Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 193
Alt 16.09.2014, 17:15
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Es gibt keinen Öldrucksensor, .... Götz meint den Öldruckgeber, der auf Deinem Bild zu sehen ist.
Der geht zum Instrument.
Gruß Alex
Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Sensor und Geber ....
Diiir wird ich geben .....
Alt 16.09.2014, 21:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Der Geber verändert seinen Wiederstand der Senor die Spannung
LG Michael
Alt 17.09.2014, 17:43
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Weiß einer von euch welche Art von Schraube ich besitzen müsste ?
Es gibt ja welche mit und ohne Hülse in der Schraube.
Wie und in welcher rein folge ich was abbauen muss.
Gut wäre auch die schlüsselweite.
Kann das leider nicht sehen da ich den Antrieb nicht so hoch bekomme.
Gruß Thomas
Alt 17.09.2014, 19:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Thomas
Schlüsselweite beim Alpha ist 27.
Normal gehört da eine Schraube mit Flow Torque I oder Flow Torque II drauf.
Feststehende Naben, z.B. einige vom Bravo sind beim Alpha nicht zu empfehlen, passen aber auch.
Sicherungsblech zurückbiegen, Mutter lösen, abziehen, .... fertig.
Gruß Alex
  #180
Alt 29.10.2014, 09:11
Boot: Bayliner 2255
Standard Danke
Hey zusammen
Sorry die späte Rückmeldung
Habe das Boot aus dem Wasser und habe hinten am Antrieb angefangen zu zerlegen.
Der Impeler war verstopft, da war noch ein altes Schaufelrand vom vorigem drin.
Und meine Rückschlagklappen hatten sich auch Teilweise zerlegt.
Noch mal vielen Dank für eure Tollen Tipps.
Hier mal ein paar Bilder
Hits:	73
Größe:	136,8 KB
Hits:	77
Größe:	73,7 KB
Hits:	90
Größe:	99,6 KB
Hits:	83
Größe:	132,0 KB
Hits:	77
Größe:	144,3 KB
Jetzt muss ich nur noch den Grund für den Wassereintritt finden .
Gruß Thomas
  #181
Alt 30.10.2014, 07:41
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Deinen Tread hab ich komplett durchgelesen. Bei dem Wartungszustand schmeiss endlich die Maschine raus, zerlege die Maschine nochmal, Alles aber auch alles Kontrollieren. Montiere den Transom und Geweih ab und mach alles neu was defekt ist. Sonst ist das ja nur Bastelei....und Kaffeesiderei
Mit dem Boot würd ich nie und nimmer aufs Meer raus. Wäre mir zu unsicher. Aber andererseits gibt's ja auch SeaHelp
Sorry aber ich bewundere immer Nicht-Techniker die sich diese Arbeit antun.
Du musst bei 0 anfangen und systematisch vorgehen. Die Fehler anderer auszubessern ohne zu wissen was eigentlich verbaut sein sollte ist schwer aber machbar. Du versenkst nicht nur Geld sondern auch dein Boot mit Passagieren.
Nur so als kleiner Denkanstossssssssss.
  #182
Alt 04.11.2014, 20:32
Boot: Bayliner 2255
Hallo zusammen
Da bin ich wieder.
Habe jetzt den Wassereintritt gefunden.
Der Lenkbolzen vom z Antrieb ist undicht und muss getauscht werden.
Würde dafür am Transum ein Wartungsloch machen.
Es soll dafür ja auch eine Mercruiser Rep.-Anl. Geben weiß jemand wo ??
Ausbauen wollte ich den Motor jetzt nicht extra dafür.
Liebe Grüße
Geändert von Zeuss (04.11.2014 um 20:37 Uhr)
Alt 04.11.2014, 21:20
Mercruiser Handbuch Nr. 14
Kapitel 4B-13 bis zur Schablone 4B-43
Gruß Alex
Alt 05.11.2014, 10:15
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo zusammen
Da bin ich wieder.
Liebe Grüße
Hallo Thomas,
Versuch es ohne am Transum ein Loch zu machen. Nimm lieber etwas Zeit und rummfummeln in kauf und versuch es von Innen zu machen. Das geht auch bei Dir bestimmt ohne den Motor auszubauen. Ich hab es bei mir auch so hinbekommen. 3,5 Std Demontage und 2 Std Montage incl wechsle der Dichtung und der Buchse. Passende Schlüssel könnte ich Dir zukommen lassen. Ein Laptop mit USB Kamera ist aber nötig, da Du da unten sonst nix siehst.
gruss Michael
  #185
Alt 05.11.2014, 14:00
Boot: Bayliner 2255
Standard lenkbolzen mercruiser
gruss Michael
Vielen dank Michael
Habe mir das grade mit einem KFZ Endoskop angeschaut und werde da gleich mal versuchen die schrauben zu lösen.
