Alt 05.06.2006, 20:39
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Standard Edelbrock Vergaser einbauen
Habe einen neuen Vergaser nun im Boot liegen. Es gibt jetzt mehrere Fragen die mich etwas beschäftigen.
Die Benzinleitung passt bei dem neuen Vergaser nicht mehr. Diese muss neu. Welches Material kann ich hier verwenden? Ist das normales Kupferrohr aus dem Baumarkt? Wo kann man solche Anschlussschrauben für das Rohr kurzfristig kaufen?
An der Seite des Vergasers sind zwei Einstellschrauben. Wie kann ich hier den Vergaser grob einstellen?
Wo kann ich einen ordentlichen Luftfilter bekommen?
Der Vergaser hat einen elektrischen Choke. Bekommt dieser Dauerstrom über die Zündung?
Für ein paar kreative Anregungen wäre ich dankbar.
Hits:	1419
Größe:	53,0 KB
ID:	25898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1463
Größe:	53,5 KB
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 05.06.2006, 20:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hat der Vergaser Gewinde für einen Stehbolzen?
Dann den vom alten Vergaser benutzen.
Grobeinstellung der Schrauben eine Umdrehung.
Choke an Klemme 15.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.06.2006, 20:55
Der Vergaser hat eine Gewindestange für den Luftfilter. Der Luftfilter ist halt nicht mehr sehr schön. Ich würde da gerne einen neuen einbauen.
Wo ist Klemme 15. An der Zündspule?
Jürgen
Alt 05.06.2006, 20:58
Jein.
Beim V8 gibt es einen Vorwiderstand an der Zündspule.
Also am Zündschloss.
Kabel legen.
Don P
Alt 05.06.2006, 21:06
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo, jürgen
was hast du dir da schönes zugelegt?
gruß jens
Alt 05.06.2006, 21:10
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von Jot.v8.A.
hallo, jürgen
was hast du dir da schönes zugelegt, ist das ein carter?
gruß jens
Hallo !
Du müssen lesen Überschrift !
MfG Michael
Alt 05.06.2006, 21:11
hallo
schon geändert
die bilder haben den verstand ausgeschaltet
gruß jens
Alt 05.06.2006, 21:14
Die genaue Bezeichnung:
Edelbrock EDC 1409 600CFM MARINE ELECTRIC choke
Jürgen
Alt 05.06.2006, 21:22
hallo, jürgen
dann man viel spaß damit
so von der optik her könnte man meinen, daß das ein carter
ist
gruß jens
Alt 26.06.2006, 17:29
Dalmeny Dalmeny ist offline
Boot: Chaparral Daycruiser
119 Danke in 6 Beiträgen
Hallo...
immer noch keine Antwort auf die eigentliche Frage, ob man Kupferrohr aus dem Baumarkt verwenden kann.
Ich kann auch keine Anmtwort geben, bin aber an der Lösung des Problems interessiert, da ich auch 2 Vergaser habe die ich ausprobieren möchte.
Leider hat jeder eine andere Schneidringverschraubung dran.
Habe schon mal drüber nachgedacht einen Schlauchnippel direkt auf die Verschraubung hart aufzulöten um einen direkten Schlauchanschluß zu haben.
Mal schauen, ob noch was von den Spezialisten kommt, wie man die Spritanschlussleitungen selbst nmachen kann. bzw. eine günstige Lieferquelle kennt.
viele Grüße Christian
Alt 26.06.2006, 17:40
Du kannst das 10/1 mm Cupferrohr aus dem Baumarkt nehmen.
Du musst nur je nach Schraube das Rohr bördeln.
Ich habe den Vergaser jetzt eingebaut, aber mit der Leistung bin ich noch sehr unzufrieden. Es fehlt so die Vollgaspower. Das Boot quält sich langsam vorwärts und kommt nur mühsam auf Drehzahl.
Jürgen
Alt 26.06.2006, 18:24
Rohr bördeln ????
ich dachte es wäre eine Schneidringverbindung. Sonst wirds wohl auch nicht dicht.
Die Schneidringe wären auch nicht das Problem... aber die passenden Überwurfmuttern zu finden schon.
Alt 26.06.2006, 18:44
Bei mir wurde das Rohr gebördelt mit der entsprechenden Anschlussmutter.
Schau mal bei Gruendl. Da gibts Kupferrohr und die Anschlussmuttern. Ich weis allerdings nicht ob diese Muttern passen.
Jürgen
Alt 26.06.2006, 20:41
Geht doch nix über einen funktionierenden Rochester.
Don P
Alt 26.06.2006, 21:28
Abwarten und die Düsen tauschen Ich werde noch ne Rakete draus machen.
Jürgen
Alt 26.06.2006, 21:29
Illusionen gehören zum Leben.
Don P
Alt 09.08.2007, 12:18
Benutzerbild von bmw_r1100
bmw_r1100 bmw_r1100 ist offline
Boot: Stringray 200 CS
26 Danke in 18 Beiträgen
Hast Du schon bei www.edelbrock.com Dir die Einstellanleitung angesehen.
Hab noch nie so eine umfangreiche und einfache Anleitung für ein so komplexes Thema wie ein 2 Stufenvergaser gesehen.
Viel glück
bmw_r1100
Alt 10.08.2007, 00:16
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
geh in einen Laden für Kompressortechnik. Da bekommst Du alle Anschlußnippel und auch das Kupferrohr. Bördeln ?
Wofür ? Die Anschlußnippel gibt es in Klemmringausführung !
Hatte meine damaligen V8 auch mit dem Vergaser ausgerüstet.
Der Filter war bei mir ein runder auch aus dem Edelbrock Programm.
Den Öldunstschlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung geht dann von unten an den Filter.....Loch bohren und ein Stück Kupferrohr da hinein stecken was den Schlauch aufnimmt.
Gruß ULI
Alt 10.08.2007, 12:02
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
dun kannst am Edelbrook auch eine Schlauchleitung mit Anschlussstück legen.
Da der Motor Vibrationen hat(er ist ja auf Silentblöcken gelagert), ist eine starre Kupferverbindung nicht sinnvoll.
Manni
Du kannst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
