Alt 05.06.2006, 19:27
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard Startprobleme
Hallöchen,
hatte heute folgendes Problem.
Fahre einen Bayliner 2655 Bj 91 mit 5,0 LX Motor. Habe gestartet. Er kam sofort. Weil ich diesmal etwas zu flott war mit dem Ankereinholen trieb das Boot Richtung Flachwasser. Also Gang rein und nach 50m war schluß. Drehzahl viel ab und der Motor war aus und ging auch nicht mehr an. Meine Vermutung, er war noch nicht warm und ist dann abgesoffen. Also Vollgas und starten. Er dreht durch aber trotz mehrerer Versuche kein Erfolg. Zum Glück war ein Freund mit der uns dann abschleppen konnte.
Kennt jemand das Problem, wie und was kann ich machen?
Racki
Alt 05.06.2006, 19:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das als "Absaufen" verbreitete Problem gibt es beim V8 selten.
Ist er später wieder angesprungen?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.06.2006, 20:23
Boot: Bayliner 3055
Nein er kam nicht mehr. Hab die Kerzen jetzt rausgeschraubt und lasse sie bis morgen trocknen.
Alt 05.06.2006, 20:26
wenn die Kerzen richtig naß gewesen sind,stimmt was nicht.
Der Fehler wird sich wiederholen.
Don P
Alt 05.06.2006, 20:39
Boot: Bayliner 3055
So richtig naß waren sie nicht. Das ist ja das Problem das es wieder kommen könnte. Was könnte die eigentliche Ursache sein.
Alt 05.06.2006, 22:54
Boatfreak Boatfreak ist offline
Vielleicht ist es genau das Gegenteil, nämlich daß er keinen oder zumindest nicht genug Sprit bekommt.
Filter verstopft / Benzinschlauch verstopft / Schwimmernadelventil verklemmt (Vergaser)...and so on...
Zumindest vom Symptom her wäre das meine erste Wahl...läuft bis Schwimmerkammer vom Vergaser leer ist...50 Meter könnte passen.
Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 05.06.2006, 22:57
Gruß, Jo
Konnte mich nur an den Aussagen orientieren.
In dem Fall den den Filter im Vergaser prüfen.
Don P
Alt 06.06.2006, 17:55
Boot: Bayliner 3055
Habe heute die Kerzen wieder reingeschraubt. Hat aber nichts genutzt. Er dreht und dreht aber startet nicht. Muß ich wohl doch in die Werkstatt.
Alt 06.06.2006, 18:03
Kannst noch mal prüfen,ob ein Zündfunke da ist.
Dann Vergaserflammschutz entfernen und mit Gashebel
pumpen.Es müssen zwei Benzinstrahle der Beschleunigerpumpe
zu sehen sein.
Don P
Alt 06.06.2006, 18:25
Boot: Bayliner 3055
Zündfunken habe ich noch nicht kontrolliert, aber den Flammschutz hatte ich ab. Die beiden Benzinstrahle waren zu sehen wenn ich den Klappdeckel hochgehoben habe.
Alt 06.06.2006, 18:31
Das bedeutet,daß er Benzin bekommt.
Dann bleibt nur noch die Zündung.
Kann z. B. auch die Verteilerkappe einen Haarriss haben.
Don P
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Hast du es schon mal mit Startpilot probiert, oder Bremesenreiniger ist wie Startpilot ob er dann anspringt, ist ab und zu ein Wundermittel.
Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 06.06.2006, 20:01
Boot: Bayliner 3055
Kann es auch sein das eine fehlende Dichtung der Verteilerkappe ausreicht? Vielleicht sind ja die Kontakte korodiert.
Alt 07.06.2006, 09:23
Möglich ist das schon.Meistens ist es aber Kondenswasser,
daß Probleme macht.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
