Alt 09.11.2014, 17:20
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Standard Position Gasflasche
verratet ihr mir, wo eure Gasflaschen deponiert sind? Bei der Rubin war diese auf der Badeplattform. Dadurch war ein Bei Boot nahezu unmöglich.
Bitte um Infos mit Bildern, wenn möglich.
danke euch
Alt 09.11.2014, 20:54
Boot: Prion T-Canyon
Die Gasbuddel sollte in einem separaten Kasten stehen, der unten nach außen entlüftet.
Weil Gas ist schwerer als Luft.
Alt 09.11.2014, 20:56
Schon klar... Wo steht Deine? Achter Plattform? Vorn im Bug?
Alt 09.11.2014, 20:59
Benutzerbild von Flybridge
In einer separaten Backskiste direkt hinterm Spiegel.
Micha
Alt 09.11.2014, 21:01
In einem separaten Kasten achtern im Boot eingebaut. Oben Klappe zum Flasche tauschen und unten die Entlüftung nach außen.
War aber ein Segelboot mit sowieso nur sehr kleiner Badeplattform.
Alt 09.11.2014, 21:05
Ich suche nach alternativen zur badeplattform..daher rührt Die Frage
Alt 09.11.2014, 21:38
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Im Rumpf auf der Bb-Seite im Heck integriert.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
...........meine Scand hat zwei Kästen auf der Badeplattform, wie viele nordische Vertreter. Ein Kasten fasst zwei 5kg Klaschen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 09.11.2014, 21:43
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
wenn dein Gangbord breit genug ist, kannst du auch einen Kasten (mit Entlüftung) innen an der Aussenhaut bauen, der über das Gangbord erreichbar ist über einen Deckel. Einige Pedros haben das so.
MfG von der Küste
Holger
Alt 10.11.2014, 06:45
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Meine Flaschen sind in einem Kasten auf der Badeplattform, ein Beiboot ist trotzdem möglich (es passen eine 11Kg + eine 5Kg flasche rein).
Bei den Booten von meinem Vater und meinem Bruder sind jeweil Stahlkisten auf dem Achterdeck, die mit entsprechendem Polster als Sitzgelegenheit für den Aussensteuerstand dienen.
Alt 10.11.2014, 07:16
Ich hab das mit den Davids nicht hin bekommen. Das größte Problem beim rauf oder runter lassen, war immer Die Kiste. Ich Hab zwar noch nie geankert, oder bin vom Boot aus schwimmen gegangen,stelle mir die Plattform aber von dieser Seite her betrachtet, sehr praktisch vor. Bei Boot musste ich aber dann immer irgendwie um die Kieste hiefen. Hast du Bilder?
Alt 10.11.2014, 08:17
Boot: Ijsselkruiser
Bilder habe ich jetz nicht auf dem Rechner von der Badeplattform, müsste ich erst machen. Aber die Davids müssen ja ohnehin so lang sein, dass das Beiboot nicht auf der Badeplattform aufsetzt, wenn man es runter lässt... Sollte zuminsest so sein, wenn das bei dir anders ist, dann sind die Davids wohl zu kurz.
Alt 10.11.2014, 08:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
so in etwa ist das auch bei unserem Schiffchen.... - neben den Steuerstand ist ein recht großer Kasten, in dem 3 11KG-Flaschen Platz und ein Kompressor haben.
Nach unten ist eine Öffnung nach außen, falls mal Gas austreten sollte.
Hits:	137
Größe:	109,5 KB
ID:	581563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	71,8 KB
Gruß - Georg
Alt 10.11.2014, 09:00
Zu Kurz ist relativ. Hier sieht man das Problem...
In der Theorie müsste man das Bei Boot irgendwie an der silbernen Kiste vorbei drücken um es dann auf der richtigen Höhe zu haben.
Hochkant geht auch nicht...
Kiste weg, Gas weg? Gas wohin?
Gas wofür? Eigt,och nur dann noch kochen....
Die Idee mit dem Gangbord habe ich schonmal live gesehen. Ist auch nicht schlecht.
Aber die von Gbeck, finde ich fast noch besser...
Bild aus der Fahrt von Zwartsluis nach Hoogeveen. 2 Tage Regen und Doppel Rot.
Alt 10.11.2014, 10:32
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Lars!
Ich glaube ich hab dir das Bild schon mal geschickt. Aber egal, schicke es noch mal.
Meine beiden Gasflaschen sind bei mir unter dem Steuersitz des Innensteuerstands untergebracht. Natürlich mit Abfluss nach außen. Zusätzlich habe ich eine Gsswarnanlage mit 2 Sensoren installiert.
Na ja, wenn die Gasflaschen dann während der Fahrt mal hoch gehen sollten, hat das was Endgültiges.
Hits:	110
Größe:	81,3 KB
Grüße Sönke
Alt 10.11.2014, 14:42
2.326 Danke in 931 Beiträgen
...unter der Stb.-Bank im Salon in einer Stahlkiste mit Öffnung nach aussen/unten.
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 10.11.2014, 15:56
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Hallo Lars!
Hallo Sönke.
So hab ich's auch. Nur eben unter dem 2.Sitz für meine
Frau. Den Knopf für die Zündladung habe ich ihr schon mal
gezeigt.
Es grüßt GINA ,
Alt 10.11.2014, 16:49
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Hallo Sönke.
gezeigt.
So einen Knopf möchte ich auch!!!
Dann lass ich nur noch die Steuerfrau fahren!
Ne, im Ernst, auf meine Steuerfrau mag ich dann doch nicht verzichten.
Grüße Sönke
Alt 12.11.2014, 08:16
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Bei meinem Segler ist eine Art Backskiste genau vor dem Niedergang in Sitzhöhe, damit man da auch am Cockpit-Tisch sitzen kann. Diese hat einen Deckel, der aufklappbar ist und darunter ist Platz vorgesehen für 2 Gasflaschen - allerdings lediglich die größeren, blauen von Camping-Gaz (wegen der Höhe).
Entlüften tut das Ganze ins Cockpit, was ja wiederum seinerseits 2 Lenzrohre nach draußen hat - oberhalb der Wasserlinie!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
