Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 04.11.2014, 15:46
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Also den Q5 3,0TDI kannst du Problemlos auflasten lassen auf 2400Kg. Null Problemo.
Voraussetzung natürlich die Anhängekupplung hat die richtige Spezifikation. D- Wert.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 04.11.2014, 16:30
so einfach, als dass das nur vom D-Wert abhinge, ist das normalerweise nicht.
Für eine Auflastung, die der Typprüfung des Fahrzeugs widerspricht, muss man schon eine besondere AHK anbauen, die wiederum eine ABE für exakt das Fahrzeug, um das es geht, mit erhöhten Anhängelasten hat.
Ansonsten zählt immer das, was maximal an Anhängelast in der EU-Übereinstimmungserklärung bzw. der Typprüfung steht und kein TÜV-Prüfer wird daran, ohne dass er eine entsprechende, abweichende Bescheinigung in Händen hält, etwas verändern wollen. Wenn da beim Q5 3L-TDI bereits eine entsprechend höhere Anhängelast bei entsprechender Kupplung eingetragen sein sollte, ist das natürlich etwas anderes. Dann muss der TÜV-Prüfer ja nur noch das machen, was er am besten kann:
Werte aus Gutachten oder Bescheinigungen übertragen und dafür Geld kassieren. Ohne eigenes Risiko für eine Fehlentscheidung.
Nach den Werten meiner AHK zu urteilen, dürfte ich 2T ziehen, weil eben die stärksten Ausführungen meines Autos 2T ziehen dürfen.
Mein Auto darf aber trotzdem nur 1,5T ziehen und wenn ich zum TÜV ginge, um auf zu lasten, wäre das zum Scheitern verurteilt.
Alt 04.11.2014, 17:23
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Also ich habs am Vectra C anhand eines Anhängelasten-Katalogs von Opel gemacht. Demnach müsste meine nachgerüstete AHK ein mindest D-wert von 9,23 erfüllen und die AHK hat nen D-Wert von 10,5
Also punkt 1 dafür erfüllt. Somit steht der höheren anhängelast allerdings bis 8% steigung nix mehr im wege. Jedoch hat diese erhöhte anhängelast auch ein auflage: nun steht im fzg-schein drinne als zusatz: nur für anhänger mit geringem luftwiederstand (bootstrailer,pkw-trailer,lastenanhänger und faltwohnanhänger bis maximal 1,40m höhe)
Gesendet von xPsyGamerx's Fahrrad :-D
Alt 04.11.2014, 17:24
So stehts im anhängelastenkatalog. Denke jeder andere autobauer wird sowas auch haben.
Alt 04.11.2014, 17:33
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
Standard Audi Q5 gegen VW Tiguan - Anhängelast
werden wir von den Herstellern verarscht ?
- laut Forum soll der Audi Q5 TDI mit 125 KW / 170 PS nur 2.000 Kilogramm haben
- unser Zweitwagen VW Tiguan 4 Motion 2,0 TDI mit 103 KW / 140 PS hat in allen Steigungsbereichen 2.200 Kilogramm
Viele Grüße Jaki
Alt 04.11.2014, 18:19
Die autos können alle viel mehr als drin steht. Geh mal zum audihändler. Die können es garantiert in zusammenarbeit mit dem tüv umtragen
Alt 04.11.2014, 18:21
Viele Grüße Jaki
Laut dieser liste bis 2400kg
http://www.auto-news.de/test/verglei...MW-X3_id_30855
Alt 04.11.2014, 19:20
Viele Grüße Jaki
Da würde ich dir generell mal Recht geben bzw. zustimmen mit dem Statement zu den Herstellern.
bzgl. Q5 ist es so, daß Audi dort wohl unterschiede mit der Motorisierung macht - siehe vorne:
Q5 3.0 quattro TDI 190kW /258 PS 2400/2400 (12%/8%)
Q5 2.0 quattro TDI 120kW /163 PS 2000/2400 (12%/8%)
Q5 2.0 quattro TDI 140kW /190 PS 2000/2400 (12%/8%)
Zufällig hab ich auch den Tiguan Katalog am Tisch liegen und dort haben nur die Track... Modelle (also die mit dem Geländetauglichen Böschungswinkel) und ohne Spoiler
VW Tiguan Track... ab 140 PS TDI 4Motion 2500/2500 (12%/8%)
VW Tiguan nicht Track sondern Sport ... ab 140 PS TDI 4Motion 2200/2200 (12%/8%)
Es geht wohl also nicht nur um die Motorisierung aber klar ist mir das auch nicht.
Sorry diese Liste ist einfach falsch, denn ich hab gerade heute wieder einen Q5 3.0 TDI mit 240 PS angefragt, welcher nur 2000kg haben soll.
Entweder war der Händler zu faul zum gucken oder ich bin zu blöd.
Oder aber nur die neuen Modelle haben das, denn im Katalog steht ja 2400 (aber nur für den 3.0).
