Alt 05.11.2014, 18:08
Sascha1982 Sascha1982 ist offline
Standard Gfk Komplett neu Aufbau.
Hallo habe mir ein kleines Projekt angelacht unzwar ein GFK Boot was ich von Grund auf neu ressortieren muss. Habe leider nicht wirklich Ahnung davon aber gebe mein bestes. Also haben bis jetzt angefangen das Boot zu entkernen das heißt alle holzbalken raus bis auf die blanke Gfk Wanne mit Dach. Direkt mal zu Anfang wahrscheinlich ne dumme Frage. Es sind vorne im Rumpf Löscher drin wo wir ne Stange durchgeschoben haben um das Boot auf nen Trailer zu bekommen, ist das problemlos zu flicken? Lg
Alt 05.11.2014, 18:18
Standard Bilder
Hier ein paar Bilder dazu...
Geändert von Sascha1982 (05.11.2014 um 18:41 Uhr)
Alt 05.11.2014, 18:32
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich sehe auf den "paar Bildern" (= 1 Bild) keine "Löscher".
Löcher sehe ich auch keine.
Ernsthaft: Wenn Du eine konkrete Frage hast wäre es vorteilhaft, auch ein dazu passendes Bild einzustellen
In diesem Falle kann ich's Dir aber auch so beantworten: Mit GfK kannst Du alles machen, wenn Du damit umgehen kannst.
Du kannst Löcher jeder Form und Größe ganz easy wieder verschließen.
Nachdem Du allerdings diese Frage stellst unterstelle ich Dir einen GfK-Erfahrungswert nahe Null, liege ich da richtig?
Du hast Dir da jedenfalls einen sauberen Haufen Arbeit angelacht, der die Arbeit nur dann wert sein wird, wenn eine
gehörige Portion Liebhaberei dabei ist.
Falls Deine "Holzbalken" die Stringer oder Spanten sind sowieso.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 05.11.2014, 18:48
Standard Bilder
Bilder
Hits:	201
Größe:	46,3 KB
Alt 05.11.2014, 19:02
Werde morgen mal über den pc versuchen die Bilder und neue von dem Boot hochzuladen. Aber danke schön mal für die Antwort.
Alt 05.11.2014, 19:16
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Hallole,
kein kleines Projekt. Keine Sorge, man lernt schnell. Auch aussagekräftige Fotos ein zu stellen.
Basics finde ich mittlerweile die Videos von von der Linden bei http://tv.yacht.de/channel/Refit/4 zu Gelcoat, Sandwich usw.
oder von TAP bei https://www.youtube.com/user/tapplastics/videos sehr informativ. Danach sollte man einfach mal ein Probestück machen.
Was in den Videos (leider) immer fehlt ist etwas Materialkunde. Luftfeuchte/TEmperature evtl. tempern usw. ist aber in den Beipackzetteln beschrieben.
Alt 05.11.2014, 19:24
Servus Sascha,
hier bekommst Du jede Hilfe die Du brauchst, allerdings sollten die Fragen etwas konkreter sein und am besten mit Fotos garniert, damit man auch tatsächlich Tipps abgeben kann.
Und nu sag mal: Hast schonmal mit GfK gearbeitet?
Alt 05.11.2014, 19:36
Ja ein zwei mal an Auto Teilen aber im Bereich Boote bin ich absoluter Neuling. Werde morgen mal im hellen jede Menge Fotos machen und auf den pc laden da das mit dem iPhone irgendwie nicht so klappt wie es soll. Es ist wirklich ein Riesen stück Arbeit das ist mir klar aber ich will das Boot fertig machen und auch selber nutzen. Habe aber absolut noch keine Ahnung was alles noch auf mich zu kommt. Aber hier mal die Größe 7,10m lang und breiteste Stelle 2,65 m.
Alt 05.11.2014, 19:55
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ab in die Ruine
Das Bild in Beitrag 4, da hast du dir nen Haufen Arbeit angelacht.
Gruß Sascha
Alt 05.11.2014, 20:34
Ist denn wenigstens ein funktionierender Motor da drin?
Alt 05.11.2014, 21:24
Standard Bilder
Hoffe das es jetzt klappt.....
Und Motor ist nicht verhanden aber die überlegung ist noch das Boot über nen Außenborder zu steuern.
Hits:	179
Größe:	30,5 KB
ID:	580360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	33,3 KB
ID:	580361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	37,6 KB
Hits:	181
Größe:	33,3 KB
ID:	580363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	102,9 KB
ID:	580364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	102,5 KB
Hits:	167
Größe:	53,9 KB
ID:	580366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	67,3 KB
ID:	580367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	72,7 KB
Alt 05.11.2014, 21:29
Die letzten zwei Bilder sind das was schon entfernt wurde. Und morgen folgen weitere..
Alt 06.11.2014, 08:05
Ich hoffe dass Dir klar ist dass es u.U. nicht so ganz ohne weiteres und problemlos möglich ist an ein Boot mit
ehemals Wellenantrieb einen AB oder einen Z zu hängen?
Ist sicher eine Frage der Leistungsklasse, aber vermutlich sollte der Spiegel verstärkt werden und falls AB, dann
auch noch in der Höhe auf den AB angepasst, hier Langschaft.
Darf ich vorsichtig fragen weswegen ausgerechnet dieses Boot?
Es ist nämlich so: Für die Summe, die Du minimal aufwenden musst um dieses Teil wieder mit halbwegs ordentlicher
Optik schwimm- und betriebsfähig zu bekommen, für die kannst Du Dir locker auch ein Boot kaufen, welches Du
sofort ins Wasser lassen und Spaß haben kannst.
Für die Summe die Du benötigen wirst um alles tipptopp zu machen kannste Dir auch ein echt schickes Teil kaufen
und ebenfalls sofort ins Wasser.
Ohne Miteinbeziehung Deiner Arbeit! Rechnest Du die auch noch mit, dann wird's fies
Genaugenommen hast Du nichts außer einer Hülle und sogar die schon um "Holzbalken" erleichtert - da stecken
wenigstens 12 Wochen durchgehende Vollzeitarbeit drin bis das wieder sowas ähnliches ist wie ein Boot und
mindestens 10.000.-€ Material, wenn der Motor ein frischer sein soll gerne das Doppelte.
Alt 06.11.2014, 09:01
Ohne sich um die Schwimmlage zu kümmern werden die Fahreigenschaften dann aber evtl. enttäuschend. Da ist der Umbau des Spiegels ein kleineres Problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
