Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 31.10.2014, 14:10
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
zu Gebiet c:
Sperrung des oberen Schleusenkanals Dörverden (km 0,36 bis km 1,5)
Bekanntmachung des WSA Verden vom 23.10.2014
Wegen der Einrichtung einer Nachtbaustelle zur Kampfmittelsondierung unter Einsatz von Tauchern
wird der obere Schleusenkanal Schleuse Dörverden von der Einfahrt bis zum oberen Vorhafen
vom 03.11.2014 bis 07.11.2014 und vom 10.11.2014 bis 14.11.2014,
jeweils in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr, gesperrt.
Den Anweisungen des Schleusenpersonals vor Ort sowie der Leitzentrale in Minden ist Folge zu leisten. Dies gilt auch
für die Abfahrtszeiten vor und nach den Sperrfenstern; für die Bergfahrt ab SOK Langwedel und für die Talfahrt,
ab Schleuse Drakenburg/Stauhaltung Dörverden. Die Liegekapazität im oberen und unteren Schleusenvorhafen
ist begrenzt. Die Fahrrinnentiefe an den Dalben im Unterwasser beträgt 2,0 m.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Geändert von Luger08 (31.10.2014 um 15:59 Uhr)
Alt 01.11.2014, 17:54
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Gute Idee !
Nein, schlechte Idee! Warum wollt ihr Informationen aus Elwis (oder sonst voher) abschreiben und hier reintröten? Diese Infos werden immer unvollständig oder sogar fehlerhaft sein. Und solche Infos sind schlechter als gar keine!
In Elwis ist alles übersichtlich zu finden, auch schon bestehende Sperrungen . Und diese Seite zu bedienen, kann ja wohl nicht Problem sein.
Ich gucke 4 Wochen vor einem längeren Törn nach Sperrungen und aktiviere dann die entsprechenden Abos. Da muss ich dann auch nichts über Sperrungen auf der Mosel lesen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.11.2014, 20:43
Jan
Ich schreibe die Info's nicht ab, sondern stelle die Info's die ich bei meiner Firma erhalte, nur hier ein, nachdem ich sie etwas
farblich und druckmässig aufgearbeitet habe. Die Info's stammen vom Bundesverband der Binnenschiffahrt, die sie von den
WSD's erhalten. Somit können hier keine Fehler eingearbeitet sein, es sei denn, die WSD's haben selber schon Fehler eingebaut.
Du brauchst auch keine Meldungen über die Mosel lesen, da die Meldungen sortiert nach Fahrgebiet sind.
Da es aber anscheinend nicht erwünscht ist, stelle ich den Trööt hiermit ein.
cul8er
Alt 02.11.2014, 21:05
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
nur weil einer es nicht will ?
mach weiter ist doch ok. Allerdings sind wir jetzt ja außerhalb der Saison und da wird sich wohl bis April kaum noch einer Interresieren.
AB April wirds dann wieder interresant.
Alt 02.11.2014, 22:09
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Ja, ich bin auch für´s Weitermachen und wen es nicht interessiert, muss es doch nicht lesen. Natürlich informiert man sich schon selber bei größeren Fahrten, aber grade bei den kleineren Tagesausflügen in der Heimatgegend, wo man auch gerne planlos durch die Gegend tuckert, lese ich nicht vorher auf Elwis, aber hier im Forum schaue ich ja jeden Tag mal rein und bekomme das halt dann so mit, was grade wo und warum gesperrt ist.
Danke an Luger08 für die Mühe.
Viele Grüße,
Anett
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