Beim X3 in der Liste 2010 ist es ebenfalls so, daß nur 2000kg drin sind. In der aktuellen Liste hat der X3 2400kg ab 3.0l, der 2.0l hat dazu eine Anmerkung die ich auf die schnelle nicht gefunden hab.
mit besten Grüßen
Dirk
Benutzerbild von Bounty
Bounty Bounty ist offline
Boot: Glastron 205 GXL, 5.0 MPI
55 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Sven,
Die Liste hilft mir leider nicht wirklich weiter. Ab Baujahr 2012 wurde wohl was am Fahrzeug verändert, sodass nun auch eine Anhängelast von 2.400 kg möglich ist. Allerdings nicht für mein 3.0 TDI aus 2010 (bei 12% Steigung). Aber ich denke, dass die 2.400 kg bei 8% Steigung für die Strecke nach Kroatien ausreichend sind, zumindest nach Rücksprache mit dem ADAC (die höchste Steigung auf der Strecke liegt bei 5%). Eine größere Steigung gibt es bei mir nur beim Slippen und das schafft der 3.0 TDI trotzdem bestimmt problemlos.
Geändert von Bounty (04.11.2014 um 19:27 Uhr)
Alt 04.11.2014, 19:21
Zitat von Bounty Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Die Liste hilft mir leider nicht wirklich weiter. Ab Baujahr 2012 wurde wohl was am Fahrzeug verändert, sodass nun auch eine Anhängelast von 2.400 kg möglich ist. Allerdings nicht für mein 3.0 TDI aus 2010 (12% Steigung). Aber ich denke, dass die 2.400 kg bei 8% Steigung für die Strecke nach Kroatien ausreichend sind, zumindest nach Rücksprache mit dem ADAC (die höchste Steigung auf der Strecke liegt bei 5%).
Dann würd ich mal zum vertragshändler gehen die müssten dir echt damit helfen können.
Alt 04.11.2014, 19:32
Ich habe bereits eine Anfrage bei Audi laufen. Werde nach Erhalt der Antwort berichten.
Alt 04.11.2014, 19:41
Viele Grüße Jaki
Hatte letztes Jahr mein Boot (Gespann ca. 1750 kg mit Beladung) noch mit einem VW Passat 2.0 TDI mit 140 PS gezogen. Dieser ging beim Hoch Slippen (ca. 10% Steigung) regelmäßig ans Limit bis die Kupplung hinüber war und das obwohl der Passat nach Herstellerangaben bis 1.800 KG bei 12% Steigung ziehen darf.
Soviel zu den Herstellerangaben.
Alt 04.11.2014, 21:50
Unser Passat darf bei 8% 2200kg und am steilen Slip bekomme ich das Boot (1770kg gewogen) trotzdem nicht rauf, da beim Schalter einfach zuviel Drehzahl benötigt wird um überhaupt vorwärts zu kommen und das geht da nicht, da Kopfsteinpflaster und re+li 2 Mauern
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 04.11.2014, 22:08
Benutzerbild von Jürschen
Jürschen Jürschen ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18 Füße CB (wech), Superpuck V300 (wech)
65 Danke in 44 Beiträgen
Just my 2 Cent: Seit der neuen EU Verordnung, dem ganzen COC Gedöns wird man generell versch*****! Früher Stand im Schein und Brief noch drinne was man eigentlich ziehen darf, welche Reifen drauf dürfen/müssen etc....
Heute musst Du entweder googeln ( dabei gibts Widersprüchlichkeiten en gros), oder den Aussagen Deines misstrauten Händlers oder der Werkstatt glauben die auch nur Müll erzählen (zumindest mir).
Mein "Fall" Honda CR_V 2013 (Allrad, 2.2 Turbodiesel), eingetragen 2 to., laut Händler problemlos auf zu lasten. Äääätsch: Für 250 Kilo mehr 3000 Euro. Angeblich braucht die Japsenschleuder dafür nen Ölkühler. Für mich ein glatter Fehkauf. Such mir jetzt nen 110er Defender für 4 oder 5 mal Trällerei pro Jahr.
Es grüßt der Jürgen aus dem wilden Südwesten
Bis jetzt nur auf dem Lande schnell Auf dem Wasser wird noch elektrisch geschaltet
Alt 04.11.2014, 22:21
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Welches Auto , BJ, PS, Motor genau ?
Gab es Auflagen oder was hast du machen müssen ?
Versteh ich grad überhaupt nicht
Outlander Diesel 140 PS von 2t auf 2,5 aufgelastet.Gutachten von Scholz gekauft und damit zum Tüv,AHK muß entsprechenden D Wert haben ansonsten wechseln.
Steigung wurde natürchlich runter gesetzt auf 8%,werde aber nicht vor einer
Steigung mit 12% Halt machen oder umdrehen.
Letzt. Jahr in HR von Senj zur Autobahn hoch ging ohne Probleme.
