Alt 08.11.2014, 19:01
ofiza ofiza ist offline
Boot: spitzgatt winking 21
Standard schaltzug aushängen Z antrieb 280 volvo penta
Hallo und guten Abend
ich habe ein Problem,ich möchte mein seewasserstutzen am Z antrieb 280.
abbauen und erneuern .Allerdings komme ich nicht an die inbusschrauben dran...und denke das ich nun doch den antrieb ausbauen muss.......wie bekomme ich den schaltzug heraus...und was kann ich falsch machen........!ich bedanke mich schon mal ..........für eure mithilfe....
Alt 08.11.2014, 19:24
Boot: Crownline 270 CR
du machst am Antrieb den vorderen Deckel ab und löst den Schaltzug vom Gestänge. Dann hast du auf der Rückseite des Antriebes ein Halteblech aus VA was mit zwei 6-Kantschrauben gehalten wird. Das muss auch ab. Dann ziehst den Zug automatisch aus den Loch wenn du den Antrieb abziehst.
Kleiner Tipp, ich hatte bei der Demontage des Flansches den Balg gelöst und bin dann besser an die Schrauben gekommen. Bei mir blieb der Antrieb also dran.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.11.2014, 19:32
Alt 10.11.2014, 18:35
Hallo vielen Dank
ich habe mir eine alte sealine gekauft.nun mach ich mich dran sie aufzuarbeiten......
eine frage hätte ich noch----wo füll ich das oel für den z.Antrieb ein??
lg.wolfgang
Alt 10.11.2014, 18:37
Vielen Dank
werde am wochenende mein glück versuchen........lg.wolfgang
Alt 10.11.2014, 19:53
Zitat von ofiza Beitrag anzeigen
Hallo vielen Dank
lg.wolfgang
oben über das Loch vom Peilstab.
Viele Grüße, Marcus
Alt 10.11.2014, 20:06
Hallo vielen Dank
lg.wolfgang
ich empfehle an der Öleinfüllöffnung... (oben Messstab auch öffnen, damit die Luft gut raus kann)
Hits:	880
Größe:	36,7 KB
ID:	581683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	50,5 KB
Alt 10.11.2014, 21:15
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Moin, oben über das Loch vom Peilstab.
Nett, diese Tipps.
Alt 13.11.2014, 18:57
Nett, diese Tipps.
ja ich freue mich über hilfe....wenn man sio bootsfremd ist.....lg.wolfgang
Alt 13.11.2014, 19:13
hallo dieter
danke für die zeit und deine hilfe........lg.und schönes wochenende
Alt 15.11.2014, 18:17
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
@ ofiza
Auch in der schönen Lüneburger Heide gibt es Tastaturen, die neben der Kleinschreibung auch die Großschreibung erlauben.
Grüße Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
