Alt 06.11.2014, 20:26
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard Schleifarbeiten - Handicap für Brillenträger
kennt Ihr das auch:
Wenn ich beim Schleifen eine Staubmaske trage, beschlägt mir die Brille - schon nach kurzer Zeit, und ich sehe nichts mehr richtig.
Besonders bei den aktuellen Außentemperaturen ist das Problem akut.
Zwei, drei Mal ausgeatmet - die warme Luft steigt unter der Maske nach oben und trifft auf die Brillengläaser - und schon muss ich Pause machen.
Gibts einen Trick, der das Beschlagen der Brillengläser verhindert?
Brillenträger im Forum, mit was für einer Maske arbeitet ihr?
Alt 06.11.2014, 20:31
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
Ich nehme immer diese Einweg Staubmasken. Meine haben an der Nase so einen aufgeklebten Alustreifen damit ich an der Nase dichtmachen kann. Das funktioniert ohne Probleme.
Ansonsten ein Anti Beschlag mittel beim Optiker holen nd die Brille einreiben.
Alt 06.11.2014, 20:37
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
verwendest du die Masken mit, oder ohne Ausatemventil?
Die mit Ventil sind für Brillenträger deutlich besser geeignet.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 06.11.2014, 20:43
Gruß Uwe
sehe ich auch so,
man kann evtl. auch die Brille absetzen oder eine Schutzbrille über die Brille aufsetzen
Papierstaubmasken sind im Grunde nie optimal, wenn man öfter eine Maske aufsetzt lohnt sich schnelle eine richtige Maske mit Wechselfilter
Alt 06.11.2014, 20:52
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Warum nicht nass schleifen? Der Abtrag ist deutlich höher, das Schleifpapier setzt sich nicht zu und für Lunge und Umgebung ist es auch angenehmer...
30 Minuten Nassschliff...
Hits:	163
Größe:	101,2 KB
so long, der Thomas...
Alt 06.11.2014, 21:06
Boot: MAREX Consul
Danke erst mal! So sieht's aus:
1. Ja, die Einweg-Masken mit dem Alustreifen als Nasenklemmer habe ich auch, nützt aber nichts.
2. Ja, die Masken mit Ausatemventil hatte ich auch schon mal, waren von 3M, glaub ich, Fazit: dasselbe in grün: Brille beschlägt trotzdem. Ich puste wohl zu stark?
3. Zusätzliche Schutzbrille über meine normale Brille gesetzt - hab ich auch schon probiert - dasselbe in grün.
3. Profi-Maske mit Wechselfilter - muss ich mir mal im Fachhandel anschauen. Aber ob die Brille dabei nicht beschlägt?
Das mit dem Anti-Beschlagmittel muss ich mal ausprobieren.
Beim Schnorcheln hilft ja, die Taucherbrille mit Spucke einzureiben - aber an der Luft ist das wohl eher kontra-produktiv, schätze ich, was?
Danke noch mal!
Alt 06.11.2014, 22:03
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Ich habe mich bei Kontaktlinsen beraten lassen und komme damit super zurecht. Nehme Tageslinsen und bei Bedarf setzte ich die ein.
Super zum Arbeiten, Schlittenfahren, Skifahren, Regen, Schnee, Nebel, Radfahren, Motorradfahren . . .
Würden für mich nie die Brille ersetzten, aber diese Tageslinsen bei bedarf sind schon Klasse.
Wir haben einen Optiker, der macht nur noch in Kontaktlinsen. Die Augenoberfläche wird vermessen, dann gibt er Empfehlungen und dort können mehrere Hersteller in Testsets ausprobiert werden.
Ich bin fündig geworden und glücklich. - Geht bestimmt auch beim Schleifen mit Schutzmaske garantiert ohne Beschlag.
Alt 06.11.2014, 22:45
Benutzerbild von Canadachris
Das mag ja bei deinem Bootsrumpf gehen, aber z.B Holz kannste nicht in jedem Fall nass schleifen
Alt 07.11.2014, 01:37
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
kennt Ihr das auch:
*Auf jeden Fall!*
Ich kann dir Dräger Vollgesichtschutz empfehlen.
"Was das kostet, kann ich leider nicht sagen. "
Aber eine gescheitere Lösung von Staub.- u. Augenschutz kann nur eine Vollgesichtschutzmaske bringen.
Ich bin zu dem noch Brillenträger und komme mit der Standardlösung (Korrekturbrille + Korbbrille und Staubschutzmaske) garnicht klar!
Alles auf eine Nase (Nasenbein), deswegen passt das nicht.
