Alt 06.06.2006, 13:58
Benutzerbild von DPAG
DPAG DPAG ist offline
Standard Schlauch in der Bilge
Moin moin,
ich war am Wochenende im Motorraum meiner Larson um dort das Wasser- / Ölgemisch wegzuwischen und habe dort einen Schlauch gesehen, der irgendwo aus dem Motor direkt in die Bilge führt. Weiß jemand von Euch, welche Funktion dieser Schlauch haben könnte? Ich dachte so an einen Abfluss von irgendeiner Flüssigkeit bei Überdruck, kann das sein? (Wenn ja, welche: Öl ? Wasser? )
Der Schlauch gehört auch nirgendwo angeschlossen, da das Ende schräg (wie bei einer Schnittblume) angeschnitten ist.
PS: Ich finde es irgendwie auch merkwürdig, dass nach jeder Fahrt in der Bilge immer ein wenig Wasser und Motoröl zu finden ist.
Danke für Eure Hilfe.
Daniel
Wenn ich den erwische, der mein Quad geklaut hat
Alt 06.06.2006, 18:08
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Schlauch
deiner Beschreibung entsprechend könnte es der Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung sein. Dann müßte irgendwo im Luftfilter des Vergasers ein passender Anschluß zu finden sein.
Gruß Jürgen
Alt 07.06.2006, 07:53
Hallo Jürgen,
ich werde da mal nachsehen. Danke für die Info.
Daniel
Alt 07.06.2006, 09:05
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wenn das so ist, hat es jemand geändert. Diese Maßnahme bringt ruhigen Leerlauf und etwas Leistungsgewinn, aber auch Gestank im Boot. Man trennt die Gehäuseentlüftung auch vom Ansaugtrakt wenn der Motor infolge Veschleiß viel Ölnebel aus dem Gehäuse bläst. Die Vergaser verdrecken und Motor verliert Leistung.
Dietmar
Alt 07.06.2006, 11:01
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Möglicherweise kommt der Schlauch von der Ölwanne.
Er gibt als Zubehör Schläuche, die man an die Ölablaßöffnung der Ölwanne anschließt und dann den Ölwechsel über den Schlauch vornimmt, da ja oft kein Platz unter dem Motor für ein Auffangbehälter vohanden ist.
Gruß Nico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
