Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 11.11.2014, 12:01
Benutzerbild von lara.g
lara.g lara.g ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propeller Größe ?
Hallo ,
Ich fahre eine Maxum 2000 SCL (6,10m) mit Mercruiser V8 - 220KW mit Alpha one Gen.2.
Welcher Propeller gehört hier Original drauf ?
Wenn ich ca 90 km/h fahre liege ich bei ca 4900 Umin. Kann aber immer noch Gas geben und die Drehzahl geht minimum auf 5200.
Wo liegt die Höchstdrehzahl ?
Propeller zu klein ?
Ist ein 3 Blatt Propeller drauf. (Größe ???)
Alt 12.11.2014, 05:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
das hört sich ja an als hättest du einen 350 MAG MPI im Heck und ich glaube der darf sogar 5200rpm drehen aber das solltest du selber mal prüfen.
Wenn du genaue Angaben von uns haben möchtest, dann musst du auch mit genauen Kennzahlen kommen.
Also welcher Motor
Welche Antriebsuntersetzung
ist die Geschwindigkeit mit GPS gemessen?
welche Propeller ist verbaut?
Alt 12.11.2014, 07:13
Propeller habe ich noch nicht schauen können.
Hier die Daten von allem.
Gemessen mit Original Tacho vom Boot
Hits:	129
Größe:	112,8 KB
Alt 12.11.2014, 07:16
Hier noch ein paar Foto´s
Hits:	107
Größe:	141,0 KB
ID:	581937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	134,9 KB
Alt 12.11.2014, 07:24
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Da steht ja das die WOT Drehzahl bei 4400-4800 liegen sollte.
das sollte die Höchstdrehzahl sein daher auch WOT (wide open throttle) = Vollgas.
Du solltest also nicht über die 4800 U/min kommen bei Vollgas.
Dein Propeller muss also in der Steigung größer werden.
man sagt das pro Zoll mehr Steigung die Drehzahl um 200-300 U/min sinkt.
Daher wäre es wichtig zu wissen was für eine Prop du montiert hast.
Alt 12.11.2014, 08:20
Schaue heute nach und melde mich wieder
Alt 12.11.2014, 09:18
Südschwede
das ist ja nur ein 5,0L wie kommst denn du auf 220KW Der Motor hat 220PS und den Wert von 90Km/h kannste vergessen. Nimm dir beim nächsten Mal ein GPS mit. So wie Volker schon schrieb wäre es jetzt mal interessant welche Propeller da jetzt dran ist.
Alt 12.11.2014, 09:23
Südschwede
der Antrieb ist schonmal ein MCM 5121300LS Alpha One Gen 2 Standard Rotation 1,6
Alt 12.11.2014, 11:12
Die Daten stehen aber auch so in den Papieren.
Alt 12.11.2014, 11:14
papier ist geduldig.
bei meinem Bayliner mit 5,8l V8 standen bei Kauf 57 PS in den Papieren obwohl er 260 PS hatte.
Da ist bei dir wohl einfach PS durch KW ersetzt worden.
Alt 12.11.2014, 14:24
So , Propeller Größe ist 14,5x19
Alt 12.11.2014, 14:25
Dreiblatt Alu
Alt 12.11.2014, 14:53
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Lara,
mit dem Prop und 10% Schlupf würdest Du bei 5200U/min 93,6Km/h fahren.
Ich würde einen Propeller mit 21" Steigung montieren.Damit müsstest Du auf deine optimale Drehzahl kommen.
L.G.
JAN
Alt 12.11.2014, 15:00
Ist die 14,5 der Durchmesser des Propellers und 19 die Steigung ?
Alt 12.11.2014, 15:04
jupp genau so ist es.
ich würde auch einen 21er Prop testen. Die Max. Drehzahl sollte nicht überschritten werden.
Alt 12.11.2014, 15:05
14,5 ist der Durchmesser und den würde ich auch annähernd beibehalten.
JAN
Alt 12.11.2014, 15:07
Südschwede
ich würde mal einen 21'er Laser II und einen 21'er Mirage testen.
Deine 90Km/h werden reale 75 bis 80 Km/h gewesen sein.
Alt 12.11.2014, 15:10
Was ist den mit Edelstahl high five oder vierblatt ?
Alt 12.11.2014, 15:19
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hat zwar jetzt nichts mit dem Propeller zu tun, aber ich sehe auf dem Bild deutlich die allgemeine Merc-Krankheit und deren Folgen.
Die Innenkreislaufwasserpumpe tropft aus dem unteren Loch auf die Scheiben und die verteilen das Wasser großzügig im Motorraum. Hauptleidtragene dabei ist die LiMa (wie man sieht).
Schraub einen Schlauchanschlußnippel in das WaPuloch unten und stecke einen Schlauch auf der das Wasser direkt in die Bilge leitet.(Oder in einen Auffangbecher, wie ich's gemacht habe).
Alt 12.11.2014, 15:25
Hä , da leckt nichts. Ist alles Knochen trocken.
Alt 12.11.2014, 15:39
Boot: Mobo
Wie du meinst.
War nur ein gut gemeinter Rat.
Alt 12.11.2014, 16:50
Sorry nicht böse gemeint , aber ich habe da nichts Tropfen sehen.
Werde aber noch mal genau schauen.
Danke abet trotzdem für den Tipp
Alt 12.11.2014, 17:47
Boot: Crownline 270 CR
warum meinst du denn, dass das mit seinen 90 km/h nicht hinkommen soll? Hier schreiben manche das sie mit 4.3 MPI auch schneller wie 90 km/h sind........
Wie hast du rausbekommen welche Untersetzung er fährt?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 12.11.2014, 17:52
Wofür braucht man den diese Propeller ?
Alt 12.11.2014, 18:26
High Five, oder Vierblatt sind für eine bessere Beschleunigung. Z.B. für Wasserschie, oder Tube, kosten aber Endgeschwindigkeit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
