Vorherige Seite - Ergebnis 5.426 bis 5.450 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 5.476 bis 5.500 von 8.479
Alt 29.10.2014, 20:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wenn du den Antrieb abnimmst und einen Ölmonitor hast dann passiert mit dem Ölmonitor nichts. Da ist ein Rückschlagventil im Bellhousing!
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwAQ&dur=1292
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (29.10.2014 um 20:29 Uhr)
  #5452
Alt 30.10.2014, 06:23
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Rückschlagventil
Michael, Du hast ja so recht. War bei mir defekt; jetzt wieder neu
Artikelnummer 18920 A1; kostet53,47€ + MwSt.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 02.11.2014, 12:53
Benutzerbild von Cedrik270405
Kommt drauf an welcher verbaut ist, bei mir läuft er leer.
Hits:	170
Größe:	99,9 KB
Gruß Harald
Alt 02.11.2014, 14:04
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Jirka,
Hydraulikleitungen siehe Punkt 2 von Michael; Trimmzylinder abfangen; da hängen die Hydraulikleitungen dran.
Soweit ich die Situation in Erinnerung habe, gehen die Hydraulik Leitungen der Zylinder in einen Verteilerblock, der unter dem Antrieb montiert ist! Und der Block wird von Leitungen versorgt, die irgendwo aus dem Antrieb kommen! Deshalb meine Frage, das ganze ohne weiteres trennen zu können?!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 02.11.2014, 14:35
Normalerweise ja,aber ich habe schon einiges gehört das das nicht so einfach geht.
Die reisen gerne mal ab, [emoji53]
Gruß Harald
Alt 02.11.2014, 20:23
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
So - jetzt ist die Bay fertig für den Winter, ich habe am Freitag einen Ölwechsel durchgeführt, Ölfilter und Benzinfilter getauscht und den Frostschutz reinsaugen lassen. Der Ölwechsel war recht einfach, da bei mir in der Bilge ein Schlauch liegt, der durch die Ablassschraube nach außen gelegt werden kann. So ist die schwarze Brühe schön rausgelaufen.
Schöne Grüße Frank
Alt 03.11.2014, 22:15
Wessi Wessi ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 Bj 1998
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Reparaturstau
Hallo Leute, nachdem unsere 2052, Bj 1998 7 Jahre in Kroatien treue Dienste geleistet hat, ist in diesem Sommer einiges am 3.0er kaputtgegangen.Sprang er sonst nach 11 Monaten kroatischem Winterlager sofort an, musste nun der Vergaser gereingt werden, der Motor lief nur bei mehr als Halbgas. In 2006 habe ich sie gebraucht gekauft und dann Bälge, Impeller, Auspuffklappe erneuert und den Z neu lackiert. Der Plan war, sie nach diesem Urlaub nach Hause zu holen, um noch einmal die Verschleißteile zu wechseln. Sergio, der Hafenschraubermeister auf Camping Valkanela fragte schon letzes Jahr, ob das noch der erste Krümmer ist, die sollten bei Salzwasserbertieb alle 8 Jahre erneuert werden. OK, das stand für diesen Herbst auch auf dem Plan, soweit sollte es aber nicht kommen. Am vorletzen Tag, bei 2/3 Gas wurde der Motor laut. Der Blick auf die Kühlwassertemp. zeigte 110°, also schnell den Motor aus. Ich wusste gleich, dass mindestens die Zylinderkopfdichtung hinüber war. Jedenfalls musste der Motor noch am gleichen Tag auseinander, das war klar. Ein Kumpel hat uns dann zurück in den Hafen geschleppt, während ich hinten im Boot meinen Kummer mit Pivo heruntergespült habe. Am Hafen des Campingplatzes angekommen ging es gleich in den Kran und 3 Monteure machten sich wie die Putzerfische über Motor und Antrieb her. Nach 1 Stunde war der Kopf und das Unterwasserteil ab. Oberhalb des Impellers lagen Kiloweise Rostbröckel. Der Krümmer war am hinteren Zylinder durch, der Riserbogen innen gebrochen. Es war im nachhinein Glück, dass dies nun passiert ist. Hätten wir das Boot mit der kleinen Durchrostung weggestellt, hätte sich der Motor nie mehr gedreht. Trotz sorglältigster Konservierung mit dem teueren Glysantin ist´s also passiert. Wirklich positiv war die Arbeit der Hafencrew. Nach 24 h lief der Motor wieder. Neuer Auspuf mit Bow, Impeller, Dichtungen, Zylinderkopf schleifen, alles schnell erledigt zu einem sehr failren Preis. Und definitiv mit Originalteilen. Ach ja, beim Abschleppen hat es die originale Ami-rot-grün-Buglampe weggehauen. Hat vielleicht noch einer von Euch eine liegen (falls ihr auf BGH-geprüft umgebaut habt)? Die würde ich gerne nehmen..
Anbei Bilder
Weiss jemand, wo es den grauen Kedereinsatz für die umlaufende Scheuerleiste gibt?
Gruß Wessi
Hits:	171
Größe:	43,8 KB
ID:	579951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	47,8 KB
ID:	579952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	73,9 KB
  #5458
Alt 04.11.2014, 07:28
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Oha , da weiß ich jetzt, weshalb ich mein Boot jeden Herbst fachmännisch warten lasse. Damit mir (hoffentlich) nie so etwas passiert. Schon lange nicht im Urlaub
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 04.11.2014, 21:41
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
Hallo kann mir jemand sagen ob es diesen aufkleber noch zu kaufen gibt wenn ja wo hab leider bis jetzt nix gefunden
vielen dank gruß dennis
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri
Alt 05.11.2014, 11:36
Hallo Dennis,
schau doch mal bei dir in der Ecke nach einer Firma für KFZ und Schaufensterbeschriftung, die können dir bestimmt weiterhelfen.
