Vorherige Seite - Ergebnis 8.176 bis 8.200 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 8.226 bis 8.250 von 14.445
Alt 08.11.2014, 19:59
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
902 Danke in 432 Beiträgen
Servus Bootskollegen,
heute endlich wieder einmal geschafft rauszufahren ... die Stege sind mittlerweile sehr leer und man hat viel Platz ... welch ein herrlicher Tag
Hits:	169
Größe:	131,6 KB
ID:	581077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	63,4 KB
ID:	581078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	92,8 KB
Hits:	155
Größe:	104,9 KB
ID:	581080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	124,2 KB
ID:	581081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	109,4 KB
Hits:	150
Größe:	109,5 KB
ID:	581083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	100,2 KB
ID:	581084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	113,3 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
  #8202
Alt 08.11.2014, 20:42
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Mal neidisch rüberschau,das Wetter war ja auch genial heute
Hab aufs Wohni zweimal 100 Watt paneels draufgebastelt,jetzt sind wir fast autark,so kann man sein Wochenende auch verbringen
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #8203
Alt 08.11.2014, 20:46
ja, war wirklich toll heute ... Paneels auf dem Womo ... cool
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #8204
Alt 08.11.2014, 21:01
Jau bei dem Loch durchs Dach hab ich mindestens 20mal gemessen,tat schon weh,aber was sein muss,irgendwie muss da ja ein Kabel durch
  #8205
Alt 08.11.2014, 21:17
das glaub ich Dir ... gerade wenn es noch so neu ist ....
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #8206
Alt 08.11.2014, 21:37
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
20 mal gemessen? Oha... Ich denk, wer viel misst... [emoji6][emoji6][emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 09.11.2014, 06:31
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.731 Danke in 4.381 Beiträgen
Wenn wir schon über Löcher sprechen:
Mein Boot war ja nun die 4. Saison ohne jeglichen Schutzanstrich im (Süß-)Wasser. Die Osmosediskussionen haben mich nun dazu gebracht, mir ein Feuchtemessgerät zu besorgen, um zu sehen, ob sich im Unterwasserbereich etwas tut (Greisinger GMK 210, gibts bei Conrad oder im Antifouling-Shop). Laut Anleitung sind Messerte unter 2% oberhalb der Wasserlinie und bis 3% unterhalb zu erwarten, über 3% hat man ein Problem.
Die gute Nachricht: Bei meinem Boot messe ich durchgängig oberhalb 0,8% und unterhalb 1,2% (jeweils +/- 0,2% Schwankungsbreite), also alles im dunkelgrünen Bereich. Es gibt allerdings eine feuchte Problemzone, und zwar am Spiegel im Bereich des Fischfinders. Da gehen die Werte bis 2,8%.
Die Ursache ist schnell gefunden. Obwohl mein Boot erst 4 Jahre als ist, habe ich schon den 3. Schwinger am Spiegel. Der Vorbesitzer hatte einen großen Lowrance verbaut, den er mitnehmen wollte, als er das Boot nach einer Saison wieder beim Händler abgegeben hat. Das Loch durch den Spiegel zur Durchführung des Kabels wurde idiotischer Weise knapp unterhalb der Wasserlinie gebohrt und nach dem Ausbau mit einer unbekannten Masse (Sika?) zugekittet. Anfangs war absolut nichts zu sehen, inzwischen aber schon (siehe Foto).
Ich hatte mir dann erst einen kleinen Lowrance und ein Jahr später ein Garmin gekauft, die Abstände für die Schraublöcher der Schwinger sind natürlich immer anders. Inzwischen habe ich als noch 4 alte Schraublöcher in dem Bereich, die ich auch nur mit Sika zugeschmiert hatte. Das sollte man wohl nicht machen!
Ich habe jetzt alle Löcher ca. 2mm tief ausgeschliffen und mit Gelcoat gefüllt. Das ganze trocknet gerade und wird danach poliert. Die Löcher des aktuellen Schwingers werde ich noch mal großzügig mit Sika füllen, bevor er wieder angeschraubt wird. Ich hoffe, dann ist an der Stelle Ruhe.
Die Anschaffung des Messgeräts hat sich also gelohnt, sonst hätte ich das nicht gemerkt!
Ich habe übrigens mal bei den Booten nebenan nachgemessen. Feuchtewerte bis 12% sind da keine Seltenheit - trotz Unterwasseranstrich. Werte unter 3% habe ich nur an wenigen Booten gefunden.
Hits:	186
Größe:	72,8 KB
Gerhard
  #8208
Alt 09.11.2014, 09:44
dirk132 dirk132 ist offline
Boot: Quicksilver 540 cabin
11 Danke in 1 Beitrag
so die Suche hat ein Ende. Es ist eine Quicki 540 cabin geworden. Sie bekommt noch einen neuen Antifouling Anstrich und einen Ohlmeier 1800, dann geht sie ins Winterlager und wartet auf den Einsats in der nächsten Saison.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage an alle Angler mit einer 540 cabin. Welche Rutenhalter habt ihr montiert und wo sind sie montiert. Über Fotos würde ich mich freuen.
