Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 361Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 361
Alt 10.11.2014, 07:57
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
So... Postfach ist wieder frei
Da gibt's sehr wohl einen Deckel dafür! Der ist schwarz oder Weisß und aus Gummi!
Mußt Du mal bei "Osculati" im Netz nachschauen! Das ist der italienische AWN nur halt besser!!!!!
Das Ding hat sich bei mir auch schon verabschiedet! Der Fuß kostet so um die 30 bis 40 €
vg
ch
Danke, aber den Fuß brauch i ned nur den Deckel. Sag mir bitte jetzt ned das den ned einzeln gibt!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Alt 10.11.2014, 07:59
Benutzerbild von waterskier
waterskier waterskier ist offline
Boot: Performance 707 und Cranchi Derby 216
191 Danke in 131 Beiträgen
Kannst du mir bitte so einen Deckel bestellen ? Das wäre sehr nett.
Ich weis leider auch net wo man den bekommt, kann höchstens mal Luisa kontaktieren eventuell hat sie so ein Teil im Lager liegen
mit fränkischen Grüssen
Waterskier
Alt 10.11.2014, 08:02
Des wär super Mark ! Danke schon mal !
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 10.11.2014, 08:03
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Außerdem hab ich so braune Flecken auf dem Deck ! Die gehn ned Weg ! Hast du einen Tipp! Anhang 581254Anhang 581255Anhang 581256
Ist natürlich auf den Bildern nicht soooo leicht zu deuten, aber könnten das Flecken von "Linden Samen" sein??????--Sprich hat das Boot so um August rum irgendwo in Sichtweite von Linden gestanden?????
Ich hab das zeug auch regelmäßig um die Zeit auf dem Vordeck..... ganz übles Zeug!...da kannst Du mit normalem zeug schrubben wie ein großer und bekommst vielleicht in 10min 2 Flecken weg!
ABER:
Es gibt eine Geheimwaffe!
Ein Mittelchen ( Salzartig( Pulver)) für das Auffrischen von Teakbelägen!
Ich schau mal nach wie das genau heißt...aber das wirkt extrem gut! Man muß zwar noch ein wenig reiben, aber es geht ungleich schneller dem Fleck an den kragen!
Ganz wichtig: mit viel Wasser einreiben und mit noch mehr Wasser abspühlen!!!
Kratzer im Gelcoat gibt es keine!!!!
( Den Tipp hab ich vom "Chefputzer" bei uns in der Werft!)
  #130
Alt 10.11.2014, 08:06
Gucks du hier:
http://www.osculati.com/de/cat/MainCat.aspx
und dann einfach mal durchstöbern!!!
Da gibt's viel, was Du für Performance gebrauchen kannst!
Pos-Lampen( gläser), Halter, Haken, etc,etc,
  #131
Alt 10.11.2014, 08:35
Ich hab Luisa mal geschrieben aber das wird wohl bis heute Abend dauern bis ich was gehört hab. Geb Dir dann Bescheid
Waterskier
Alt 10.11.2014, 09:13
Hier vorab mal ihre Antwort, warte mal ab ob Luisa was organisieren kann
Performance kauft bei steziale Firmen und die ORIGINA MANN MUESS BEI pERFORMANCE kAUFEN.!
aber ich versuche bei OSCULATI oder GMF Kataloge zu suchen...villaich habe ich glueck und ich finde etwas..
Gruß Mark
Waterskier
Alt 10.11.2014, 11:44
Hi Christian,
hast Pech gehabt, hier die Antwort im Original
ciao Mark,
die vordere Licht von die performance 807 mann muess die Teile von Performance bestellen.! eg gibt leider keine Andere moeglickeit...
meine Liechte von kataloge sind Anders... aber ich kontrollieren auf meine Lager wenn mir etwas geblieben ist..
Waterskier
  #134
Alt 10.11.2014, 11:48
Danke Mark! ein Versuch war's wert!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 10.11.2014, 11:54
Bitte gerne doch,
vieleicht findet sie ja doch im Lager noch was.
Allerdings ist es auch egal ob der Deckel drauf ist oder nicht.
Meiner ist immer offen weil ich zu faul bin da vor zu gehen und den zuzudrücken.
Waterskier
Alt 10.11.2014, 12:02
Hm, weis ned ob des so gut ist ! Hab gestern das Boot gewaschen und dann war die Buchse voll mit Wasser! Lass mich des ned merken dann steht den ganzen Winter das Wasser drin und des tut der Elektronik bestimmt ned gut !
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 10.11.2014, 12:15
Also i find des net schlimm ich fahr ja nachts eh net, ich weis net mal wo meine Lampe ist
Waterskier
Alt 10.11.2014, 12:16
Deckel ist ist schon wichtig, da sonst Wasser und schmutz eindringen kann. Ganz zu schweigen von UV-Licht, dass den (Plastik) Sockel ganz schnell spröde lassen werden wird!
