Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 01.11.2014, 21:29
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Anschlussfrage Dampfbremse...
wie fuehre ich den anschluss der dampfbremse korrekt aus?
Vor die Aussenwand soll noch eine Vorsatzschale mit daemmung.
Wie bekomne ich den luftdichten Anschluss in der Ecke hin?
Einfach die Sperre der decke an das alte Mauerwerk "kleben" und dann die sperre der Vorsatzschale nur bis auf das ud-profil fuehren welches auf den gk der decke geschraubt wird???
vom Handy geschrieben
Hits:	487
Größe:	69,3 KB
ID:	579333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2000
Größe:	71,8 KB
ID:	579334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1598
Größe:	65,2 KB
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.11.2014, 11:03
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Guten Morgen,
Du hättest an der Stelle wo der Anschluß erolgt, das Mauerwerk glattputzen sollen/müssen.
Dann kann man das mit Klebeband, Dichtkleber aus der Kartusche oder Dichtkleber von der Rolle luftdicht verkleben.
So wird das m.E. nicht gelingen.
Ich würde mir Gipsputz holen, einen ca. 20cm breiten Streifen im Bereich des Anschlusses glattputzen und anschließend verkleben.
Hajo,
der sein Hobby temporär ebenfalls auf den Ausbau des Dachbodens verlegt hat.
Alt 02.11.2014, 11:32
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Ich würde aber eher Kalk-Zementputz nehmen...
Gipsputz würde ich nicht für Aussenwände Benutzen
gruß peter
Alt 02.11.2014, 12:12
AndreC1 AndreC1 ist offline
Boot: Stingray 180 RX
35 Danke in 21 Beiträgen
lass die Folie ein bischen länger und beplanke die Decke,anschließend setzt Du die Vorsatzschale und schließt die Dampfbremse der Vorsatzschale an die Dampfbremse der Decke an.
Gruß, André
Alt 02.11.2014, 12:19
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Moin Moin
Unverputztes Mauerwerk ist nicht Luftdicht.
Entweder das Mauerwerk verputzen, oder du ziehst die Folie auf das Holz herunter, und schließt dort an.
Ich würde aber auf das Mauerwerk gehen.
Achte darauf, das du ausreichend Material über läßt, sprich eine Bewegungsschlaufe legst. Nicht, das dir die Folie an der Wand abreißt.
Auch die Folie nicht zu sehr auf Spannung setzen. Im Sparrenfeld sieht es schon recht stramm aus.
Ich habe ein paar Jahre dort gearbeitet.
www.siga.ch
Wenn du weitere Fragen hast, gerne auch via Pn.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 02.11.2014, 12:25
Richtig lesen
Du kannst die Folie der Vorwandschalung direkt an der Folie der Decke ankleben, dann sparst du dir den Wandanschluß an dem Mauerwerk.
Du musst dann nur am Boden schauen, wie du dort den luftdichten Anschluss herstellst. Hast du eine alte Holtbalkendecke, dann würde ich vorher einen Folienstreifen auf den Boden legen, und an der verputzten Wand ankleben. Auf den Folienstreifen stellst du das U-Profil, und führst die Folie von der Innenseite dann nach oben bis zur Decke.
Für die Ecken verwendest du den Kleber Primur von Siga.
Der ist zwar teurer, ist aber auch nach Jahren noch elastisch wie Kaugummi.
Den aus der Kartusche, nicht das von der Rolle.
Die Vorwandschale würde ich vor der Deckenverkleidung fertig stellen, so kannst du die Folie an der Decke direkt ankleben.
Wichtig bei PE-Folie: Die Klebestelle vorher mit einem Tuch abreiben. Da ist viel Talkum drauf, welches die Klebkraft deutlich heruntersetzt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Geändert von brother-uwe (02.11.2014 um 12:30 Uhr)
Alt 02.11.2014, 14:12
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Richtig lesen...
In der TE steht das die Vorsatzschale mit Dämmung VOR die Außenwand kommt,und nicht innen an die Außenwand .
Das sollte erst geklärt werden ...es ist dahingehen entscheident ob Uwe oder die Vorschreiber recht haben .
mfg.Fritz
Alt 02.11.2014, 14:38
Zitat von Fletcher 147 Beitrag anzeigen
Richtig lesen...
mfg.Fritz
Ich gehe von einer Dämmung von Innen aus.
Was allerdings auch etwas kritisch zu sehen ist.
Stichwort: Taupunktverschiebung
Falls eine Dämmung der Fassade von aussen erfolgt, dann natürlich an das vorher verputzte Mauerwerk.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 02.11.2014, 14:56
Boot: Crownline
@ brother-uwe
Du hast recht ...ich muß mich bei dir Entschuldigen :
"und dann die sperre der Vorsatzschale nur bis auf das ud-profil fuehren welches auf den gk der decke geschraubt wird"
steht im TE...
mfg.Fritz
Alt 02.11.2014, 15:02
@ brother-uwe
steht im TE...
mfg.Fritz
Kein Problem.