Dirk
Hits:	181
Größe:	133,6 KB
  #8209
Alt 09.11.2014, 10:14
Schönes Boot. Ich freu mich für Dich.
Was für Rutenhalter willst du denn montieren? Einzelne oder so im Block vier Stück ?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #8210
Alt 09.11.2014, 10:51
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
[QUOTE=dirk132;3673218]Hallo zusammen,
Dirk[/QUOTE
Moin Dirk, gratulation zum Boot, hoffe wir sehen uns mal auf Fehmarn, mein Boot heißt ODIN, du kennst mich aus dem Fehmarn Anglerportal. Falls du da ne Kuchenbude dran hast solltest du dir nicht die Rutenhalter im Block nehmen, meine Meinung, es sei denn deine Ruten sind nur 1,5m lang
  #8211
Alt 09.11.2014, 12:19
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
Moin Dirk,
Glückwunsch!! Schickes Teil.
  #8212
Alt 09.11.2014, 12:45
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Moin Dirk
Glückwunsch zur 540er. Super Boot
Viel Spaß mit dem Teil. !
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #8213
Alt 09.11.2014, 14:30
Ich denke einzelne, befestigt am Holz. Sehe sonst keine Möglichkeit, weil hinten ja keine Reling ist.
Name:	Quicki 540_2.jpg
Hits:	184
Größe:	77,6 KB
Geändert von dirk132 (09.11.2014 um 14:47 Uhr)
Alt 09.11.2014, 17:57
Hey Carsten
Hat diesmal geklappt,genau im verdeckten Kabelkanal rausgekommen,von innen ist nix zu sehen
  #8215
Alt 09.11.2014, 17:59
Hey Dirk
Schönes Boot haste bekommen,da werden die Tage bis zum Frühjahr ja lang
Glückwunsch
Alt 10.11.2014, 16:02
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Hier noch ein paar Impressionen von unseren Probefahrttagen an diesem Wochenende mit den neuen Arvor Booten. Was für ein Wetter für Mitte November
Hits:	140
Größe:	73,7 KB
ID:	581643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	69,3 KB
ID:	581644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	76,0 KB
Hits:	152
Größe:	84,0 KB
ID:	581646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	73,7 KB
ID:	581647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	87,6 KB
  #8217
Alt 13.11.2014, 08:56
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Gerhard!
AF hat im Gegensatz zum Gelcoat keine wasserabweisende Oberfläche. Es könnte dann nämlich seine eigentliche Funktion nicht wahrnehmen. AF wird immer feucht sein, da es sich im Wasser selbst opfert um Bewuchs zu verhindern. Und genau deshalb ist die fachgerechte Ausführung des unter dem AF befindlichen Osmose-Schutzes so bedeutsam.
[Ende Oberlehrer]
Peter
Alt 13.11.2014, 16:19
Boot: Nidelv 26
Hallo Peter,
das kann gut sein, obwohl ich streng nach Anleitung 2 Tage nach dem Kranen mit der Messung gewartet und die Messtiefe auf 25mm gestellt habe.
Gerhard
  #8219
Alt 17.11.2014, 07:17
Alle im Winterschlaf? Wir hatten am Wochenende den 2. Teil unser Probefahrttage. Hier noch ein paar Bilder von der Arvor 730. Wind aus Ost bei 6-7 Bft. - das richtige Wetter zum testen!
Hits:	148
Größe:	68,7 KB
ID:	583014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	69,9 KB
ID:	583015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	65,4 KB
  #8220
Alt 17.11.2014, 15:18
Geniale Fotos!!
Wir im Winterschlaf...schön wär s, eine Baustelle jagt die nächste,und was ganz wichtig ist,die Meerforellenzeit geht los
  #8221
Alt 17.11.2014, 16:58
Zitat von tom115 Beitrag anzeigen
Geniale Fotos!!
Liegt Deine Wathose schon parat? [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #8222
Alt 17.11.2014, 18:13
Geniale Fotos!!
Hey Tom
Du fang erstmal Fische für den Räucherofen damit der nicht wieder missbraucht wird
  #8223
Alt 17.11.2014, 18:21
Hey Tom
Für Brathahn oder Gummiadler [emoji6][emoji6][emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #8224
Alt 17.11.2014, 18:57
Wathose ist gebügelt, Fliegen geföhnt, Sbirolino geputzt, Spöket sortiert.... aber erstmal muss ich unsere Quicki WE für 4 Monate in Winterschlaf schicken.
  #8225
Alt 17.11.2014, 19:08
war heute auch kurz draußen ... es ist so herrlich leer ...
diese Woche muß ich aber leider noch raus mit dem Boot, da im Hafen das Wasser dann abgestellt wird und ich ja noch kärchern möchte
Hits:	177
Größe:	139,6 KB
ID:	583129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	74,8 KB
ID:	583131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	85,7 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
