Vorherige Seite - Ergebnis 5.451 bis 5.475 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 5.501 bis 5.525 von 8.479
Alt 10.11.2014, 07:53
BlueDanube BlueDanube ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
Standard zweite Batterie verkabeln mit Schalter
Hallo Leute,
es stehen wieder einige Winterarbeiten an meiner frisch erworbenen Bayliner an . Unter anderem möchte ich einen Batterieschalter einbauen. Ich habe mir diesen hier gekauft:
Hits:	129
Größe:	160,3 KB
Jetzt kann ich mir ja vorstellen das bei BATT1 und BATT2 jeweils das Plus von der Batterie hinkommt. Die Masse werden von jeder Batterie einzeln zum Massepunkt geführt. Auch noch klar aber jetzt kommts: da gibt's eine kleine Klemme Field ??? Was ist das und für was ist das, und zweitens die Klemme Feeder.
Das dürfte ja dann die Ladeleitung sein. Auf diesem Bild sieht man die Abgänge von der Lichtmaschine. Das orange Kabel dürfte ja wohl die Ladeleitung sein:
Hits:	112
Größe:	150,0 KB
Aber die geht ja nicht zur Batterie sondern zum Anlasser
Hits:	129
Größe:	146,8 KB
und dann ist da ja noch der "Circuit Braker" weiß auch nicht genau was das soll, ist das so eine Art Sicherungsautomat ?
Mich würde freuen wenn einer der Mitglieder hier mal etwas Licht ins dunkel bringen würde und mir mal sagt welches Kabel wohin gehört.
Dank im Voraus
Hits:	134
Größe:	158,9 KB
ID:	581558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	150,8 KB
Alles auf Anfang - schon wieder !
Alt 10.11.2014, 08:03
Standard Lose Kabel Zündspule
Hallo Gemeinde,
ich habe bei der Motorraumreinigung ein paar lose Kabel am Motor entdeckt. Für was sind die eigentlich gut ?
Hits:	151
Größe:	83,2 KB
Dank für Info !
Alt 10.11.2014, 10:42
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Andreas,
Erstmal zum letzten Bild, die beiden Kabel werden beim Einstellen für den Zündzeitpunkt gebraucht das sind Jumper Kabel die gebrückt werden müssen wenn du die Stroboskoplampe ansetzt!
Der circuit breaker unterbricht beim Gangrausnehmen den Motor für einen Moment und schon klappts!
Batterieschalter ist meiner Meinung nach das unsinnigste Teil was man sich einbauen kann. Ein Trennrelais ist da die viel bessere Alternative! Kein schalten mehr von Verbrauch auf Starter, kein Vergessen auszuschalten oder zurückzuschalten etc.
Mit einem Serling Regler ist das dann richtig gut, muß aber nicht!
BreakOutAnotherThousand
  #5479
Alt 10.11.2014, 10:44
Boot: Keines Mehr
Arne ich mach dir ein Paar Bilder Dann wirst du sehen das ist kein Hexenwerk!
Die Hydraulischen habe ich einfach ans Rohr geschweißt!
  #5480
Alt 10.11.2014, 17:34
Standard OK Trennrelais
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Danke, jetzt weis ich mehr
auch Danke dann weis ich das auch
Ja habe ich verstanden habe auch die Threads dementsprechend durchgelesen aber für mich ist der Schalter einfach und gut. Ausserdem habe ich das Ding ja nunmal schon. Könntest du mir trotzdem evtl. meine Fragen erklären ?
Alt 10.11.2014, 17:50
Boot: Keines Mehr
Ne leider Nicht das Ding war mir so suspekt das ich es gleich von Bord verband habe!
War da kein Schaltplan dabei?
Habe mir das Bild nochmal genauer angeschaut.
Also Plus von der Lima geht an Feeder. Plus jeweils zur Batterie
Field ? könnte Erregerleitung sein! Field exitation wie gesagt. Buuhaaa
Vielleicht weis die Elektrikerseele General Verbal mal was!?
Geändert von Plattner (10.11.2014 um 18:00 Uhr)
  #5482
Alt 11.11.2014, 06:03
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hallo Andreas,
guck mal hier. Hilft vielleicht weiter.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102599
  #5483
Alt 11.11.2014, 06:38
Ja danke schon mal das wird ja immer mehr Licht im Dunkel. Kann mir jemand noch sagen was für ein Kabel nun als Feeder direkt angeschlossen wird ?
Ist das das orange von der LiMa (wie auf dem Foto)
oder das orange vom Anlasser weg da taucht ja das orange auch nochmal auf.
Alt 11.11.2014, 07:09
Naja, nicht mit 100%iger Sicherheit. Aber eigentlich sollte es das von der Lichtmaschine sein. Willst ja "feeden". Und der Saft kommt nun mal von der Lichtmaschine und nicht vom Anlasser. Der Anlasser wird wiederum von der Batterie angetrieben und nicht von der Lichtmaschine. Daher würde ich sagen: Zu 99,9% sollte es das von der Lichtmaschine sein.
Oder ich sags mal anders.... ich hätte keine Bedenken das von der LiMa zu nehmen.... übernehm aber keine Garantie
  #5485
Alt 11.11.2014, 07:47
Boot: Keines Mehr
Du kannst die Leitung Plus von deiner jetzigen Anlage nehmen da kommt vor allem der Ladestrom an. Habe mir den Schalplan angeschaut und so würde ich verkabeln wenn ich schon mal den Plan hätte!
