Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 131Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 131
Alt 03.11.2014, 22:19
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Zitat von matthiasHH Beitrag anzeigen
Die müsste dann aber doch ganz schön lärm machen...
Die abgedruckten möglichen Ursachen sind ja letztes Jahr eingetreten - also werde ich mich da weiter rantasten.
Matthias
Hat sie überhaupt nicht war in meinem Boot und wurde von der Werkstatt ausgewechselt auf Garantie
Welle gedreht der rest war lose somit keine Geräusche
Alt 04.11.2014, 00:16
Hallo Alex,
ein Flügelrad / Schaufelrad, welches kaputtgehen könnte, hat diese abgebildete Pumpe also nicht?
Tropfen tut nichts...
Matthias
wenn du die Pumpe im Verdacht hast, würde ich den Schlauch vom Auslaß abmachen und mit der Hand zuhalten, wenn du dann den Motor mal startest merkst du schnell ob die Pumpe fördert oder nicht
wenn du sie schon ausbaust würde ich die auch tauschen, die Dichtung geht mit ziemlicher Sicherheit auch kaputt, nur so auf Verdacht ein und ausbauen wäre mir zu viel Arbeit
Alt 04.11.2014, 05:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
welchen Schlauch vom Auslass soll er denn zuhalten
Alt 04.11.2014, 06:55
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
... Ich habe im Motorraum im Boden ein Absperrventil (außerbords ist der Durchlass mit einem ca. 10cm großen Sieb abgedeckt). Der zuführende Schlauch (gleiche Dicke wie Fäkalienschlauch) verschwindet irgendwo richtung Kabine. ...
Bei meiner Bayliner 2651 wird genau da das Spülwasser für die Bordtoilette angesaugt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.11.2014, 11:07
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.543 Danke in 3.591 Beiträgen
Und genau so ein Teil soll/wird auch nachträglich eingebaut mit externer Pumpe wenn Alfa 1 vorhanden und Vollkreiskühlsystem rein soll,
gruss dieter
Alt 05.11.2014, 23:32
den Auslass der Umlaufpumpe
Alt 06.11.2014, 05:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Ralf,
die beiden Auslässe der Umwälzpumpe zu zuhalten wird im eingebauten Zustand verdammt schwierig.
Du meinst den Einlass der Pumpe wo der dicke Schlauch drauf kommt.
Da kann der Themenersteller aber wassermäßig nix prüfen, außer mit einem Spiegel oder Endoskop versuchen das Laufrad zu begutachten.
Gruß Alex
  #83
Alt 06.11.2014, 18:50
matthiasHH matthiasHH ist offline
Boot: Bayliner 2655 B`93
16 Danke in 6 Beiträgen
Gruß Lutz
N`abend,
hab mal zwei Fotos gemacht:
Foto 1 zeigt Absperrhahn
Foto 2 zeigt den Schlauchverlauf
Der Schlauch läuft i.d.N. des Motorraum-Lüftungsgitters, soweit ich das durch die Service-Luke erfühlen konnte. Näheres weiß ich, wenn ich das Lüftungsgitter am So. mal abschraube, dann kann ich mehr sehen.
Für die Bordtoilette kommt diese Schlauchführung wohl kaum in Frage, da nicht annähernd der direkte Weg zum WC.
Matthias
Hits:	99
Größe:	49,4 KB
ID:	580511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	57,9 KB
Alt 06.11.2014, 19:00
Hi Ralf,
Gruß Alex
Liebe Bootsgemeinde,
Boot ist ja bereits aus dem Wasser, Z-Antrieb runter und zerlegt (wegen Fehlersuche), Abgasknie demontiert. Die Zirkulationspumpe im Lauf zu testen, fällt also flach...
Sonntag ist neuer Termin mit neuem Techniker aus dem Bekanntenkreis. Werden dann vor Ort entscheiden, wie bzw. was raus soll zum Testen. Zur Diskusion steht dann sicherlich auch, den Motor auszubauen und in KFZ-Betrieb unter die Lupe zu nehmen (Krümmer, Wapu etc...)
Werde dann wieder berichten.
Matthias
Alt 06.11.2014, 23:23
Hi Ralf,
Gruß Alex
ja ihr beiden habt natürlich recht,
ich war im Falschen Film
  #86
Alt 12.11.2014, 17:02
N`abend liebe Bootsgemeinde,
Hallo Alex / Marco / Dieter und Carsten !!!
Ich bin hier von jemandem drauf aufmerksam gemacht worden, das, wenn im Z-Antrieb ein kleiner Steg an der Impellerwapu undicht ist, man sich bei höherer Drehzahl die Abgase direkt im Z in das Kühlsystem ansaugt.
Zum gleichen Thema habe ich folgendes Viedeo gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=ev4NVyyyIkU
Zwar ist das nicht der gleiche Z wie meiner, aber zwischen Minute 3:00 und 3:40 beschreibt der Typ genau mein Erscheinungsbild: Bei niederiger Drehzahl alles o.k., bei hoher Drehzahl überhitzt der Motor. Ursache: Undichtigkeit in der Wasserversorgung im Z-Antrieb.
Bevor ich ausführlicher werde:
Kann das einer von Euch Profis als mögliche Ursache bestätigen?
Carsten - Du kennst ja meinen Z-Antrieb - und die Fachfirma hatte ihn seinerzeit ausgebaut, Impellerwechsel durchgeführt, wieder zusammenbgeschraubt und angebaut (Nebst Motor-Aus-und Einbau). Seither meine Probleme!
