Alt 03.11.2014, 09:01
Benutzerbild von Andreas N
Andreas N Andreas N ist offline
Boot: Campion Allante 545S
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Krümmer / Abgasknie
Moin Zusammen,
ich hab bei meinem 4.3 MPI einen Service machen lassen und gleichzeitig die Einwinterung..
Beim Abholen des Bootes erzählte mir dann der Monteur, dass er Rost im Auspuff gefunden habe, und das auf einen defekten Krümmer hindeute...
Er meinte dann auch, dass ein Wasserschlag - sprich wenn eine Heckwelle von hinten durch den Auspuff in das Boot reindrückt bei defekten Rückschlagventilen dann ggf. zu einem Motorschaden führen würden.
Meine Frage nun an Euch nachdem ich mir die Teile im Internet angesehen habe - sprich die Auspuffanlage....
Wo sitzt das Rückschlagventil im Auspuff ?
Meiner Meinung nach sitzt dieses im Auspuffknie und nicht im Abgassammler, oder ?
Als Resultat meiner Gedanken würd ich dann 2 neue Auspuffknie besorgen, diese montieren und gut wäre, oder ?
Grüsse
Alt 03.11.2014, 09:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
die Rückschlagklappen sitzen im Geweih und wegen dem Rost muss man erstmal klären welche Krümmer du drauf hast und nur die knie wechseln bringt nichts.
Alt 03.11.2014, 10:10
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Knie und Manifold können für Wasser im Auslasskanal oder Abgastrackt sorgen.
Oder einfach nur die Dichtung dazwischen, ...... und alles Andere ist OK.
Gruß Alex
Alt 03.11.2014, 21:36
naja - ich will eben ausschliessen , dass ich mal wieder viel geld zahlen muss
allein jetzt der service hat mich knapp 800 euro gekostet...
somit möchte ich sicherstellen, dass nur das gewechselt wird, was auch nötig is
Alt 03.11.2014, 21:45
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Falls du wirklich einen neuen Auspuff benötigen würdest, ich hätte 2 Nagelneue V6 Krümmersätze im Regal. Also Krümmer mit Knie. Sind Bj 2014 und die neuste Krümmerentwicklung von Merc.
Paddy
Alt 03.11.2014, 22:06
Hi Andreas,
erzähl doch mal was zum Baujahr, Salz- Süßwasserbetrieb und so.
Fotos bringen einen auch ganz weit nach vorne.
Das Angebot von Paddy hört sich ja gut an, .... aber ab ca. Bj. 2001 hat sich am Abgassammler etwas geändert, .... beim V8.
Ob das beim V6 auch so ist, weiß ich nicht.
Gruß Alex
Alt 04.11.2014, 05:49
das Boot ist eine Campion Allante 545ss
ich habe es im letzten Jahr gebraucht erworben soweit man es beurteilen kann ist es wohl im Salzwasser gefahren...
Laut dem der grad den Service machte ist wohl auch die Transumplatte oder sowas undicht - laut dem Händler stimmt das nicht ...
Laut den Papieren ist die Karre aus 2004 - somit weiss ich nicht ob die Teile aus 2014 passen würden ????
Wenn ja klingt das schonmal sehr interessant, Dein Angebot Paddy...
Gern kann ich auf Wunsch weitere Daten und ggf Bilder liefern - wobei Bilder derzeit schwierig sind, da Boot schon im Winterlager steht....
Meine Idee wäre nun, sobald das Boot wieder da ist, die ganze Auspuffanlage auszubauen und zu kontrollieren, ob die beiden Rückschlagklappen noch vorhanden und funktional sind.... im schlimmsten Falle muss ich die dann neu machen - im besten Fall neue Dichtungen rein tun..oder ?
Alt 04.11.2014, 05:56
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Moin Andreas,
würde ich auch nicht anders machen..
Bestell dir die Krümmer- und Kniedichtungen und dann guck erstmal in ausgebautem Zustand ob alles in Ordnung ist. Wenn nicht kannst du immernoch die neuen Krümmer nehmen.
Nachdem was ich hier so im Forum an Krümmern aus Salzwasser-Betrieb gesehen haben stehen die Chancen allerdings nicht so gut das die von Innen noch sehr gut aussehen wenn sie schon ein paar Jahre auch dem Buckel haben.
Gruß Felix
Alt 04.11.2014, 06:58
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Andras,
hat zwar nichts mit Deinem Problem zu tun, aber darf man fragen was für die 800,- EUR an Servicearbeiten gemacht wurde?
Alexander II.
Alt 04.11.2014, 07:26
sicherlich klar
es wurden alle flüssigkeiten und filter gewechselt - sprich getriebe und motorenoel
dann noch der impeller ausgetauscht und ebenso eine durchsicht vorgenommen
also 150 std inspektion
danach wurde das boot eingewintert - sprich komplettes wasser aus dem motor entfernt und das boot mit benzin und stabilizer gemisch laufen gelassen...
Alt 04.11.2014, 08:08
Da kommen 800 Eur schon hin.
Gerade, wenn noch das Getriebe abgebaut wurde, Vielverzahung geschmiert, Impeller gewechselt, wurde.
Wenn dann noch die Krümmer-Knie zur Kontrolle demontiert wurden, halte ich das alles in allem sogar für recht günstig.
