| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#5176
Anbau der Trimmklappen
Geändert von Sebnick (05.11.2014 um 14:49 Uhr) |
#5177
Zu dem Thema muss ich nochmal ein Riesen großes Danke an Stipe loswerden !
Der mit Lötkolben und Schrumpfschlauch bewaffnet zu mir kam und sich einen Samstag Zeit genommen hat um sich der Verkabelung der Trimmklappen anzunehmen ![]() ![]() ![]() Danke Stefan
Geändert von Sebnick (05.11.2014 um 14:52 Uhr) |
#5178
Auf die Drago Preise für die Polster bin ich auch gespannt. .. Ich hatte mal bei der Werft anfragen lassen, was mich eine Ersatzklappe für den Ankerkasten kosten würde. Das Angebot lag bei schlappen 600 Euronen.. [emoji15] ... Gruß Stipe
![]() Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) |
#5179
Hallo Dragoner,
ich habe eine aktuelle Dragoner-Liste eingestellt. Töbel und DL3SSB (Bernie) sind nun auch verzeichnet.. Gruß Stipe
#5180
Ich sags Dir so bald ich die Preise habe [emoji3]
#5181
Hallo Stipe ,
Wie komme ich an die Zugangsdaten der Dragoner Liste
Gruß von der Weser |
#5182
Die bekommst Du von mir per PN. Dann kannst Du Deine Eintragungen ergänzen.
Gruß Stipe
#5183
Moin Dragonauten,
die Dragoner-Liste ist aktualisiert (Stand 8.11.2014). Bernd (Töbel) hat seine Daten eingepflegt. ![]() @Sebnick: Gibt's was neues aus der "Pimp-by-Lady"-Halle zu berichten ? Gruß Stipe
#5184
neue Wassertankanzeige Gruß Frank Geändert von boycamper (17.11.2014 um 09:20 Uhr)
#5185
Das Ladegerät an seinen endgültigen Bestimmungsort zu setzen! Weitere Bilder folgen heute Abend Mfg. Sebastian
#5186
Hallo Frank,
sieht gut aus. ![]() Mir persönlich gefallen Instrumente mit Chromumrandungen auch am besten. Wie groß ist denn Dein Tank ?Gruß Stipe
#5187
da habe ich ja richtig vermutet Ich kenne da einen Hobby-Elektriker, der macht dann den Anschluss! Gruß Stipe
#5188
120Liter Gruß Frank Geändert von boycamper (17.11.2014 um 09:20 Uhr)
#5189
Wow, das ist eine Menge! Da kann man eine Menge Geschirr spülen und verdammt lange Duschen
Gruß Stipe
#5190
Hallo Dragoner,
hier ein kleiner Nachtrag zum Einbau des Ladegeräts. Um das Ladegerät an der BB Wand in Motorraum zu befestigen habe ich eine Siebdruck Platte mit Sika 292i an die Wand geklebt ! Mfg. Sebastian
#5191
Bei dem Ladegerät handelt es sich um ein Sterling 20A Ladegeräte mit drei Ausgängen was seine Leistung je nach Ladezustand der Batterien auf die einzelnen Ausgänge verteilt.
#5192
#5193
Ladegerät läuft
Jetzt kommt als nächstes noch der Landanschluss Mfg. Sebastian
#5194
Wann soll ich vorbeikommen?
#5195
Hallo Dragoner,
vielleicht habt Ihr auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Borddurchlässe unserer selbstlenzenden Cockpits bei hoher Beladung unter der Wasserlinie liegen können. Auf dem beigefügten Bild seht Ihr den Original-Borddurchlass mit Zuführungsschlauch. Der ist aus Kunststoff, hat kein Absperr- oder Rückschlagventil und (werkseitig nur) eine Schelle. Das ist echt verbesserungsbedürftig!! Ich würde gerne die werftseitig verbauten Borddurchlässe (die sind meine ich 3/4 Zoll) gegen solche mit Rückschlagventil tauschen. Vielleicht auch gleich welche in Metall. Die müssten dann einen Schlauchanschluss haben, um den Schlauch mit zwei Schellen zu befestigen. Alternativ wäre die Montage eines Kugelventils direkt hinter dem Borddurchlass möglich. Das braucht dann aber mehr Platz und will auch bedient sein. Nach diesem Umbau bräuchte es dann auch die "Stopfen" nicht mehr. ![]() Was meint ihr ? Habt Ihr schon mal was passendes gesehen? Ich habe bisher nur etwas in der Größe 1 1/2 Zoll und größer gefunden. Gruß Stipe
#5196
was hältst du hiervon http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...on=ViewProduct Wird einfach in die Leistung reingesetzt Mfg . Sebastian
#5197
sind am überlegen uns eine gebrauchte Drago 550 zu kaufen. Wollen kleine WE Ausflüge damit machen. Aber auch nur mal Wasserski/Wakeboard damit fahren. Meine Frage nun eignet sich der Typ Boot dazu? Oder was könnte man sich sonst mal genauer anschauen? Über den einen oder anderen Tipp wäre ich dankbar. Mfg |
#5198
willkommen hier im Drago Thread. Ich selber fahre eine Drago 550 mit einem 60 PS Suzuki. Ich nutze das Schiff für Wochenendfahrten vorzugsweise auf der Mosel. Hierfür ist das Schiff sehr gut geeignet. Es lässt sich einfach manövrieren und man kann auch mal ein paar Nächte darauf verbringen (2 Personen). Für das Wasserskifahren solltest du jedoch einen etwas größeren Motor wählen. Ich denke so um die 80 - 90 PS sollten es schon sein. Leider fahren unsere Jungs noch kein Wasserski und somit haben wir hier nicht wirklich Erfahrungen. Wir kommen mit vier Personen aber auch ins Gleiten, das Wasserskifahren könnte dann aber problematisch werden. Mit weniger Personen funktioniert es bestimmt auch mit 60 oder 70. Wenn du sonst noch Fragen hast, einfach melden..... Gruß Waldo |
#5199
das ist ja schon mal nicht schlecht. Meinst Du dass man da an dem roten Hebel noch was stellen kann ?? Ist leider nicht die richtige Größe und dann auch noch Eingang und Ausgang unterschiedlich 1" und 1 1/2 ".. Ich suche mal weiter... Gruß Stipe
#5200
ich denke mal das du an dem roten Hebel zum reinigen teilen kannst! Und ich denke mal das du das in 1 und 1 1/2 Zoll Leitungen einbauen kannst dafür werden die die Stufe gemacht haben! MfG. Sebastian
| Themen-Optionen | |
