Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.964Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 1.964
Alt 08.11.2014, 18:23
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
nahm mir dein rat mal zu herzen , um die gerade nach der Blackbox zu erklären - im set ist eine art "haarnadelkurve" drin , diese brauch eine gerade & die Kurve
die wollte ich unbedingt mit einbringen
ansonsten gefällt mir diese art bahn schon recht gut
Hits:	18
Größe:	22,9 KB
habe aber die Doppelweiche über, werde noch mal zeichnen und was anderes zustande bringen
Es grüßt Flo
Alt 08.11.2014, 20:53
Ja,ab in den Straßenbau
Hätt noch viiiel mehr Kurven gelegt.
Ach und immer schön Bilder machen
Gruß,Matze
  #1378
Alt 08.11.2014, 20:57
Boot: Bavaria 820
second try
kann die Haarnadelkurve verbauen, die X-Weiche und hab bis auf die 1/4 gerade alles da
bis, ja bis ich mal geschaut habe was für eine Haarnadelkurve das ist - gibt von Carrera verschiedene , ich hab die Links abgehende - bräuchte rechts , wenn jemand tauschen mag gerne melden
die 1/4 Geraden brauch ich lt. Teileliste 4 stück von
find die bahn für den platz gelungen , in der mitte bisschen platz für Deko etc.
gute kurven, naja möglich war & ist
Hits:	17
Größe:	25,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 08.11.2014, 21:15
Bahn hab ich nichts mehr über.Meine wird auch fest installiert,also mit dem Podest verbunden.
Deko ist immer gut
Gruß,Matze
  #1380
Alt 08.11.2014, 21:20
Boot: Bavaria 820
Deko ist immer gut
wie verbindest die , wollte diese vorerst nur drauf legen und ggf. mit paar tropfen heißkleber anheften und auf diesen tropfen heißkleber bisschen buschwerk mit rein kleben damit's nicht so auffällt
alternativ fahre ich zum Laden wo ich sie her habe, vielleicht tauscht er mir die Spurwechselkurve wie sie richtig heißt gegen eine passende um
die MDF platte wird erst grundiert zwei mal , dann die ecken abgerundet und dann angestrichen in Kiwi grün
H0 gras kann man immernoch drauf streuen bei bedarf
als beine habe ich 54x54 mm vierkantholz passend abgelängt und , diese werden mit einer 100x100x8mm platte verschraubt diagonal um dann dieses trägerbrett an die MDF zu schrauben
um die verkleidung der stirnseiten mache ich mir ein wenig sorgen , aber ich denke da findet sich schon was evtl. weißes Möbelholz o.ä.
Es grüßt Flo
Alt 08.11.2014, 21:29
Wenn es richtig gut machen willst,dann die Bahn in die Platte einlassen.Ich habe Teilstrecken nur angeglichen.Dafür kannst du eigentlich nehmen was dir lieb ist....Bauschaum kannst auch gut für Geländen nehmen,wenn der Ausbau bei dir beginnt.
Gruß,Matze
Alt 08.11.2014, 21:31
Boot: Bavaria 820
ich bin froh wenn das konstrukt erst mal steht
einlassen wollte ich nicht unbedingt , falls doch mal 'ne schiene flöten geht
am Dienstag geht es los, dann bekomme ich die platte dann wird es auch mehr als nur Screenshots geben
Es grüßt Flo
  #1383
Alt 08.11.2014, 21:44
An den Schien geht so leicht nichts kaputt.Es kommt aber mal vor,das du eine Spurwechselschiene tauschen darfst.
Bei mir ist bisher nur eine defekt gewesen,was ich für den Gebrauch völlig inordnung finde.
Gruß,Matze
  #1384
Alt 09.11.2014, 18:55
Boot: Bavaria 820
Habe die Bahn mal out of box aufgebaut , das mit den Ghost Car ist ja 'ne irre funktion
die Control Unit macht lt. Anleitung nach 20 min nickerchen , werden trotzdem dann die Regler geladen davon war nichts zu lesen
bin positiv überrascht , in jeder hinsicht - kein vergleich zu meiner alten Go! die ich noch habe
lt. Katalog kommt noch dieses jahr ein Bluetooth modul welches das iPhone zum Laptimer macht , soll günstiger sein als der eigentliche Laptimer - bin sehr gespannt darauf
hier erst mal die Bildchen die ich mal in einer "pause" schießen konnte
Hits:	25
Größe:	89,8 KB
Hits:	27
Größe:	94,6 KB
Hits:	24
Größe:	92,1 KB
Hits:	23
Größe:	79,6 KB
Hits:	25
Größe:	82,2 KB
Es grüßt Flo
  #1385
Alt 09.11.2014, 20:21
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Ja, GhostCar ist echt klasse, vor allem wenn man erstmal zwei bis drei davon mit auf der Strecke hat.
