Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 162Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 162
Alt 09.11.2014, 11:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
hör mal du hast nicht zufällig noch von nem 1409 Weber die Verbindungsstange vom Bimetall für den Choke zur Chokewelle irgendwo rumliegen?
selbst was biegen ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.11.2014, 11:59
Boot: Crownline 270 CR
selbst was biegen ?
ja das ist die letzte Option.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 09.11.2014, 12:06
habe noch diverse Teile vom Rochester rumliegen ...weiss aber nicht
ob da was passt ...
Don P
Alt 09.11.2014, 12:11
ob da was passt ...
wie wird der Choke denn angesteuert?
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 12:46
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Die grüne Beschichtung sagt nicht unbedingt was drüber aus das es sich um einen Marinevergaser handelt...
Auch bei neueren Autovergasern wird diese Beschichtung aufgebracht-das ist eine Teflonbeschichtung.
Die Hauptunterschiede hat Alex ja schon gezeigt...die Innereien gab es auch schon bei Autos der späten 60er Jahre als man was für den Umwelt-und Emmissionschutz tun wollte. Das war auch die Auflage der USCG.
Ansonsten schön gebaut Alex...aber die blaue überstehende Grütze machste mal noch wech...
Glück Auf!
Gunar
  #106
Alt 09.11.2014, 13:04
ist die alte Version ... ein Bimetall auf der Ansaugspinne
Don P
  #107
Alt 10.11.2014, 00:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Hi Alex & Maik ,
könnt ihr mir das mal näher erklären wie man diesen Umbau der Seewasserpumpe an einem 5.0 MPI Merc angeht ?
Vielen Dank vorab
Nichts leichter als das,
http://www.boote-forum.de/showthread...=Johnson+pumpe
gruss dieter
Geändert von diri (10.11.2014 um 00:35 Uhr)
  #108
Alt 10.11.2014, 06:03
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Vielen Dank Dieter
Aber ich sehe gerade , die 5.7er haben generell auch eine andere Pumpe wie der 5.0er .
Ich weiß nicht ob das an der auch funktionieren würde .
@ Alex : Sorry für off Topic in Deinem Strang
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:36 Uhr)
Alt 10.11.2014, 06:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So isses.
Obwohl der Beitrag von Dieter zur Johnson Pumpe ja für mich interessant ist.
Den kannte ich aber natürlich schon.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (10.11.2014 um 06:50 Uhr)
Alt 10.11.2014, 07:15
iak iak ist offline
So isses.
Gruß Alex
So isses soll heissen geht nicht der Umbau an meiner Pumpe ?
Gruß Peter .
Alt 10.11.2014, 07:46
Die Johnson Pumpe passt normal an jeden Small und Big Block.
Ist ev. die bessere Lösung statt der Merc Pumpe.
Ich weiß aber nicht, wie Deine Riemenscheibe für den Flachriemen vorne aussieht.
Gruß Alex
Hits:	127
Größe:	99,3 KB
  #112
Alt 10.11.2014, 07:54
iak iak ist offline
Gruß Alex
Doch , weißt Du , schau mal #108 .
Gruß Peter .
Alt 10.11.2014, 08:10
Die Johnson kommt vor die Kurbelwelle.
Oder wo wolltest Du die montieren ?
Gruß Alex
Alt 10.11.2014, 09:06
iak iak ist offline
Gruß Alex
Arrrggghhhh .... Sorry , komplett falscher Dampfer .
So schaut sie aus .
Gruß Alex
Jou , das finde ich pers. auch . Impellerwechsel im Minutentakt ohne akrobatische Einlagen
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:34 Uhr)
Alt 10.11.2014, 10:48
Hi Peter,
ich hasse diese Flachriemen.
Wo da der Fortschritt ist, das bleibt mir ein Rätsel.
Nix mehr mal eben provisorisch reparieren.
Die Johnson gibt es auch mit Rad für den Flachriemen.
Meine müsste auch auf die Kurbelwelle bei Dir passen.
Da heißt es aber basteln, da Du ja 2 Rollen tot legst.
Oder Du lässt Deine alte Pumpe ohne Impeller trocken mitlaufen.
Wenn das überhaupt geht.
Gruß Alex
  #116
Alt 10.11.2014, 21:06
Pumpe ist da
Heute knapp ne Stunde beim Zoll gesessen
Waren jetzt insgesamt ca. 290 EUR, ..... Big Block Pumpe und einen Ersatzimpellersatz.
Das Schöne ist, .... einen Schlauch ab und man sieht sofort, wie der Impeller aussieht.
