Alt 08.11.2014, 00:45
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Aussenborder
Hallo an alle Kapitäne,
Ich möchte mir einen 6 Ps AB kaufen.
Dachte mir ich schau mal im Boote Forum ob da Erfahrungsberichte zu den Unterschiedlichen Herstellern zu finden sein.
Leider find ich nichts.
Hab auch schon bei Suche AB eingegeben Find nichts.
Wo muss ich schauen?
In Dankeschön schon mal vorab
Bis Dann
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 08.11.2014, 05:50
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
neu oder gebraucht ?
Neu kommen nur 4-Takter in Frage, gebraucht hast Du die Wahl zwischen 2 und 4 Takten.
der beste gebrauchte 6er ist meines Erachtens ein Yamaha 2-Takter.
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1350803073
Alt 08.11.2014, 08:43
Moin Moin Christian,
Hab mir erst vor kurzem bei einem Händler den neuen Suzuki DF 6 angeschaut.
Was sagst du dazu?
Bis Dann
Alt 08.11.2014, 09:02
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
wozu willst du den Motor benutzen? fürs Angel/Schlauchboot? oder als Flautenschieber fürs Segelboot? Und warum 6PS?
-the mechanic-
Alt 08.11.2014, 09:03
Als Flautenschieber und fürs Schlauchboot. 3,3 mtr mit Hochdruckboden. Darf bis 8.8 PS dranmachen. Aber der 8 PS ler ist mir mit 49 Kilo zu schwer
Bis Dann
Alt 08.11.2014, 09:14
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Hi ich hatte ein Bombard tropic 335 mit luftboden und einem yamaha F6 das war eine sehr gute Motorisierung Zweizylinder Viertakt Motor
Mit meiner Frau 60 kg meinen zwei Kindern 18 und 32 kg und mir 80 kg sind wir ins gleiten gekommen Verbrauch lag so bei 2-3 Liter die Stunde je nach wot Anteil
Alt 08.11.2014, 09:17
Bei Suzuki hat der 4. 5 und 6 PS das Gleiche Gewicht. Kennt wer den Suzuki
Bis Dann
Alt 08.11.2014, 09:19
wenn als Flautenschieber ein normalschaft Motor reicht würde ich derzeit zum YAMAHA F6C raten. Im direkten Vergleich zum Suzuki finde ich ihn angenehmer vom Motorlauf/geräuschempfinden.
Ansonsten tun sich in dieser Klasse die Motoren nicht viel, lediglich Honda hat derzeit keinen Einzylinder mit 6PS im Angebot. Günstig ist der Tohatsu MFS6C, zudem hat der eine schöne lange Steuerpinne und den Schalthebel nicht an der Seite sondern vorne am Motor, was ich recht angenehm finde.
-the mechanic-
Alt 08.11.2014, 11:20
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
999 Danke in 388 Beiträgen
hier einmal meine persönlichen Erfahrungen mit verschiedenen Außenborder-Fabrikaten, die ich im Laufe von 35 Jahren selbst besessen und gefahren habe
3 x Yamaha u. 1 x Mariner (baugleich Yamaha) = zuverlässig und robust würde ich jederzeit selbst wieder kaufen. 1 Mercury und 2 Johnson bedingt empfehlenswert springen eher schlecht an und häufiger mal kleinere Dinge, die einfach nur genervt haben. 2 x Suzuki die Marke kommt mir nicht mehr ins Haus. Am 1 Suzuki hat sich die Vertragswerkstatt reich repariert und immer nur mit mäßigem Erfolg bzw. erfolglos. Habe mir da einreden lassen es wäre wohl ein Montagsmodell und dummerweise einen weiteren Suzuki bei dem Händler gekauft. Fehler meines Lebens. Wahrscheinlich wurde die Kiste dann an einem anderen Montag gebaut. Nun fahre ich seit 2007 einen Tohatsu TLDI und bin sehr zufrieden. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Wie gesagt sind nur meine persönlichen Erfahrungen, aber um die geht's hier ja auch.
Werner
Alt 08.11.2014, 11:52
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
An einem kleinem Schlauchi würde ich nur nen 2-Takter montieren.