Also Überwachungslicht einbauen.
Das die Ladeleitung erstmal zum Magnetschalter des Anlassers geht ist für deine Verkabelung uninterssant! Lass das so wie es ist.
  #5486
Alt 11.11.2014, 07:51
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Standard Boot auf Böcke
mal ne bescheidene Frage: Wie bekommt ihr das Boot vom Trailer auf die Böcke? Ohne Kran? Ohne Hebebühne?
Schöne Grüße Frank
Alt 11.11.2014, 08:33
Danke nochmals für die vielen Tips, ich werde das jetzt so machen das ich den Kabelbaum in Ruhe lasse das derzeitige Batterieplus werde ich auf Feeder an klemmen.
Die beiden neuen Batterien auf BATT 1 und BATT 2. Ich will ja eigentlich nur den Strom komplett abschalten können (kann ich momentan nicht) und bei Bedarf wenn man mal das Radio oder was übersehen hat auf einen Notstrombackup zurückgreifen können.
Laden kann ich die leere notfalls auch zuhause mit Ladegerät.
Alt 11.11.2014, 08:38
Boot: Keines Mehr
@ Frank Bay2052
Steht in #5473 also eine Seite vorher!
Alt 11.11.2014, 11:35
Danke - ist schlecht, wenn man nur die Antworten liest und nicht den blauen Kasten
Schöne Grüße Frank
Alt 11.11.2014, 15:48
Boot: Keines Mehr
Meine Jetzige war übrigens auch schon auf den Böcken.
Hier mal ein paar details!
Zuerst hatte ich die beiden hinteren Böcke unten zusammen aber das war bei der Lagerrung Mist!
Hits:	201
Größe:	125,1 KB
ID:	581775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	97,3 KB
ID:	581776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	121,9 KB
Hits:	177
Größe:	148,6 KB
ID:	581786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	109,5 KB
ID:	581787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	112,1 KB
Geändert von Plattner (11.11.2014 um 15:57 Uhr)
  #5491
Alt 11.11.2014, 16:28
Hast Du die Böcke selber gebaut?
Schöne Grüße Frank
Alt 11.11.2014, 18:47
Boot: Keines Mehr
Jap!
Alt 22.11.2014, 11:28
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Liebe Bayliner Gemeinde, ich sage schon mal ganz langsam Tschüssi Machts Gut. Ich habe mich (fast) entschlossen, mich zu verändern. Die 1952 muss schweren Herzens einem Kajütboot weichen. Favorisiert ist momentan eine Drago.
Falls also jemand eine top ausgestattete gepflegte Bayliner sucht....☺
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 29.11.2014, 10:12
Standard Verkaufe Bayliner 1952
So, jetzt ist es raus. Biete meine Bay zum Verkauf an
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=217952
Uwe
Alt 03.12.2014, 18:59
Boot: Keines Mehr
Tja Uwe da machst du einen Fehler!
Ernst bei Seite!
Ne Drago hatte ich auch mal im Visier allerdings die Größte! Mit Innenborder.
Was schwebt dir den so vor?
Auf der Bootsmesse in Ddorf hatten wir dann den Öchsner Kahn mal unter die Lupe genommen und waren auch ganz angetan, nur zu diesem Preis haben wir auch eine gut gebrauchte Janeau Leader 8 bekommen können. Und dann sind wir mal wieder vom Baum runter und ich habe nun meine Bay angepasst!
  #5496
Alt 03.12.2014, 19:54
Das große Problem ist , dass meiner Frau die derzeitige Kajüte zu eng ist. Deshalb fällt eine Übernachtung an Bord für sie aus. Wir haben uns für die 660 entschieden. Die kann ich noch mit einem Passat ziehen. Passt zwar nicht mehr unters Carport, aber ich kann den Garten neben dem Haus zweckentfremden. Wir haben uns diesen Schritt lange überlegt, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Und nebenbei auch nicht ganz billig solch ein Neuboot.
Uwe
Alt 04.12.2014, 15:13
Koli Koli ist offline
261 Danke in 172 Beiträgen
So verändert und wieder Bayliner...nach eiern 602, nun eine 702 Baujahr 2011, Modell 2012 mit Erstwasserung Mai 2012. Ich hoffe ich hab damit soviel Glück wie mit der 602! Fahrt jemand von Euch auch eine 702?
Alt 05.12.2014, 13:30
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Standard Tabelle der Bayliner
Hallo Koli,
wäre nett noch Deinen Vornamen zu erfahren. In unserer Baylinertabelle ist noch keine 702 verewigt.
Wäre toll die Daten Deines Bootes zu erfahren um die Baylinertabelle zu aktualisieren. Folge dem Link in meiner Signatur zur Eingabemaske.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 05.12.2014, 13:55
Danke Skipper T.
Mein Vorname ist Thomas. Nach meiner 1. Bayliner einer 602, fahre ich jetzt die 702 bzw. nach dem Winter geht's los mit dem Fahren und sobald ich mehr Daten habe stelle ich das gerne in die Tabelle. Auch wenn Bayliner immer noch einen schlechten Ruf haben, war ich mit meiner 602 immer zufrieden, einzig die Sitznähte waren mangelhaft und Zubehör so gut wie 0 erhältlich.
  #5500
Alt 06.12.2014, 17:02
Boot: Keines Mehr
Nichts hält so lange wie ein schlechter Ruf. Nichts hält kurzer als ein guter Ruf!
Nur Mercedes macht da eine Ausnahme!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