Kannst du mir mal ein Bild von deinem Schraubenschlüssel machen ??
Vielleicht kann ich mir sowas auch bauen .
Welche Schlüsselweite hat die schraube an der Seite und die oben drauf ??
Gruß Thomas
Geändert von Zeuss (05.11.2014 um 17:33 Uhr)
Alt 07.11.2014, 08:28
Boot: Bayliner 2655
[QUOTE=Zeuss;3669978]Passende Schlüssel könnte ich Dir zukommen lassen.
gruss Michael
Vielen dank Michael
Hallo Thomas,
die seitlichen sind SW 16 und die oben drauf SW 27. die seitliche denke ich sind mit einem graden Ringschlüssel der vielverzahnt ist kein Ding, bei der oberen schraube habe ich mir einen etwa 4mm dicken Maulschlüssel geschliffen (nicht schön aber selten) und ihn dann wie die Biegung des Lenkarms gebogen. Wenn Du Deinen Motor hinbekommen hast, schaffst Du den Lenkbolzen auch so zu wechseln. Wenn ich dran denke, mache ich heute abend ein Foto.
Gruss Micha
  #187
Alt 07.11.2014, 18:04
Boot: Bayliner 2655
Hallo Thomas,
wie versprochen, hier nun die Bilder der Schlüssel.
Gruss Micha
Hits:	92
Größe:	88,6 KB
ID:	580703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	83,2 KB
  #188
Alt 07.11.2014, 21:54
Boot: Bayliner 2255
Danke
Habe den Bolzen schon herausbekommen.
Dank dem Tipp von Michael ohne Motor raus bauen oder Wartungsloch Flexen.
"War aber keine schöne Arbeit"
Für die seitliche Schraube habe ich ein Ratschenschlüssel benutzt.
und oben wie hier auch gezeit ein dünnen 27 Maul schlüssel
Hits:	104
Größe:	107,9 KB
Hits:	97
Größe:	88,5 KB
Hits:	96
Größe:	95,2 KB
Hits:	201
Größe:	91,9 KB
Ist es normal das der untere Bolzen ein wenig Spiel hat wen der ober draußen ist
Konnte den unteren Bolzen so raus ziehen.
gruß Thomas
  #189
Alt 09.11.2014, 12:52
Boot: Crownline 270 CR
mach die Bälge, Impeller, das Gimballager und das Schaltseil bitte gleich mit neu.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 10.11.2014, 13:47
Boot: Bayliner 2255
Standard gimbal Ring
Die Bälge Gimballager und das Schaltseil ist vor einem halben Jahr grade neu gemacht worden. Laut Vorbesitzer.
Konnte sie auch leicht abziehen da kein Kleber benutzt worden ist.
Würde das jetzt erst mal wieder so zusammenbauen aber dann mit verkleben von den Bälge.
Impeller werde ich neu machen da ist ja alles verfuscht worden.
Gruß Thomas
Hoffe das ich den gimbal Ring so noch benutzen kann.
  #191
Alt 11.11.2014, 05:40
Boot: Bayliner 2655
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
warum sollst Du Ihn nicht mehr benutzen können? Mach ihn sauber und lackier ihn neu und dann ist alles schick. Wenn Du einen neuen Lenkbolzen einsetzt, nimm einen aus Edelstahl, der hält 100 Jahre. Ich habe mir auch einen aus Edelstahl gefertigt und bin nun auf der Sonnenseite.Erneuer nicht nur den Wellendichtring, sonden auch die Buchse die oberhalb des Dichtrings sitzt. Diese kannst Du mit einem passenden Dorn, super aus und wieder eintreiben.
Gruss Micha
Alt 11.11.2014, 11:44
Boot: Bayliner 2255
Zitat von herzbube Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruss Micha
Hallo Micha
Der gimbal Ring ist oben bei der Aufnahme ein wenig rund Siehe Bild oben.
Wahrscheinlich hast du recht werde in Lackieren und dann wieder benutzen.
gruß Thomas
Alt 11.11.2014, 11:51
Boot: Bayliner 2255
Hat einer von euch eine Maßzeichnung vom Lenkbolzen für mich ???
Würde ihn gerne selber anfertigen lassen benötige aber eine genaue Zeichnung.
Möchte nicht die Maße vom Defekten Lenkbolzen abnehmen
gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