Wenn man die Atemschutzmaske pflegt, profitiert man sehr lange Zeit (Jahre) davon.
Du darfst nur nicht den Fehler machen, die Maske zu fest an dein Gesicht zu spannen, - das gibt Kopfschmerzen!
Mach eine Pause mehr bei der Arbeit mit Atemschutz und werfe die Maske nicht auf den Boden oder in den Dreck. "Schutzkappe auf das Filter damit "atmen" ausgeschlossen wird. Die Maske immer in ihrem Behälter aufbewahren.
Nach Gebrauch mit Trinkwasser gründlich ausspülen, damit die Gummimembranen nicht verkleben. "Vorher natürlich das Filter entfernt."
Verleihen würde ich diese auch nie, es ist deine persönliche Schutzausrüstung - PSA.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 07.11.2014, 06:26
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Kostet ja bloß 120€ plus nen 50 für den Filter mit ner Standzeit von ca 15 Stunden bei Schleifstaub.
Was bei mir hilft, ist das absolute entkoppeln von Atemuft und Brille. Geht bei mir am besten mit ner halbmaske mit greoßen " Ausblasöffnungen seitlich. Ähnlich wie hier:
http://www.bkas.de/parts/191-S-kur-H...e-ohne-Filter-
( Ist sich das erste Bild, geht nur um den Typ.)
Die Teile kannst du vernünftig einstellen und durch die großen "Abblasöffnungen"( wie auch immer der Luftauslass auch richtig heißt) hast du Brille und Atmung "entkoppelt", beschlägt nix mehr. Die Papierfeinstaubfilter ob mit oder ohne Ventil kannst vergessen, untern Rand kommt immer warme Luft an die Brille.
Hans
Alt 07.11.2014, 06:41
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Ich habe da mal eine interessante Lösung gesehen: --> http://www.woodenboatstore.com/produ...l_Resp_o_rator
oder hier --> http://www.duckworksbbs.com/tools/resp/
Ob sie was taugt und ob man das Ding auch in Europa kriegt, kann ich nicht sagen.
Geändert von Käptn Fred (07.11.2014 um 06:51 Uhr)
Alt 07.11.2014, 07:15
Rohes Holz natürlich ausgenommen, da hast du recht! Aber alles was lackiert ist oder kein Wasser aufsaugen kann wird nass geschliffen. Das bringt einfach bessere Ergebnisse.
Gerade bei Antifouling sieht man jedes Jahr aufs neue wie mit der Maschine geschliffen wird und der hochgiftige Schleifstaub ignoriert wird.
Alt 07.11.2014, 08:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich würde wie bei der Schwimmbrille vorgehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.11.2014, 20:54
Boot: MAREX Consul
Nochmals Dank an alle für die vielen guten Tipps! WOW! Super Forum!
Ich hab mich jetzt mal bei Dräger schlau gemacht und werde es mal mit der Halbmaske Dräger X-plore® 2100 versuchen.
Danke!
Alt 11.11.2014, 00:00
Hans
Die Preis kann ich nicht ganz nach voll ziehen:
Hier die Maske und hier die Filter. Das war jetzt schnell eine Suche im Internet mit den ersten Ergebnissen.
Kalli
Alt 11.11.2014, 16:07
frank-albrecht68 frank-albrecht68 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
schleifst du jedes Jahr das alte Antifouling runter? Was hast du für ein Schleifgerät. Ich hab zur zeit nur meinen alten Schwingschleifer.
Ich hab gehört, dass man das alte Antifouling auch mit einem Lösungsmittel
runter bekommt, stimmt das?
Alt 11.11.2014, 16:22
Nein, nicht jedes Jahr. Ich schleife es runter wenn die Schichtdicke zu hoch wird und es nötig wird.
Antifouling kannst du chemisch oder mechanisch entfernen. Ich habe mich für den Nassschliff entschieden das dies bei meinem alten Antifouling am schnellsten geht.
Gruß Thomas
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
Alt 11.11.2014, 16:24
Sieht einfach sauberer aus als nur drübertünchen...
Hits:	115
Größe:	61,8 KB
Hits:	98
Größe:	57,7 KB
Gruß Thomas
Alt 11.11.2014, 19:37
Respekt, sieht prima aus, und welches Schleifgerät kannst du empfehlen?
Gruss Frank
Alt 11.11.2014, 20:19
Gruss Frank
Gar keins, ich schleife von Hand.
Ein Eimer Wasser, 1x 3M Schleifpad, 1 Bogen 180er Nassschleifpapier und einen Schwamm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
