Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 07.11.2014, 19:59
Dr.Haemsen Dr.Haemsen ist offline
Boot: Ockelbo T 17 DL
111 Danke in 46 Beiträgen
@Marcus, kann man machen. Der tut aber noch sein Dienst. Hab ihn bis 80 Grad hochgejagt. Da hat er aber voll aufgerissen��. Wenn der versagen sollte, zeigt es ja die Themperaturanzeige.
Gruß Olaf
Alt 07.11.2014, 20:33
Standard Pimp my Aq130
In der Zeit bis der Block fertig ist, kann man ja schonmal die Anbauteile reinigen und das Alu die Bronze und das Magnesium wieder zu Glanz verhelfen. Ich hab nun angefangen den Ölkühler aufzuarbeiten, das geht schon mal ganz gut.
Gruß Olaf
Hits:	140
Größe:	48,5 KB
  #53
Alt 07.11.2014, 20:44
Messingguss, sieht auch Astrein aus.
Hits:	115
Größe:	65,7 KB
  #54
Alt 07.11.2014, 21:27
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Sag mal hast Du den Blattvergoldet?
Bin schwer beeindruckt...!!
Grüße, Tobi
  #55
Alt 08.11.2014, 10:23
.....einfach mit nen Igel drübergerieben.
Alt 10.11.2014, 07:12
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Na super, soll nicht nur laufen, sondern auch gut aussehen..
  #57
Alt 10.11.2014, 09:29
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Keine Angst! Das legt sich . Die "Patina" kommt schnell wieder.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
  #58
Alt 10.11.2014, 14:08
Das stimmt, sieht aber erstmal wieder gut aus. So wie der Steuerdeckel😁
Hits:	150
Größe:	64,8 KB
  #59
Alt 12.11.2014, 13:54
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Herz
0,4 ist laut Buch Ausschuss, 0,35 ist die Grenze! Sollte Mann aber dennoch nicht wieder einbauen!!!!
LG Martin
Habe jetzt die Ölpumpe nachgemessen. Flankenspiel zwischen den Zähnen 0,4mm, das passt noch.
Alt 12.11.2014, 23:59
Hallo Martin, Du hast recht. Ich habe mich vertippt. 0,3mm ging schwer rein.
Gruss Olaf
Alt 13.11.2014, 16:53
Da ich ja noch auf den Block warte, hab ich schonmal angefangen die Anbauteile zu reinigen und neu zu Lackieren.
Hits:	107
Größe:	41,3 KB
Alt 13.11.2014, 17:03
Habe alle Teile bis aufs Metall abgeschliffen, gebürstet oder Sandgestrahlt. Lackaufbau mit Grundierung Farbe und Klarlack aus der Dose!
Hits:	117
Größe:	53,5 KB
Alt 13.11.2014, 17:08
Boot: Crownline 270 CR
ist das weiss jetzt die Grundierung oder bleibt das so?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #64
Alt 14.11.2014, 00:10
Das Weiß bleibt so. Ja ich weiß, man soll den Motor Rot machen, muss man aber nicht.
Alt 14.11.2014, 00:17
dass war bloss ne Frage. Von mir aus kannst du Ihn rosa mit grünen Sternen machen.....
Viele Grüße, Marcus
  #66
Alt 14.11.2014, 13:58
Alles gut, ich wurde nur vorbereitet das es eine Diskussion um die Farbe Rot geben könnte.
Gruß Olaf
Alt 14.11.2014, 15:23
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Weiß ist natürlich sehr anfällig da sieht man jeden Fleck drauf. Ich spreche aus Erfahrung uns hat man unsere beiden Hauptmaschinen bei der letzten Überholung weiß lackiert( MTU 12V4000). Wir sind zwar noch in der Werft aber die sehen jetzt schon aus wie Sau obwohl sie noch nicht einmal gelaufen sind.
Gruß Rüdiger
  #68
Alt 15.11.2014, 10:08
Moin Rüdiger, ich hab da jetzt soo viel Klarlack draufgemacht. Ich hoffe das es möglich ist den Sauber zu halten.
Gruß Olaf
Alt 18.11.2014, 14:10
So nun kann das weitergehen mit der Überholung. Ich habe den Block wiederbekommen. Bohrung sind gemacht und neue Kolben mit den 1 Übermaß dabei. Dank Windy habe ich auch einen überholten Zylinderkopf ( sowie alle Dichttungen und alles weitere). Dann noch einen Motormontageständer besorgt. Der hilft ungemein bei der Remontage. Die Kurbelwellen wurde vermessen und leicht geschliffen. Alle Maße sind i.o.
Hits:	131
Größe:	85,6 KB
  #70
Alt 18.11.2014, 16:16
Ich hoffe du hast auch neue Grund und Pleuellager mit dabei? Weil sonst wäre es nur halb gute Arbeit. Aber ich glaube du weist was du zu tun hast.
Gruß Rüdiger
  #71
Alt 18.11.2014, 17:22
@Rüdiger, Lagerschalen für Pleul und Kurbelwelle sind auch neu. Ich werde jetzt erstmal den Block reinigen. Im Kühlbereich müssen die Rostbrösel und der Sand entfernt werden. Hätte ich man vorher machen sollen😳. Und danach muss er noch neue Farbe bekommen. Mache ich aber nicht Weiß, sagen wir mal " Gulf Racing Blau " das wird passen.
Gruß Olaf
Hits:	120
Größe:	93,7 KB
  #72
Alt 23.11.2014, 11:37
so nun hab ich den Block gereinigt,gebürstet und neu lackiert. Als nächstes werde ich die Kolben montieren.
Hits:	137
Größe:	104,4 KB
ID:	584135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	87,6 KB
ID:	584136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	75,2 KB
Hits:	125
Größe:	99,3 KB
ID:	584139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	100,9 KB
ID:	584144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	101,1 KB
  #73
Alt 23.11.2014, 17:07
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
welchen Spraydosen Lack verwendest du?
Grüße Max
Alt 23.11.2014, 17:09
......bei der Montage der Kurbelwelle ist grösste Sauberkeit angesagt und gut alles mit sauberen Öl Einsetzen.
Hits:	108
Größe:	100,7 KB
ID:	584292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	81,1 KB
ID:	584294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	69,3 KB
Hits:	107
Größe:	54,4 KB
  #75
Alt 23.11.2014, 20:22
@Max, ich habe den Lack von Ludwig Lacke bestellt. Ist Autolack, Haftgrund Lack und Klarlack.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
