Alt 05.11.2014, 15:57
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Trim: Hydraulikschlauch - Sammler schwer zugänglich
Hallo Leute
ich will an meinem pre Alpha (Merc 260) eine neue Trimpumpe einbauen (ein neueres Modell) und möchte auch die Schläuche erneuern.
Ich hab jetzt grade verbogen im Boot gekniet und herausgefunden, dass man unmöglich hinter den Motor kommt, um die Schläuche (von der Pumpe kommend zu diesem "Sammler") abzuschrauben
Hat das mal jemand gemacht und kann mir einen Tip geben?
Muss ggf sogar der Antrieb ab incl. Transom
Habe leider vergeblich nach einer passenden Explosionszeichnung oder Bildern gesucht, wo man das erkennen könnte...
Super lieben dank für Eure Tips!
Liebe Grüße
Tom
Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders"
Alt 05.11.2014, 17:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn Du außen am Transom den Verteilerblock zu den Trimmzylindern löst, müsstest Du den nach unten ziehen können und kommst dann von außen an die Überwurfmuttern.
Von innen ist da im eingebauten Zustand kein rankommen.
Ich rede hier vom Alpha One Gen. II.
Ob das beim Pre Alpha auch geht, weiß ich nicht und ich schreibe im Konjunktiv, weil ich es noch nicht gemacht habe.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (05.11.2014 um 21:18 Uhr)
Alt 05.11.2014, 17:51
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Zitat von hammond-tom Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Habe selbige Konstellation bei mir im Bootsbauch. Hatte auch dann und wann Probleme mit der alten Trimmpumpe, die ich dann irgendwann durch eine neue ersetzt habe. Allerdings habe ich die beiden Hydraulikschläuche, die vom Verteilerbblock (Grau und Schwarz) zur Schaltwippe gehen, drinne gelassen und via Adapter, die ich bei Cyrus bestellte, mit der neuen Trimmpumpe verbunden.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 05.11.2014, 21:14
Boot: was schnelles
Ach so, hatte noch vergessen zu schreiben, daß es bei mir so aussieht.
Motor 260 iger -> Preh Alpha Transom -> Bellhousing vom AlphaOne und drauf steckt ein AlphaGen2.
Wenn Du unbedingt diese beiden Hydraulikschläuche wechseln musst, dann funktioniert das genauso beim PrehAlpha wie beschrieben. Verteilerblock unten am Transom lösen, ein Stück nach unten ziehen und die beiden Schläuche vom Verteilerblock lösen.
Gruß Rüdiger
Alt 06.11.2014, 04:46
Hallo..
..und Danke für die Antworten.
@Alex996
Das beruhigt mich, anders ist da kein Rankommen. Gucke es mir heute Mittag mal am Boot an.
@Ruedi
Ja, ist sicher eine Alternative, wenn der Zustand passt. Ich selbst mache 3 Kreutze wenn ich mit der neuen Pumpe das Reverse Lock Valve nicht mehr brauche - hat mir immer viel "Freude" bereitet
Deshalb bei mir lieber 2 neue Schläuche dran und alles ist gut.
Liebe Grüße
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