Den Sockel sollte man bei Osculati bekommen! Meiner ist da her!
Wenn Du das Ding über Performance beziehst- dann allerdings mit Stange, 225Grad und Rundumlicht, kostet der Spass rund 200 €
Alt 10.11.2014, 20:05
Bitte bestell mir so ein Teil ! Ich kann es nicht ! Auf der Seite von denen steht Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	95,3 KB
ID:	581682 bekomme es also nur beim osculati Fachhändler !
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 17.11.2014, 19:12
Hallo lebst du noch ??
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 18.11.2014, 06:17
Wen meinst Du denn?
Ich seh schon im Winter ist hier das Forum anscheinend Tot.
Waterskier
Alt 18.11.2014, 06:24
Ich mein den Skibbää!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 23.11.2014, 21:35
So heute das alte Boot an den Mann gebracht! Jetzt bin ich nur noch Performance Besitzer! [emoji2]
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 24.11.2014, 06:58
dann mal Glückwunsch das Du das Teil los hast.
Waterskier
  #145
Alt 25.11.2014, 20:50
Danke, eine Sache weniger um die ich mich kümmern muss
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 27.11.2014, 17:05
Ups.... Sorry, Christian
Ich wusste nicht dass ich gemeint war!!!!!!!
Ich kümmer mich... sag dir am Montag bescheid!!!!
vg
Christoph!!!!!
Und ja... ich lebe noch!
  #147
Alt 02.12.2014, 12:29
Hallo Christian
also.... über den deutschen Händler klappts tatsächlich als privat Mann nicht (mehr)
Das war auf jeden Fall mal anders, da ich selbst schon Zeug bestellt hatte. Aber der Typ am Telefon meinte er ist noch nicht lang bei dem Laden
Was ich anbieten kann, ist dass ich das Zeug über meine Werft in Italien bestelle. Lieferzeit ca. 3 bis 4 Wochen- zwar mit Preisnachlass auf alle Osculatiprodukte mit 10% auf den Listenpreis, aber dafür mit Porto.
Falls es Zeit hat, kann ich das Zeug auch bestellen und ab ca. Ostern wieder mit retour nach Deutschland bringen!
Was tun???
vg
Christoph
Alt 02.12.2014, 12:32
Hallo Christoph, was würdest du da jetzt genau bestellen ? Das komplette Licht mit Fuß oder nur den Fuß mit dem Schutzdeckel ! Und was kostet was ca. ?
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 06.12.2014, 09:21
Moin Christian!
( sorry, dass das immer so lange mit einer Anwort dauert, aber das geht immer zwischen Italien hin und her....)
SO!!!!!
Mal davon abgesehen, dass ich leider nicht weiß, ob der Fuß nicht bei einem Tempo von 129 km/h je Stunde abgerissen werden kann - habe ich dafür aber einiges mehr in Erfahrung bringen können!!!!
Also:
Da mein Boot ja aktuell in Porlezza bei Frau Wöbel ist ( und ich dort wirklich ein seeehr gutes Gefühl habe! ) habe ich am Donnerstag Abend mit Ihr telefoniert .
Da ging es auch um deinen Fuß!
Es verhält sich wie folgt:
Der Fuß, der bei uns auf der 8ter auf dem Bug montiert ist, ist sowohl das 225 Grad Pos.-Licht, als auch das 360 Grad Ankerlicht.( Separat über den Steuerstand schaltbar.
Deshalb hat dieser Fuß auch 3 Stecker und nicht nur 2! Das wiederum hat zur Folge dass der Osculati- Bausatz hier nicht beide Funktionen vereinen kann, da er nur 2 Stecker hat.
Wenn Du also den Osculatibausatz haben willst, dann kannst Du entweder das Ankerlicht oder das Pos-Licht in Betrieb nehmen. Beides geht leider nicht!
Der Osculatibausatz kostet laut Aussage meiner Werft 89 €. Ob das nun mit MwSt oder ohne ist, weiß ich nicht. ( Frei geliefert Lago Maggiore)
Den orginalen Bausatz, der bei uns verbaut ist gibt's wohl nur über Performance, da er wohl extra für Performance aufgelegt wurde.
Hier warte ich aber noch auf den Preis. ( du brauchst ja vermutlich nur den Sockel und nicht auch die Stange mit Licht, oder? )
Melde mich, sobald ich von Frau Wöbel den Preis habe!
vg
Christoph
  #150
Alt 06.12.2014, 13:06
Hallo Christoph, eigentlich brauch ich nur den Schutzdeckel. Wenn's den ned einzeln gibt, brauch ich den Sockel dazu.
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
