Alt 08.11.2014, 12:32
Ingo64 Ingo64 ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Z Antrieb anheben
wie ihr sicher mitbekommen habt habe ich vor kurzem ein Draco gekauft.
Bin auch kompl. Neuling. Zu meiner Frage. Beim abholen des Bootes auf dem Hänger war der Z Antrieb oben. Jetzt steht es seit zwei Wochen in der Unterkunft. Der Z Antrieb hat sich nun gesenkt. Zwar ganz langsam aber er ist weiter unten. Nach Auskunft des Vorbesitzers ist das normal. Stimmt das? Und kann ich den Antrieb nur hochlassen wenn der Motor läuft oder geht das auch über die Batterie? Ach ja ist eine Mercruiser 470 mit original Z Antrieb ders Draco 1800 Suntop.
Danke für Infos.
Alt 08.11.2014, 12:41
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Danke für Infos.
Wenn alles dicht ist, sollte der Antrieb in der jeweiligen Stellung verbleiben. Du kannst den Antrieb natürlich ohne laufenden Motor heben und senken so oft Du willst und so lange das deine Batterie mitmacht. Der Motor muss dazu nicht laufen.
Gruß Sylvio
Alt 08.11.2014, 13:10
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Das hat das Boot von meinem Cheffe auch, nur das es bei dem nicht langsam geht sondern man dabei zusehen kann...
Der ist auch nicht undicht, zumindest tritt nix aus dem System aus, sondern läuft innen durch die ,ich denke mal defekte Trimpumpe zurück, so das der ganz hoch getrimmte Antrieb nach 15 Minuten unten ist...
Würde mich also auch interessieren wieviel so als normal einzustufen ist oder ob sich da bei intakten Komponenten auch nach 14 Tagen garnix setzen darf...
Wie weit kommt er denn bei dir in welchem Zeitraum runter?
Markus
Alt 08.11.2014, 13:19
Boot: Crownline 270 CR
der muss wenn er ok ist immer seine Position halten. In der Pumpe ist ein Rücklaufventil. Das wird wohl fest sein. Es wird beim fahren zum Problem werden, da sich der Powertrimm immer von allein verstellen wird.
Aber für die Winterlagerung ist es sogar besser wenn der Antrieb unten ist wegen der Bälge.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.11.2014, 13:49
Benutzerbild von Nesseija
Nesseija Nesseija ist offline
Boot: Glastron ssv 173
44 Danke in 12 Beiträgen
Ein Hallo aus Hessen.
Bei meinem Antrieb senkt sich nix bleibt so wie er ist und so sollte es auch sein wenn alles OK ist.
Aber mir ist auch von meiner Werkstadt geraten worden bei längerer Stand zeit den Antrieb runter zu fahren welches besser für die Züge und Belge ist.
Dirk
Alt 08.11.2014, 20:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nabend,
meiner blieb auch immer in seiner Position.
Ob nach 4 Wochen stehen, .... oder nach 1400 km Richtung Kroatien und einiges an Gerüttel auf der Straße.
Gruß Alex
Alt 08.11.2014, 20:27
45meilen 45meilen ist offline
34.288 Danke in 12.676 Beiträgen
Idealerweise bleibt der i.d.T. oben.
Wenn der aber nach 14 Tagen ein paar cm abgesackt ist, ist das zwar nicht optimal, aber noch lange kein Totalschaden
Das Ventil wird nicht mehr ganz zu machen, fertig
Wenn er sich noch rauf und runter trimmen lässt ist soweit erst mal alles i.O.
Alt 08.11.2014, 20:34
ich würde den Pumpenblock mal zerlegen und reinigen. Dann neues Öl rein. Damit könnte sich das Problem schon gelöst haben.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.11.2014, 20:38
Danke, das wollte ich damit sagen
Alt 08.11.2014, 20:47
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Na dann hättest es doch oben schreiben können...
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