Gruß Alex
Alt 04.11.2014, 08:29
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Zwischen Wasserlinie und Krümmer/Knie sind bei meinem Boot nur 10-15 cm Unterschied. Wenn vor Anker liegend hinten einer sitzt, reichen schon kleinste Wellen und es ist kein Unterschied mehr. Wenn ich in so einem Moment den Antrieb hoch trimme, läuft Wasser in meine Zylinderköpfe, man hört es Zischen und Anlassen ist nicht mehr möglich. Das habe ich 2012 gehabt. Da der Motor nicht lief, war die Panne leicht zu beheben. Ein späteres Abschrauben der Abgaseinheit ergab, dass sie noch intakt war, aber man konnte kiloweise Rost rausholen. Die Rückschlagklappen waren komplett verschwunden. Wenn Du das Boot behalten möchtest, würde ich schon allein in Voraussicht auf kommende Jahre eine neue Abgasanlage montieren. Wenn Du das Boot behalten möchtest, solltest Du Dir die Kenntnisse für leichte Wartungs- und Kontrollarbeiten selbst aneigenen, weil das die Kosten erheblich senkt und Du das Boot fortlaufend in Topform halten kannst. Ich mache heute nach jedem Fahren eine kleine Durchsicht, spüle alles durch und kontrolliere/wechsle Antriebsöle lieber einmal zu viel als zu wenig.
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (04.11.2014 um 08:39 Uhr)
Alt 04.11.2014, 08:36
Ist das der Sinn von s.g. Risern zwischen Krümmer und Abgasknie?
Das die Wasserlinie um die Höhe des Risers weiter vom Abgastrakt liegt?
Gruß Felix
Alt 04.11.2014, 09:03
Südschwede
Gruß Felix
ja, dafür sind die da
Alt 04.11.2014, 14:05
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Gruß Felix
Und ich dachte immer das wären Spacer.
Alt 04.11.2014, 16:24
Ich glaube von der Bezeichnung her kann man beides für die Riser/Spacer verstehen, Spacer hätte ich wohl eher bei Vergasern eingeordnet aber das ist wohl Jacke wie Hose wenn im Vorfeld von Abgaskrümmer/Knie gesprochen hat
Alt 04.11.2014, 16:52
Nee,
Bestellst Du Dir eine Jacke, möchtest Du keine Hose.
Manifold=Krümmer
Ggf. spacer, wie Du richtig erkannt hast zur Erhöhung
Ganz oben Riser oder Elbow
Wollte nur mit den richtigen Bezeichnungen helfen
L.G.
Rainer
Angehängte Grafiken
Alt 04.11.2014, 17:16
Riser sind die Teile zwischen Elbow und Manifold, ..... nicht Spacer.
Dadurch bekommt die ganze Sache ein anderes Drehmoment beim Zusammenbau und so ist die Bezeichnung in der englischen Rep.-Anleitung.
Gruß Alex
Alt 04.11.2014, 17:24
Gruß Alex
Sieht die Zeichnung anders,
Ist mir aber auch latte
Hits:	426
Größe:	61,8 KB
Alt 04.11.2014, 21:13
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bild.......
Hits:	266
Größe:	154,9 KB
ID:	580166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	160,9 KB
ID:	580167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	96,1 KB
Alt 04.11.2014, 21:55
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Bild.......
das ist die alte Ausführung der Thruster Klappen. Die neuen sind viel stabiler und haltbarer.........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 04.11.2014, 22:41
4.889 Danke in 3.106 Beiträgen
Ich will nicht bestreiten, dass die neuen stabiler sind - ich kenne die neuen nicht - aber meine habe ich nach 17 Jahren ersetzt und die waren eigentlich wie neu.
Übrigens sind die auf dem ersten Foto verkehrt herum installiert.
Götz
Alt 05.11.2014, 11:45
Hallo Götz,
für den Fall das es Dich interessiert, anbei Foto der "neuen" Rückschlagklappen.
Habe mir diese kürzlich von EXHAUSTER (Karsten) einbauen lassen, da die alten schon mächtig geklappert haben.
Alexander II.
Hits:	138
Größe:	28,3 KB
Alt 05.11.2014, 15:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Götz,
Alexander II.
Habt ihr die Klappen getauscht ohne Motor Ausbau?
Frage dieses:
  1. weil sie hier in einem anderen Fred den Motor ausgebaut haben.
  2. weil ich meine auch prüfen und erneuern möchte.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 05.11.2014, 16:58
Hallo Uwe, aus dem wilden Süden,
um Deine Frage zu beantworten. Nein, zumindestens in meinem Fall mußte der Motor nicht raus, obwohl die Platzverhältnisse im Motorraum auch nicht grade toll sind. Lediglich ein Teil der Seitenwände im Motorraum mußte ausgebaut werden, dass ging aber relativ schnell.
Nun muß man aber bei Karsten auch sagen das er genau weiß was er macht und da sitzt auch jeder Handgriff.
Ich habe Dir mal ein Foto rangehängt auf dem die auszubauenden Komponenten mit einem roten Pfeil markiert sind. Etwas schwierig ist es den unteren Teil des Schlauches zum Geweih hin abzubekommen, aber auch das ging ohne große Probleme.
Vor dem Zusammenbau des ganzen solltest Du genau darauf achten, dass die Auflageflächen für die Dichtungen (müssen in jedem Fall mit erneuert werden) absolut plan und frei von Altresten sind. Ich empfehle die Benutzung eines Haarlineals, so habe ich das jedenfalls von Karsten gelernt.
Nach erfolgtem Zusammenbau des ganzen den Motor mittels Spühlohren einige Minuten laufen lassen und die Schrauben nochmals mit dem von Merc. vorgegebenen Drehmoment über Kreuz nachziehen.
Alexander II.
Hits:	169
Größe:	99,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