Gruß Alex
Hits:	133
Größe:	86,3 KB
ID:	581688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	116,1 KB
ID:	581689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	81,3 KB
Geändert von Alex 996 (10.11.2014 um 21:12 Uhr)
  #117
Alt 10.11.2014, 21:18
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.046 Danke in 7.612 Beiträgen
Pumpe ist da
Gruß Alex
Hat es sich denn finanziell gelohnt, gegenüber Kauf in D ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 10.11.2014, 21:22
Gib mir mal eine Adresse in D
Gruß Alex
Alt 10.11.2014, 21:26
Boot: sold
Gruß Alex
Ok, dann gibts das Teil also nicht in D.
Alt 10.11.2014, 21:36
100 % sicher bin ich nicht, .... wenn dann wahrscheinlich als Volvo Ersatzteil der 570er oder 430er Reihe.
Gruß Alex
Alt 10.11.2014, 22:20
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Nein, so nicht. Nimm statt dem L Riemen den J und dann eine Volvo Seewasserpumpe samt Bracket und Schläuchen. ....billiger wirds zwar nicht aber es kommt ein bißchen rot ins trostlose schwarz.
Ah, und zum Versager fällt mir noch ein Edelbrock = Carter und wird von Weber für Edelbrock gebaut, geklaut hat ihn höchstens Weber denn Edelbrock hat die Rechte von Carter übernommen.
LG Michael
Name:	Merc _Riemenkits.png
Hits:	175
Größe:	148,4 KB
ID:	581710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	201,3 KB
  #122
Alt 10.11.2014, 22:34
Der originale Volvo Ansaugschlauch kostet zur Begrüßung über 240 EUR.
Der Schlauch zum Thermostat ca. 40 EUR.
Gruß Alex
Alt 11.11.2014, 06:24
iak iak ist offline
Hi Micha ,
Danke für den Tip & Info . Leider schlägt diese Variante bzgl. Kosten aber auch mächtig zu . Zum anderen mag auch nicht jeder so ein Rot an dem edlen Klavierlack Schwarz .
Gruß Peter .
Alt 20.11.2014, 20:10
Hallo Bootsfreunde,
jetzt die letzten paar Tage mal um die Krümmer gekümmert.
Da ging es jetzt um das saubere Anpassen der FelPro Krümmerdichtungen mit 1.50" x 1.50" Ports, um einen sauberen "Open Flow" im Auslass zu garantieren.
Man kann sich echt kaum vorstellen, welche Toleranzen, oder anders gesagt, wie man Krümmerdichtung und den Krümmer, gegeneinander und dann gegenüber den Auslässen am Kopf verschieben kann.
Auf jeden Fall habe ich die Dichtungen auf den Edelstahlkrümmern festgeklebt, und dann so genau wie möglich durch die Toleranz in den Krümmerschrauben am Kopf ausgerichtet.
Besser war halt nicht möglich, sollte aber mehr als ausreichend sein.
Jetzt macht die Johnson Kurbelwellen-Pumpe etwas Sorgen.
Mein Mercruiser Keilriemenrad ist absolut nicht für die Aufnahme der Pumpe gedacht
Mal eben ging da gar nichts.
Also erst mal an ein paar Stellen ausgeschliffen, .... aber wie zentrieren.
Die soll ja nicht rumeiern, obwohl original Volvo habe ich auch schon eiern sehen.
Das Teil wird ja so 5500 U/min machen.
Da half also nur die Drehbank, .... erst an der Alu Riemenscheibe für eine saubere Bezugsfläche zur Aufnahme eines Zwischenstücks gesorgt .....
dann an dieses Zwischenstück am anderen Ende die Zentrierung für die Pumpe eingebracht.
Die 3 Gewinde geschnitten, wo die Pumpe jetzt angeschraubt wird.
Wird morgen fertig und sollte dann ABSOLUT rund laufen, ... oder die Meßuhr lügt
Mal sehen, wie das dann montiert aussieht.
Manchmal muß man halt auf die geniale Idee eines Dritten hören, wenn man eine ganz andere Lösung im Kopf hat
Gruß Alex
Hits:	179
Größe:	114,6 KB
ID:	583729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	102,2 KB
ID:	583731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	86,4 KB
Hits:	175
Größe:	74,5 KB
ID:	583734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	104,9 KB
ID:	583735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	76,3 KB
Hits:	212
Größe:	93,5 KB
ID:	583737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	92,4 KB
ID:	583738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	104,2 KB
Hits:	193
Größe:	78,1 KB
ID:	583740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	75,7 KB
ID:	583741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	65,5 KB
  #125
Alt 20.11.2014, 21:41
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Na, das sieht doch alles lecker aus !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