Die Regler brauchen keine 20 Minuten um voll aufgeladen zu werden, da sind die kleinen Lipos drin, die auch in den Minihelis zum Einsatz kommen, dort sind die in 5 Minuten voll.
Alle paar Wochen stürzt mir so ein Regler auch mal ab, dann geht nix anderes, als Klappe aufmachen und Akku für ein paar Sekunden abziehen.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Spaß. - Beim Platz für die Bahn solltest Du m.E. darauf achten, dass mindestens 1,20 Meter Tiefe da ist, denn nur dann kannst Du die Bahn ineinander laufen lassen. Für einen Halbkreis der Kurve 2 brauchst Du 1,20 m.
Und dann wird es immer noch Eng für eine Boxengasse, denn das macht auch nochmal richtig Spaß, wenn man dann noch Tanken kann, oder über entsprechende Software auch noch Motorschäden, geplatzte Reifen und Ausfall der Bremse simulieren kann.
Hits:	16
Größe:	71,7 KB
  #1386
Alt 09.11.2014, 20:34
Boot: Bavaria 820
Klar wäre mehr Platz besser aber mehr als 1,10 gehen nicht (leider)
Gebe mich mit meiner Strecke zufrieden , klar wär so ein pitstop toll , könnte ich zwar verbauen , muss dann aber auf die Doppelweiche verzichten - zudem müsste ich sie erst für 75€ +/- kaufen
Die Bahn die ich gezeichnet habe kann ich bis auf die 1/4 Stücke so aufbauen , und eben die Kurvenweiche muss von links auf rechts
Evtl findet sich jemand der tauscht o.ä.
Du hast nicht zufällig 4 x 1/4 gerade ?
Es grüßt Flo
Alt 09.11.2014, 20:45
Nein, habe ich nicht, ich plane die Strecken ja genauso wie Du - Zunächst war die Strecke aus der Box unter Weihnachtsbaum aufgebaut, so wie in den guten alten Zeiten.
Dann kam die Steilwandkurve dazu und schnell wurde festgestellt, dass sich der Kreis dann nicht mehr schließt. Also noch zwei Kurven gekauft und ab dann nur noch mit Streckenplaner. - Aktuell liegen bei mir zwei Standard-Kurven und eine 1/3 Gerade brach, alles andere wurde verbaut und ist jetzt unterm Dach auf einem Podest von 4,40 auf 1,80 Metern.
Ich habe mir dann noch für 15,00 Euro ein Datenkabel bestellt und einen alten PC mit Freeware fertig gemacht. Ist tausend mal besser, als die Klamotten von Carrera. Anbei noch zwei Bildchen vom "Komandostand"
Hits:	30
Größe:	155,4 KB
ID:	581463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	82,4 KB
  #1388
Alt 09.11.2014, 21:04
Boot: Bavaria 820
Ich fürchte das erste kleine problem bahnt sich an
wie man auf dem Screenshot sehen kann, geht der kreis ziemlich dicht an die Control Unit ran
Hits:	18
Größe:	25,8 KB
doof nur das dort eigentlich die Handregler zum aufladen stehen
für das ist dann ja kein platz mehr ohne den kreis kleiner machen zu müssen , was ich nicht will.
gibt es eine lösung halbwegs plug and play
optisch ist auch die Variante neben der Unit schöner
Es grüßt Flo
Alt 09.11.2014, 21:08
Also ich musste die Ladeschalen nicht in die Startschiene stecken, bei mir war eine Standardgerade mit Stromabnehmern dabei. Die kann ich da Einbauen wo platz ist. Ist auch auf dem Foto vor dem Monitor drauf.