1)viel leichter als 4-Takter
2)pflegeleichter als 4-Takter
3)im allgemeinen billiger in der Anschaffung
4)spritziger im Fahrverhalten.
Qualitativ habe ich ,zwischen den großen Marken,keine Vor-oder-Nachteile festellen können.Mein kleiner 9,9 ner Mercury läuft bei mir seit 13Jahren ohne irgend ein Problem.Im Winter sprühe ich Innenkonservierer in die Brennräume,zweimal ohne Zündung durchziehen-das wars.Ich habe bis heute auch den Impeller noch nicht wechseln müssen.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 08.11.2014, 17:12
Da im Forum aber viele Profis sind, dacht ich mir, fragst einfach mal nach.
Daumen hoch an alle die mir auf meine Frage geantwortet haben. TOP
Bis Dann
Alt 08.11.2014, 20:47
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
wenn du einen Einzylinder wegen des Gewichts kaufen willst, dann kannst du problemlos einen 2takter einsetzen. Einzylinder 4takter haben auch nicht gerade angenehme Laufgeräusche. Erst beim 2Zylinder spielt ein 4takter seine angenehme Laufruhe aus.
Zu den Fabrikaten: Nimm einen der großen Hersteller - am besten einen, der bei dir um die Ecke eine Werkstatt hat.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 09.11.2014, 00:55
Bei mir in der Nähe gibts 3 Händler
(MERCURY, HONDA + YAMAHA UND SUZUKI),
Tja,
Is nicht einfach.
Bis Dann
Alt 09.11.2014, 01:08
Tja,
Is nicht einfach.
wenn du Test Ergebnisse suchst, wirst du auf der Hompage von Boote fündig,
den Suzuki kenne ich als Viertakter in der 5 PS Version, der ist sein Geld wert
an 2 Takter habe ich den 6PS Yamaha auf 8 PS umgebaut gehabt, der war vom feinsten den würde ich jeder Zeit wieder kaufen
den 6 PS Evinrude umgebaut auf 8 PS habe ich noch, der ist nicht wirklich schlecht aber hat keine wirklichen Glanzpunkte, ist eben einfache Ami Technik
Alt 09.11.2014, 18:24
Hallo Ralf,
danke für den Tip mit dem Boote Magazin
Hab mir die Motoren angeschaut und es stehen nun der Suzuki und der Mercury beide in 6 Ps zur Wahl.
Man kauft sich so einen AB nicht jeden Tag, deswegen bin ich euch für Tips und Anregungen sehr sehr dankbar.
Manchmal denk ich mir, echt schade, dass viele von euch zu weit weg wohnen.
Bis Dann
Alt 09.11.2014, 21:59
schluutz schluutz ist offline
Boot: Angelboot
5 Danke in 5 Beiträgen
hallo, suchst du noch? Habe hier einen DF6 stehen. Den kann
Ich verkaufen. Steht in Berlin. Gruss
Alt 10.11.2014, 07:09
Helmuth stephan Helmuth stephan ist offline
67 Danke in 31 Beiträgen
Standard Sehr gute Erfahrungen mit TOHATSU
Ein Jahr im Einsatz, auch jeden Tag im Winter, ohne die geringsten Probleme, ein 5-er, der aber mit dem 6-er fast identisch ist. Der Neumotor war spottbillig.
Ich glaube der Mariner ist bis auf die Pinne baugleich.
Alt 10.11.2014, 08:07
bitte keine Verwirrung stiften - der Suzuki ist nicht mit dem Mercury/Mariner baugleich.
Folgende Gleichheiten in dieser Klasse gab/gibt es:
Suzuki DF4/5/6 Viertakter --> Baugleich mit Johnson, Hersteller ist Suzuki.
Mercury/Mariner (Brunswick Marine) 4/5/6 Viertakter --> Baugleich mit Tohatsu, Hersteller ist Tohatsu. Werden aber auch noch unter Nissan vertrieben.
Die Motoren von Honda und YAMAHA sind jeweils nur direkt vom Hersteller zu bekommen.
-the mechanic-
Alt 10.11.2014, 08:11
Danke " the mechanic"
für den Hinweis und die Fotos.
Bis Dann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
