Alt 04.11.2014, 07:30
Benutzerbild von Janvandam
Janvandam Janvandam ist offline
Boot: Fletcher 238
99 Danke in 26 Beiträgen
Standard Volvo Penta, wie alt ist der abgebildete Motor etwa?
Kann mir jemand anhand dieses Bildes sagen wie alt der abgebildete Volvo Penta in etwa ist? Laut Beschreibung soll er 260 PS haben.
Unter "http://www.boat-fuel-economy.com/vol...-8.1-verbrauch"
finde ich aber keinen 5.7er mit dieser Leistungsangabe.
Auch beim googlen finde ich keinen Volvo Penta mit diesem Hubraum/Leistungsverhältniss.
Liebe Grüße
Jan
Alt 04.11.2014, 07:41
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Ist es möglich das sich jemand bei den 260ps geirrt hat?
Wenn es 275ps wären, könnte das baujahr 1989-1993 sein.
Der optische Zustand würde ja zum Baujahr passen;)
Gruß Felix
Alt 04.11.2014, 07:50
Boot: Fletcher 238
Das könnte durchaus sein. Das Boot soll aus 1991 sein.
Alt 04.11.2014, 09:54
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Jepp, passt!
Den hab ich auch drin, hat 275PS und is BJ 89-93
Jürgen
Alt 04.11.2014, 09:55
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
bei Schmidt + Seifert (http://www.bootsmotoren.de/) gibt es eine Auflistung aller Volvomotoren, auch mit Hinweisen auf den Bauzeitraum. Da müsstest Du dich dann mal durchhangeln, vielleicht hilft das ja weiter.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 04.11.2014, 10:04
ich verstehe nicht, warum man zum Schmiedl geht, wenn der Schmied auch zur Verfügung steht... (übersetzt: warum nicht gleich zum Hersteller ??)
x-mal habe ich und andere hier den Link zu volvo Penta eingestellt, eine einfache Eingabe der Motorbezeichnung
und schon sieht man alle wichtigen Daten,
(und kann Anleitungen, Servicedaten usw. kostenlos herunterladen)..
Hits:	654
Größe:	53,6 KB
Alt 04.11.2014, 10:35
zpx719 zpx719 ist offline
Boot: DORAL 250SE
231 Danke in 129 Beiträgen
Hatten in unserer Stingray (Bj 1991) auch den 570 drin = 275 PS
Der Tom
TROUBLE TEAM
Alt 04.11.2014, 10:45
Boot: Fletcher 238
Danke euch für die Info's, ich habe leider nicht die genaue Motorenbezeichnung.
Ich habe auf der Volva Penta Seite tatsächlich einen 5.7 Liter mit 260 Ps gefunden.
Dieser wurde allerdings bis Ende der 80er Jahre gebaut.
Ich nehme nochmal mit dem Verkäufer Kontakt auf, denn
a) er hat sich in der Leistungsangabe vertan oder
b) die Erstwässerung 1991 sagt ja nur aus wann das Schiff erstmals ins Wasser gekommen ist, vielleicht ist das Schiff ja Baujahr 1990 (ist eine Wellcraft Eclipse 233) und es wurden in dieser Baureihe noch die Vorgängermotoren installiert.
Mal sehen ob der Verkäufer mir mit einer Seriennummer o.ä. aushelfen kann.
Alt 04.11.2014, 12:47
Boot: Fletcher 238
Habe eine Antwort erhalten.
Witzig ist das er schreibt der Motor ist mit 260 PS eingetragen (259,69 PS) sei.
An Motornummern hat er mir folgende gegeben:
Motornummer 4100121200/3102098930
Wenn ich die erste Nummer eingebe komme ich auf den 275 PS Motor.
http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
und mit dem 2. Teil der Nummer lande ich auf folgender Seite:
was bedeutet die 2. Nummer?
Alt 04.11.2014, 15:06
45meilen 45meilen ist offline
Ich würde mal den Deckel vergessen und mir die eingegossene Motornummer ansehen und danach gehen
Der Deckel kann schon 3 x getauscht worden sein
Alt 04.11.2014, 16:10
gegossen wird da nichts zu finden sein....
Die zweite Nummer ist normal der Antrieb, eigentlich sollte die Bezeichnung so aussehen wie auf Bild 1 Aufkleber
... ist meist an einem der beiden Ventildeckel und nochmals links neben dem Ölfilter zu finden Bild 2 Blechschild genietet
Hits:	1211
Größe:	73,4 KB
ID:	580109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	82,3 KB
Alt 04.11.2014, 16:59
Quatsch
gucke mal auf Deinem Bild rechts an der Abdeckung vorbei, kurz oberhalb der Glocke, da sind 2 Nummern
Alt 05.11.2014, 09:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Das Baujahr an der Eclipse kannst du doch an der Rumpfnummer erkennen.
Ich habe auch eine Bj. 90 Eclipse mit dem VP 570 und 275PS sowie
290er DP- Antrieb.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.11.2014, 13:33
Quatsch
Quatsch... mit der allgemeinen Nr. der Spinne kann man doch keinen Motor identifizieren incl. Baujahr
Alt 05.11.2014, 15:09
Wer redet von der Spinne
Alt 05.11.2014, 16:29
na dann beschreibe mal den Ort genau , bzw. stell doch mal ein Bild dazu ein .... Fotos sagen mehr als Worte.
.. auf meinen archivierten Fotos von meinem Volvo finde ich da nämlich keine Nummern... !!
Auch Volvo selbst verweist in seinen Anleitungen immer nur auf die Aufkleber.
Alt 05.11.2014, 17:47
Sitz zu Hause und nicht auf dem Boot
da kann ich nun nix für
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis
Alt 05.11.2014, 21:06
danke... dies hat sowohl dem TE als auch mir sehr geholfen ....
wer hat jetzt Quatsch erzählt....
Alt 05.11.2014, 21:23
wenn er nach den Nummern gesehen hat sicher
Alt 05.11.2014, 21:41
ich befürchte, er hat keine gefunden. Zumindest keine, die irgend eine Identifikation zulassen.
Alt 05.11.2014, 22:03
Manch einer denkt eben auch Heute noch das die Erde eine Scheibe ist
Alt 05.11.2014, 22:15
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...shit, geglaubt hätte ich das nie,
aber heute war ich einen Schritt weiter...
PS, an den TE : Du hast da recht sicher nen 5,7er V8, wieviel Leistung der nu genau hat ist eigentlich völlig unerheblich, da es bei Bootsmotoren hauptsächlich um ausreichendes Drehmoment geht.
Hat Dein Motor genug "Wuppdich" ????
Gruss Konny
Alt 06.11.2014, 07:26
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Wenn das die Eintragung in den Papieren vom WSA ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass da alles mögliche drin stehen kann. Die fragen nur nach der Leistung und tragen blind ein.
Heiko
Heiko
Alt 06.11.2014, 09:22
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Ist bei mir auch so.... Die vom WSA fragen nach KW und bei der Umrechnung kommt dann so was raus: 259,69 PS
Muss ja alles korrekt sein im deutschen Beamtentum
PS:@ 45meilen & dieter : Ihr beiden alten Hasen hier im Forum, vertragt euch wieder und seit lieb miteinander
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Geändert von ilver (06.11.2014 um 09:31 Uhr)
Alt 06.11.2014, 12:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
"Alte (!!!) Hasen"😃😃😃😃😃👍
Da er die hohe Ansaugspinne hat, gehe ich von den 275 PS aus.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
