Alt 11.11.2014, 15:19
itzy itzy ist offline
Standard mein Sturmboot einige Fragen
Hallo Leute, mein Name ist Michael.
Ich hab mir ein Sturmboot von der BW zugelegt und würde es gern zu einem Fischerboot umbauen.
Nun mein Fragen kann ich die Laminierarbeiten mit Polyesterharz oder Epoxidharz durchführen?
Ist Topcoat und Bootslack das selbe, wenn nein mit mit was soll ich das Boot dann innen und außen streichen/rollen?
Danke schon mal für die Antworten.
kann leider keine Fotos hochladen funkt irgendwie nicht!
mfg Michael
Geändert von itzy (11.11.2014 um 15:44 Uhr)
Alt 11.11.2014, 22:55
kann mir keiner helfen?
Alt 12.11.2014, 10:55
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.794 Danke in 12.656 Beiträgen
mfg Michael
Herzlich willkommen im Boote-Forum.
Du meinst mit Fischerboot doch sicher Angelboot oder?
Aus welchem Material ist denn dein Sturmboot und was willst du Laminieren oder Lackieren?
Bilder anhängen - auf Erweitert gehen und unten Anhänge verwalten Bilder aussuchen und hochladen.
Alt 12.11.2014, 12:46
ja soll ein angelboot werden!
Das Boot ist aus GFK, ich will es so ähnlich machen wie der Felix W. in dem Beitrag "Bundeswehr Sturmboot wird zum Angelboot".
Mein Boot ist genau das selbe und ich will auch vorne eine Bugabdeckung und hinten so einen Kasten reinbauen, danach soll es neu gestrichen werden!
Der einzige Unterschied ist das ich es elektrisch betreiben muss da bei uns am Stausee Verbrenner verboten sind!
wenn ich auf die Büroklammer klicke macht sich das Fenster mit den max. Dateigrößen auf aber ich habe die Leiste zum durchsuchen meines Computer nicht da also kann ich keine Fotos auswählen und hochladen weder hier beim Beitrag noch auf meinem Profil in den Alben!
Alt 12.11.2014, 12:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Dann lade sie bei picr.de hoch, kopiere den produzierten Link mit "Strg"+"C"
und füge ihn über den "Link-einfügen"-Button (Weltkugel mit Linkzeichen) in
das geöffnete Popup-Fenster mit "Strg"+"V" ein, fertig.
gregor
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
du must unten (auf meinem Bild ganz unten) auf Anhänge verwalten gehen und dort die bilder hochladen
Hits:	142
Größe:	99,1 KB
Alt 12.11.2014, 13:17
Benutzerbild von Coaster 430
2.668 Danke in 660 Beiträgen
Dann in den "Fenster" oben auf HOCHLADEN klicken und simsalabim erscheint was zum "aussuchen"
Frauen reden, Wind weht....
Alt 12.11.2014, 13:21
Hier mein Boot
Danke Dicke Lippe so gehts!! im Forum kann ich nichts hochladen das sieht bei mit so aus
Alt 12.11.2014, 13:24
Eben nicht Coaster 430 die Schaltfläche lässt sich nicht anklicken!
Alt 12.11.2014, 13:36
Hits:	115
Größe:	62,5 KB
ID:	581992Wenn du oben auf Hochladen drückst, dann sollte ein weiters Fenster aufgehen, wo man die Dateien auswählen kann.
Alt 12.11.2014, 13:49
Ein Polyesterboot würde ich auch immer wieder mit Polyesterharzen reparieren, dann hält
auch Gelcoat/Topcoat darauf. Epoxi lackiert man.
Epoxi hält auf Polyester ist aber teurer.
Topcoat ist eine Endbeschichtung auf Polyesterbasis, Deckslack ist Lack (1K/2K).
gregor
Alt 12.11.2014, 16:29
Also das heißt
erstmal alles abschleifen (bis aufs GFK oder nur anschleifen?)
dann alles reparieren bzw einbauen wie ichs möchte (am besten mit polyesterharz?)
dann grundieren? (mit was am besten) oder gleich gelcoat/ topcoat oder genügt dann nur topcoat oder nur Bootslack auch??
danke
mfg michael
Alt 12.11.2014, 17:16
Ist das Boot schon lackiert oder trägt es aussen noch das Original Gelcoat?
(Ist schwer zu sehen...)
Soll es ein Wasserlieger werden, oder holst du das nach jedem Angeln raus?
Wieviel Aufwand willst du betreiben, bzw. wie lange willst du es nutzen?
Wie groß ist das Budget?
gregor
Alt 12.11.2014, 17:21
ich glaub nicht das es lackiert ist fühlt sich nicht wie lack an
soll ein wasserlieger werden!
ich will es lieber einmal richtig machen alls jedes jahr an einer anderen ecke wieder anfangen! also budget: was es kostet, kostet es! lieber etwas mehr ausgeben und dann ruhe haben!!
Alt 20.04.2017, 16:29
Rhimatros Rhimatros ist offline
Boot: Sturmboot
Rhimatros eine Nachricht über AIM schicken Rhimatros eine Nachricht über MSN schicken
genau das gleiche Boot habe ich auch gekauft. Es ist von der deutschen BW und 5.7x1.8m lang oder?
Ich bin kurz vor der Renovation.
Mein Problem ist jedoch, dass mir ein Ausweis fehlt. Ausser der Schalennummer hinten am Heckspiegel habe ich keine Angaben. Wie hast du das gemacht? Hast du einen Ausweis? Was steht da drin beim Gewicht und der zulässigen Personenzahl?
Ich habe mal die Fassmer Werft kontaktiert, welche die Boote für die Armee gergestellt hat. Bisher habe ich jedoch noch keine Antwort erhalten. Bleibe weiter dran...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