Schöne Grüße Frank
  #5461
Alt 08.11.2014, 10:26
Boot: Bayliner 2052
moin kann mir den jemand sagen wie weit der Blaue lack unter dem aufkleber ist??? bin am überlegen den aufkleber zu entfernen fals mir keiner so einen aufkleber nach machen kann
gruß dennis aus neuss
Gruß Dennis
Alt 08.11.2014, 10:57
Boot: Keines Mehr
Wärest du so freundlich und würdest im BF das Bild hochladen.
Ich habe keine Lust auf Werbe fotos!
Dann gibst du uns noch das Bauj.
Danach schaue ich mal. Aus Erfahrung weis ich aber das sie nicht billig sind!
Geändert von Plattner (08.11.2014 um 12:04 Uhr)
Alt 08.11.2014, 11:51
Boot: Bayliner 2052
hallo sorry hier sind 2 bilder baujahr 1995 Bayliner 2052 LS
Gruß Dennis
Alt 08.11.2014, 16:00
Boot: Bayliner 2052
Lass den blöden Aufkleber ab!
Grüüüüße
Jirka
Alt 08.11.2014, 16:42
Boot: Keines Mehr
Bei GreatLakeSkippers gibt es decales, deiner war aber nicht dabei. Scheint dann doch zu alt zu sein
1995 sind ja bald schon 20 Jahre!
Kann übrigens immer noch kein Bild sehen!
  #5466
Alt 08.11.2014, 18:35
Boot: Bayliner 2052
ok bilder hab ich aber hier im bf hoch geladen und eingefügt
kann mir den jemand sagen wie weit das blau lackierte unter den aufkleber geht??? oder hat jemand ein bild ohne aufkleber an der seite bei einem baugleichen
vielen dank dennis
Gruß Dennis
Alt 09.11.2014, 09:45
Boot: Keines Mehr
Wo!
wenn ich das mache sieht das So aus
Hits:	174
Größe:	141,9 KB
  #5468
Alt 09.11.2014, 10:32
Boot: Bayliner 2052
Gruß Dennis
Alt 09.11.2014, 10:36
Wieder nix zu sehen
Gruß Harald
  #5470
Alt 09.11.2014, 12:40
Hallo Michael,
ist das Kork? Sieht mega gut aus - Respekt!
Schöne Grüße Frank
Alt 09.11.2014, 13:03
Boot: Keines Mehr
Ja ist Kork!
Anschauungsmateriahttp://www.boote-forum.de/showthread.php?t=209728
Alt 09.11.2014, 18:24
Benutzerbild von Aze
Aze Aze ist offline
Boot: Sweden Yachts 36 & Bayliner 2152 4,3L
34 Danke in 26 Beiträgen
Standard Nochmal nachgefragt
@captain d...
Hallo Felix
schau mal auf die 1. Seite dieses treads und du siehst meine auf Böcken.
Das ist weder schwer noch brauchst du riesig viel Platz .
Ich habe mir die Böcke selber geschweißt.
Es sind zwei mit Hydraulischen Wagenhebern versehene weil ich ja von grund auf faul bin.
Also hinten beide böcke druntergestellt und angehoben trailer langsam nach forne herausgezogen geht von Hand.
Den mittleren Bock jeden halben meter nachgesetzt.
Bis dort wo der Kiel in den Bogen übergeht.
Trailer rausgezogen. Fertig geht ohne 2.Person ist aber komfortabler zu zweit.
Das möchte ich auch so machen, hast du da Detail Aufnahmen von den Böcken? Den dritten, hast du den beim nachsetzen nur locker zur Sicherheit angesetzt? Oder jedesmal auf Last gebracht? Den dritten kurz vor dem Ende zu setzen reicht nicht, oder?
Grüße aus Hildesheim
Aze
Alt 09.11.2014, 18:40
Boot: Bayliner 2052
Aze
Würde ich lassen, weil dir irgendwann dein Trailer mit wahnsinniger Geschwindigkeit in der Kauleiste landet und du das Boot verkaufen kannst um deinen Zahnarzt bezahlen zu können!
Grüüüüße
Jirka
Alt 09.11.2014, 19:51
Boot: Keines Mehr
Hallo Aze,
Detailaufnahmen habe ich nicht welche Details willst du denn?
Die Böcke stehen bei mir hinterm Haus und rotten vor sich hin!
Last war erst einmal nur auf der jeweiligen Trailerrolle.
Und der dritte war nur zur Sicherung und hat erst kurz vor Endposition richtig Last bekommen. Kurz vor dem Ende der Prozedur den 3. zu setzen hat mir nicht gefallen,
Das Kippmoment des Trailers war mir eine zu große Unbekannte!Also bin ich auf Nr.Sicher gegangen!
Alt 10.11.2014, 07:39
Aze Aze ist offline
Hallo Aze,
Danke für die Antworten.
Das der dritte Bock zur Sicherheit nachgeschoben wird vermutete ich schon. Als Detail würde mich die Integration des Wagenhebers und die Ausführung der Aufnahme der hinteren Böcke interessieren, da die ja nicht zur Seite rutschen dürfen.
Hintergrund ist, ich habe eine 2152 angezahlt, die mit Trailer in Kroatien steht. Der Trailer hat vor 14 Jahren das letzte mal TÜV bekommen. Ich wollte im Frühjahr das Boot besichtigen und nur den Trailer mit nach D nehmen.
Die Böcke muss ich mir hier schweißen.
Arne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