Trailer ist 2,5t ,damit meinte ich Zugfahrzeug und Trailer passt nach den
Papieren erstmal.
Denke mal wenn ich auf die Waage fahre bin ich eh drüber (2,7-2,8 keine Ahnung)
Auf der Autobahn 110-115 kmh kein Problem,100er Zulassung hab ich nicht.
Nur beim Slippen schwächelt der Outlander etwas,ziehe die Sessa mit dem Ducato raus.
Das wars in Kurzform.
Gruß Uwe
Alt 05.11.2014, 08:27
Uwe, und was sagt das Gutachten zum zul. Gespann Gesamtgewicht?
Gibt es da auch einen (entsprechend) erhöhten Wert oder nicht.
Wenn nicht, dürftest du zwar 2,5T ziehen, dann aber vermutlich so gut wie nichts mehr im Auto zuladen.
Alt 05.11.2014, 08:39
Preußenbengel
Vergleicht nicht nur die Motordaten sondern die Getriebedaten bzw. Arten.
Aus meiner damaligen Chrysler Voyager Zeit weiß ich, das der Schalter 1 To mehr durfte als der Vergleichbare Automat.
Selbst bei kleinsten Hängern war ein,zwei oder mehrere Ölkühler fürs Getriebe nötig.
Vom GS gibt es wohl keinen mehr der noch das originale Automatik Getriebe ohne Kühler bei ner AHK hat.
Alt 05.11.2014, 12:30
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Kia Sorento 2,5 Diesel 170PS Autom. darf 3,5to der mit Schaltgetriebe nur 3,0to.
Es gibt bei euren Fahrzeugen leider sehr viele Faktoren, die die Freigabe beeinträchtigen:
Standfestigkeit des Getriebes
Rahmentechnik (fast alle haben keinen Leiterrahmen mehr wie mein Sorento)
Allrad, Frontantrieb, Heckantrieb
Dimension der Bremsanlage
Wasser- und Ölkühlanlage
und, und, und
Das läst sich hier nicht im allgemeinen besprechen, sondern man kann nur jeden Einzelfall betrachten.
Zumal es sicherlich auch einige Fahrzeug (auch von den Vorgenannten) gibt, wo ich persönlich von einer Nutzung bei unserem Hobby abraten würde.
Gruß Mario
Alt 05.11.2014, 13:28
und, und, und
Nur als Anmerkung
Kia mit bis BJ 09 sollte das können, aber wenn du keinen hast und die Händler anfragst bekommst du da ebenso nur 2 to genannt
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.11.2014, 21:09
So ist es Zuladung hat sich verringert.
Also Frau ins Boot (ist ja eh schon Überladen ) oder hinterherlaufen.
Gruß Uwe
Alt 06.11.2014, 16:16
500kg weniger Zuladung?
Wieviel bleibt da noch?
Alt 06.11.2014, 20:12
Zu deiner Frage was bleibt noch -13kg wer soll das Auto fahren ,eine Fernbedienung ?
Keine Ahnung wie Du darauf kommst,die Zuladung verringert sich nicht
um den Wert der Auflastung.
Fahre selten mit dem Auto ,glaube an Zuladung waren es noch 180kg.
Kann aber morgen mal in den Papieren nach schauen.
Das Auflastungsgutachten hat der Tüv einbehalten (ist so üblich).
Gruß Uwe
Alt 07.11.2014, 09:51
@indra:
Fernbedienung ?
Ich komme darauf, weil das in einigen Fällen schlichtweg so ist (zul. Gespann-Gesamtgewicht bleibt gleich), z.B. bei meinem Octavia (bei meinem T5 ist es ähnlich) und da ich nicht weiß, wieviel Zuladung dein Auto normalerweise hat, musst du die Frage schon entschuldigen.
Noch besser wäre es, einfach von vornherein mal alle Daten zu nennen, die sich durch die Auflastung verändert haben. Das verhindert dumme Nachfragen.
Alt 07.11.2014, 10:38
Preußenbengel
Gruß Uwe
180 Kg ??
also 2 deutsch genormte Männer ?
wow !
Alt 08.11.2014, 17:01
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
bei meinem alten Omega ist die 2100 kg Auflastung nur an dem 5 Gang Schaltgetriebe gescheitert. Hätte er die Automatik an Bord wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Die Kupplung kann beim Anfahren am Berg nicht genug Kraft übertragen und rutscht durch.
Zum Gesamtzuggewicht:
Mein Omega wiegt leer 1650 kg, das Boot Urlaubsfertig 1925 kg. Macht zusammen: 3575 kg.
Das Gesamtzuggewicht liegt bei 3850 kg, also darf ich insgesamt noch incl. der Besatzung 275 kg ins Auto legen. Da noch Gepäck, zwei Erwachsene, ein Kind und ein Hund dazu kommen wird es bei mir zumindest sehr eng bis quasi fast unmöglich.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Geändert von Hickory Roots (08.11.2014 um 17:06 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
