe hier !!)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