Jetzt bin ich gespannt!
Matthias
Alt 12.11.2014, 18:51
ja das kann ich bestätigen .....allerdings ist der Steg im Unterwasserteil vor der Pumpe..... kommt vor bei alten Antrieben (1990 ) bzw. Antrieben die im Salzwasser gelaufen sind.
  #88
Alt 13.11.2014, 05:49
Südschwede
auf diesen möglichen Fehler hat Karsten dich doch hier schon hingewiesen http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=23
  #89
Alt 13.11.2014, 09:56
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hab ich es überlesen? Wurde die Zündung inzwischen geprüft?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 13.11.2014, 10:28
Boot: keins mehr
Bei einer Zweikreisanlage sollte auch eine CO-Messung mittels Prüfflüssigkeit möglich sein um Abgase im Kühlwasser zu prüfen.
Ciao
Barracuda
Alt 13.11.2014, 15:00
Nein, noch nicht!
Der damalige Techniker hatte am letzten Tag vor dem Auskranen nicht die passende Ausrüstung dabei.
Matthias
Alt 13.11.2014, 15:02
Hallo Barracuda,
das ist richtig, nur ist das Boot nun schon ausgekrahnt. Wann jetzt was geplant ist, folgt in weiterem Beitrag.
Matthias
Alt 13.11.2014, 15:08
Hallo Matthias,
bau den Abgasbalg ab, und fahr dann irgendwann mal ein paar Runden.
Wenn Du dann keine Themeraturprobleme mehr hast, war es das Aus Beitrag #86.
Was ich aber nicht glaube.
Gruß Alex
  #94
Alt 13.11.2014, 15:12
Hallo Marco,
das ist richtig. Deshalb habe ich mir ja nun den Z-Antrieb von
Firma nach Hause geholt, um das zu überprüfen.
Werdegang war der: Beim letzten Meeting mit Firma wg. meiner Reklamation wurde Boot aus dem Wasser geholt, durch den Techniker die Abgasknie demontiert, Rückschlagklappen begutachtet und der Z->Antrieb abgebaut.
Meine Bitte an den Techniker war:
Jetzt gleich in seine Firma/Werkstatt zu fahren und in meinem Besein den Impeller/Dichtungen zu inspezieren. Der Techniker war dann 10min schneller in der Werkstatt angekommen und hatte in dieser kurzen Zeit bereits den Z auseinandergebaut gehabt, Impeller, Dichtungen etc lagen fein säublerlich auf einem Tuch!??! Das ging ganz schön schnell, warum diese Eile?
Weitere Infos und Fotos und Fragen hierüber folgen in Kürze.
Liebe Grüße,
Matthias
Alt 13.11.2014, 15:30
bei meinem Meeting mit meinem Bekannten (KFZ-Mechaniker) am Sonntag am Boot (lagert Großenbrode) haben wir alles noch mal geprüft, wie Wasserschläuche, Anschlußrichtigkeiten, etc. und folgendes festgelegt - wie gesagt, das Boot ist bereits an Land, Z ist ab, Abgasknie sind runter, Außenkreislauf frostgesichert:
Vor dem Einkranen im Frühjahr:
Die Abgasknie werden erneuert (siehe Beitrag / Bild #39)
Der Z-Antrieb wird inspiziert
Nach dem Einkranen:
Prüfung der Zündung
CO² Messung im äußeren Wasserkreislauf
CO² Messung im inneren Wasserkreislauf
Temperaturmessungen innerer und äußerer Kreislauf
Erneuerung des Thermostaten
und wenn das alles ergebnislos bliebe, wären Tasch der Umwälzpumpe für inneren Wasserkreislauf und Erneuerung der Krümmer dran.
Die Prüfung/Reinigung des Wärmetauschers ist ja bereits erledigt worden.
Matthias
Alt 13.11.2014, 16:14
CO2 Messung im äußeren Kreislauf kannst Du schon mal vergessen.
Gruß Alex
  #97
Alt 13.11.2014, 16:33
Boot: keins mehr
Gruß Alex
Ja, das geht natürlich nicht. Wenn du das denen so sagst, outest du dich unnötig als Unwissender.
Ciao
Barracuda
Alt 13.11.2014, 17:01
Und Matthias,
im inneren Kreislauf ist nur CO2, wenn die Kopfdichtung durch ist.
Ob das jetzt alles bei Deinem Problem zur Lösung führt, ...... weiß ich nicht.
Gruß Alex
Alt 13.11.2014, 17:43
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Hallo Marco,
Liebe Grüße,
Matthias
In 10 Minuten den Antrieb trennen, die Wapu zerlegen und dann alles noch geordnet hinlegen ist schon Rekordverdächtig...spez. bei der angesprochenen Firma.
Aber das alles auch noch ohne große Ölverschmutzung hinzubekommen ist einmalig!
Vor dem zerlegen muss das Getriebeöl abgelassen werden. Ansonsten gibt das eine üble Schweinerei spez. beim Gen. II Antrieb der ja bekanntlich über die Vertikalwelle/Simmering das Oberteil abdichtet.
Gruß Karsten
  #100
Alt 13.11.2014, 18:39
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
genau das habe ich mir dabei auch dabei gedacht... Warum diese Eile in Rekordzeit!
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
