Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 29.10.2014, 17:41
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Guten Abend,
Ja aber echt
Hoffe ich bekomme das hin das er richtig läuft...
Das mit den Zügen: Ja es sind die falschen Allerdings passen die Johnson Züge nicht in meine Schaltbox. Welche Schaltbox ich besitze siehe Bild. Es ist eine Quicksilver welches Modell oder so keine Ahnung... Es war vorher ein Mercury verbaut... Falls jemand passende Züge für den Motor und für die Schaltbox hat bitte melden
Oder eventuell sogar eine neue Schaltbox wo eben die passenden Züge dabei sind...
Vielen dank!
Hits:	73
Größe:	34,7 KB
Alt 02.11.2014, 15:29
soo also der Motor läuft!! Echt super, vielen dank nochmal.
Es war einfach nur der Vergaser verstellt...
Habe jetzt nur noch eine Frage, undzwar ist es normal das der Kontrollstrahl heißer wie Handwarm wird? Sprich ich kann es nicht aushalten wenn ich dran lange... Habe allerdings den Deckel von der Kühlung mal entfernt und gesehen das da alles richtig verkalkt ist, siehe Bild...
Wie kann ich am besten mein ganzes System entkalken? Das wirklich alle gänge frei sind?
Ebenso würde ich den Motor mal gerne komplett reinigen, kann ich dafür den kompletten Motor mit Kaltreiniger behandeln? Und danach mit dem Dampfstrahler abdampfen oder dürfen diverse Bauteile nicht Nass werden? Vergaser wurde ich natürlich abdichten das kein Wasser eindringt...
Danke für die hilfe!
Hits:	101
Größe:	98,4 KB
ID:	579513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	112,8 KB
Alt 02.11.2014, 16:18
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo,Smöry
Anscheinend hat das mit der Gemischschraube funktioniert.
Hast du das mit dem Schaltzüge auch hingekriegt?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.11.2014, 16:20
Ich bin ja net der Spezialist für Aussenborder,aber ich denke das sieht normal aus für das Baujahr.
Ansonsten würd ich Entkalker probieren.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 02.11.2014, 17:32
Hallo Predi,
Ja halt funktioniert, er qualmt nicht mehr wie Hund
Die Züge habe ich jetzt leider nicht direkt die richtigen, dennoch habe ich mir eine eigene Halterung gebastelt, funktioniert einwandfrei.
Das mit dem Entkalker werde ich auch machen.
Alt 02.11.2014, 21:45
Kaltreiniger einwirken lassen und mit Schwamm oder Bürste etwas nachhelfen und dann gründlich abspülen ist kein Problem,
Hochdruckreiniger würde ich besser lassen, damit kann man sich auch einiges kaputt machen
entkalken schadet jedenfalls nicht, über das wo mit streiten sich die Experten, manche schwören auf Essig Essens andere auf Amidosulfonsäure
wichtig ist, das die Säure im Kreislauf durch den Motor läuft, damit sie sich ordentlich erwärmt, danach Motor abstellen eine Stunde einwirken lassen und dann noch mal im Kreis laufen lassen
später dann längere Zeit gründlich mit Wasser spülen
Geändert von ralfschmidt (02.11.2014 um 22:02 Uhr)
Alt 02.11.2014, 22:24
Hallo Ralf,
Danke für deine Tipps! Zum abwaschen: ich kann aber schon mit dem Gartenschlauch den Motor abspritzen?
Wegen der sache mit dem Entkalken, wie soll ich das machen? Brauche ja ein großes Gefäß das der Motor das zeig auch ansaugt... Da bräuchte ich aber viel essig essens :-o könntest du mir das eventuell etwas genauer erklären wie du das meinst?
Wäre nett, danke!!
Alt 02.11.2014, 22:58
mit einem Gartenschlauch kannst du den Motor ruhig abwaschen, ich würde aber nicht die Elekrik unter dem Schwungrad überfluten
als Gefäß reicht eine Regenwassertonne aus dem Baumarkt, die sind preiswert und groß genug, so 20-30 Liter brauchst du schon in der Tonne damit der Motor tief genug in der Flüssigkeit ist
Alt 03.11.2014, 07:47
Guten morgen,
Habe mir nun das hier bestellt:
http://www.ebay.de/itm/201202432134 (PaidLink)
Wenn ich das jetzt so wie es ist in meine Regentonne leere, und mein Motor rein hänge und ihn laufen lasse, passiert aber nichts oder? Also mache mir keine dichtungen oder so kaputt?
Danke
Alt 03.11.2014, 08:24
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Du must das ganze verdünnen so auf etwa 15-20% den Motor soweit eintauchen das mindestens die Kavitationsplatte im Wasser ist. Und dann den Motor über etwa 2Stunden laufen lassen aber immer kontrollieren ob die Lösung in der Tonne nicht zu heiß wird .
Gruß Rüdiger
Alt 03.11.2014, 08:38
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
hab meinen AB in der Tonne mit Zitronensäure Entkalkt, hat Super funktioniert.
Lg
Didi
(ASAP)
ASAP - As Soon As Possible „So bald wie möglich“
Alt 03.11.2014, 17:42
Guten Abend,
danke für eure Antworten! Hätte das Zeug nun so (pur) benutzt
Dann werde ich es mal auf ca. 20% Mischen... und morgen mal ne Zeit lang laufen lassen, hoffe er blitzt danach wieder innerlich
Alt 03.11.2014, 21:39
die Flüssigkeit sollte besser 5 cm über der Anti-Kavitationsplatte stehen, nur dann ist sichergestellt, das die Impellerpumpe tief genug im Wasser ist
laufen lassen kann du den Motor bis etwa 60° erreicht sind, heißer sollte der Motor nicht werden, dann abkühlen lassen und noch mal laufen lassen, auf dem Boden der Tonnen dürfte sich dann schon reichlich Kalk angesammelt haben den Propeller würde ich vorher abmachen, wenn du mal versehentlich einen Gang einlegst wirst du dich wundern wie schnelle deine Tonne leer ist
Alt 04.11.2014, 06:20
Super, dank dir Ralf.
Melde mich dann wieder wenn ich diese Aktion gemacht habe
Alt 04.11.2014, 13:05
du solltest den Kontrollstrahl mit einem Stück Pappe oder Blech wieder in die tonne lenken. geh mal auf mein Profil und dann ins Album da ist ein Bild von einem Testlauf in der Tonne.
Gruß Rüdiger
Alt 06.11.2014, 06:05
Na ? hast du schon gespült?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 06.11.2014, 20:17
Ne leider noch nicht, wollte es gestern machen, aber es hat geregnet...
Werde es ma nächste Woche in Angriff nehmen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