  #1390
Alt 09.11.2014, 21:15
Boot: Bavaria 820
hab alle geraden eben mal abgesucht , nö... hab ich nicht
dafür kann ich bald basteln und somit kann ich dann die Regler unabhängig von der gesamten Bahn laden , hat auch was
http://www.youtube.com/watch?v=2OCgf_WiN9M
18 V 1 A hat der Trafo sieht ganz machbar aus so zwei kabel anlöten
Es grüßt Flo
Alt 09.11.2014, 21:54
Setzt doch die Stromschiene gleich zu beginn der Geraden und die Doppelweiche an das Ende. dann solltest Du
1. Auch die Ladeschalen unterbringen können und
2. Die Weiche zuverlässiger reagieren.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Weiche nicht mind. 1/3 Gerade Abstand hinter einer 1er Kurve hat, dann driften die Autos auch mit Magnet an dem IR-Auge vorbei und man kann nicht mehr wechseln.
Und am Ende der Startgerade kann sich jeder bereits für die Innen und Aussenspur entscheiden und muss nicht erstmal eine Runde auf der Bahn seines Startplatzes verharren .
Mit dem Netzteil direkt an den Ladeschalen ist natürlich auch nicht schlecht . . ..
  #1392
Alt 09.11.2014, 22:09
Boot: Bavaria 820
wäre tatsächlich eine überlegung wert , Start nach hinten verlegen und dann die X-Weiche kommen lassen , find ich gut die idee
das mit den Reglern kommt trotzdem rein aus optischen gründen neben der Unit hin
die 2 Plastiknasen müssen ab (für strom & halter) , gehalten wird die Station dann durch 3 Halteklammern , eine in der Schiene und zwei an der Unit
das kabel wird nach unten geführt und geht durch die Holzplatte
werde mir morgen mal versuchen 4 1/4 geraden zu bekommen und mein wahn in echt nachbauen , wie sich's fährt und ob das alles so toll ist
lt. online zeichen "programm" soll das ganze aufgehen , bin ja mal gespannt
Es grüßt Flo
  #1393
Alt 10.11.2014, 16:16
Boot: Bavaria 820
Bin sehr überrascht , der plan ging auf
die Haarnadelkurve konnte ich von links auf rechts tauschen , ein glück
die Controller muss ich doch nicht umbauen , gefällt mir doch ganz gut so da
schade das es keine Pitstop-lane geben wird & kann hätte diese funktion doch gerne gehabt
strecke fährt sich ganz geschmeidig, durch die engen kurven doch relativ "anspruchsvoll"
finde diese sogar besser als die Strecke out of the box
morgen geht es ran an's MDF , erst grundieren - dann ecken abrunden und dann anmalen.
denke mal gegen Wochenende wird sie aufgestellt
Hits:	25
Größe:	69,7 KB
Hits:	20
Größe:	70,4 KB
Es grüßt Flo
  #1394
Alt 10.11.2014, 16:50
Dann mal ran ans Werk
Bei mir rollen wieder neue Fahrzeuge in die Garage.Audi A5 und Mercedes SLS AMG GT3.
Gruß,Matze
  #1395
Alt 10.11.2014, 16:53
Boot: Bavaria 820
wenn du eins los werden willst bei mir ist auch warm
Es grüßt Flo
Alt 10.11.2014, 16:57
Im Gegenteil,ich suche noch Formel1 Renner.
Gruß,Matze
Alt 10.11.2014, 17:32
Will bald meine erste Bar eröffnen.
Die Barhocker sind auch schon fertig.Hoffentlich reicht der Umsatz!
Hits:	20
Größe:	62,1 KB
ID:	581661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	63,6 KB
Gruß,Matze
  #1398
Alt 10.11.2014, 18:19
Boot: Bavaria 820
Ohne Barkeeper ?
Ich wollte auf der Platte nicht wirklich viel Häuser drauf setzen , hier und da eine Garage und ggf 1-2 Tribünen + Menschen
Es grüßt Flo
Alt 10.11.2014, 18:22
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Na das finde ich ja mal klasse
Gruß Gerd
  #1400
Alt 10.11.2014, 20:04
Boot: Bavaria 820
Reifen vorne versiegelt und Lüftungsschlitze raus geschnitten für bessere Belüftung
Hits:	36
Größe:	49,0 KB
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
