Alt 02.11.2014, 10:41
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Standard Brauche Praxistipp
Der Klotz, der meine Badeleiter hält sieht unansehnlich aus und bedarf einer Pflegemaßnahme, ebenso die Auflagen der Trittstufen.
Eine Vorabfrage allerdings, um was für eine Holzart könnte es sich handeln? Es ist werftseitig schon so verbaut worden.
Nun zur Pflege, erst natürlich abschleifen, aber dann? Mit Bootslack lackieren, ölen, oder naturbelassen? Aber dann bekommt es wohl wieder diese grau-braune "Patina"?
Wie behandelt ihr euer Holz?
Gruß Rolf
Alt 02.11.2014, 11:03
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Ich würde den Klotz entfernen, und mir zwei schicke Abstandshalter aus VA dort montieren. Die Klammern gibts bestimmt auch in einer edleren Ausführung.
Wenn du einen Dreher kennst, ist das garantiert machbar.
Im Zubehör findet sich da bestimmt auch was passendes.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 02.11.2014, 11:08
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Also ich würde mal auf Teakholz tippen. Abschleifen und mit Teaköl einreiben. Und ölen am besten zu jedem Saisonbeginn und Ende. Dann sieht das auch schick aus.
bg Lutz
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 02.11.2014, 11:13
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Rolf,
Meiner Schätzung nach ist das Teak und das wird im Laufe der Zeit so leicht gräulich.
Zur Pflege: Abschleifen würde ich es nicht, nur so lassen oder mit entsprechendem Öl einlassen.
Es gibt natürlich 100e(oder 1000e) Mittel auf die die Hersteller schwören, ich würde --und mache das bei meiner Badeleiter auch so-- mit entsprechendem Öl einlassen.
PS: Nach dem Einlassen kannst Du es immer noch abschleifen, falls es nicht Deinen Vorstellungen entspricht.
Grüße Thomas
Alt 02.11.2014, 11:15
Boot: Prion T-Canyon
Mach das bitte so wie Uwe vorschlägt und schenk mir den tollen Teakholzblock.
Alt 02.11.2014, 11:59
Danke euch schonmal für die Tipps.
Gruß Uwe
Die Klammern sind wirklich übel und müssen ersetzt werden. Leider habe ich keinen Dreher in der Nähe, der mir so einen Abstandshalter machen könnte, der Holzblock sitzt auch bombenfest und ehe ich da mit dem Stemmeisen drangehe.....
.....ist die Variante des Einölens mit Teaköl wohl die praktikabelste. Muss mal sehen mit dem Schleifen.
Gruß Rolf
Alt 02.11.2014, 14:46
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Zum Reinigen und Aufhellen von Holz eignen sich Waschsoda (Drogerie, Abteilung "Was die Oma noch wusste", Paket um 1 EUR) oder Oxalsäure (ebay o.dergl. 1 kg um 10 EUR).
Manche nehmen stattdessen auch H2O2 aus der Haarfärbeabteilung in der Drogerie, das sicherlich schneller wirkt als Waschsoda.
Mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste gehen damit die schwarzen Flecken, ev. Algeneinlagerungen usw. hervorragend ab.
Danach kann man dem Holz einen gewissen Schutz verpassen, wenn man meint, das tun zu müssen: beliebiges sog. "Teaköl" kann man dafür verwenden.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.11.2014, 19:43
45meilen 45meilen ist offline
33.724 Danke in 12.554 Beiträgen
Teak kann aussehen wie bei Dir, oder wie unten
Wenn Du möchtest das es wie unten aussieht, nimm Dir das nächste viertel Jahr nix vor
Hits:	108
Größe:	128,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