Vor die Außenwand kann ja, je nach Standort an jeder Seite sein.
An den Bauherren:
Wie hast du denn die Dämmung in den Sparrenfeldern vorgenommen?
Hast du eine Unterspannbahn unter den Ziegeln?
Hast du ausreichend Abstand zwischen der Dämmung und den Ziegeln?
Nicht, das dir das Schwitzwasser direkt von der Dämmung aufgenommen wird. Es sollten ein paar Zentimeter Luft dazwischen sein, damit auftretende Feuchtigkeit durch zirkulierende Luft abtransportiert werden kann.
Gruß Uwe
Es lebe das Projekt.
Gruß Uwe
Alt 02.11.2014, 15:06
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Zitat von brmpfl Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Hajo,
Genau so.
Micha
Alt 02.11.2014, 16:43
Boot: Sea ray
Gruß, André
Genauso werde ich es jetzt machen...
Daa bild ist nur zum veranschaulichen wie ich es vor habe..
Hits:	149
Größe:	60,2 KB
Alt 02.11.2014, 16:48
Boot: Sea ray
Zitat von brother-uwe Beitrag anzeigen
Kein Problem.
An den Bauherren:
Gruß Uwe
Ist ne diffusionsoffene u-bahn drunter.
Trotzdem habe ich noch etwas luft von daemmung bis zur u-bahn gelassen.
Daemmzbg ist 200mm.
So sieht es jetzt aus.
Hits:	418
Größe:	69,8 KB
Alt 02.11.2014, 16:56
Schaut gut aus.
Als Anschlusskleber würde ich nur das Primur von Siga verwenden. Ich habe genug andere Kleber gesehen, die nach ein paar jahren spröde wie Glas waren.
Den Putz mit Dockskin von Siga oder anderem Tiefengrund vorbehandeln, damit er nicht so stark sandet.
Lass dir nicht das Primur auf der Rolle aufquatschen, das lohnt nur im Neubau.
Woher kommst du?
Eventuell habe ich in deiner Nähe noch nen Kontakt zum Ex-Kollegen.
Siga verkauft ja jetzt auch direkt an den Endkunden.
Vielleicht hat er ja auch noch ein paar Muster.
Gruß Uwe
Alt 02.11.2014, 17:14
Boot: Sea ray
Schaut gut aus.
Woher kommst du?
Uwe, die folie kommt mit der wand garnicht in verbindung...
Siehe zwei posts weiter oben.
Ich fuehre sie zurueck bis auf die vorsatzschale...
Alt 02.11.2014, 17:17
Stimmt
Da kommt dann doch wieder der Verkäufer in mir durch.
Brauchst du nicht noch Klebeband?
Hab da glaube ich noch was von dem Guten.
Gruß Uwe
Alt 02.11.2014, 17:20
Boot: Sea ray
Evtll ist es mit diesem bikd besser zu erkennen wie ich es meine...
Hits:	334
Größe:	59,1 KB
Alt 02.11.2014, 17:21
Ist schon klar. Ich war mit dem Kopf schon wieder woanders.
Gruß Uwe
Alt 02.11.2014, 20:01
Und die Vorsatzschale läßt keine Luftfeuchtigkeit durch?
Was für Material willst Du da verwenden?
Selbst wenn das von Dir ins Auge gefasste Material tatsächlich keine Luftfeuchtigkeit durchläßt, mußt Du im Fußbodenbereich Luftdichtigkeit herstellen.
Ich bin kein Bauprofi, aber mir wär das so nix.
Hajo
Alt 02.11.2014, 20:27
Da muss natürlich auch eine Folie hinter das Gips.
Deshalb sagte ich ja auch das mit den Folienstreifen auf dem Boden.
Das hat er glaube ich aber auch so vor.
Gruß Uwe
Alt 02.11.2014, 20:37
Boot: Sea ray
Hajo
Na die vorsatzschale bekommt doch auch eine dampfsperre bis auf den boden...
Alt 02.11.2014, 21:13
Man könnte an der Senkrechten auch mit OSB-Platten arbeiten.
Die Fugen auch überkleben. Vom Sd-Wert passt daß schon. Vorteil ist, man kann ohne Probleme alles mögliche daran befestigen.
Auf die Platten wird natürlich auch noch eine Lage Gips geschraubt.
Gruß Uwe
Alt 02.11.2014, 21:39
Boot: Sea ray
Glaube aber erst ab 18mm???
Alt 02.11.2014, 21:40
Sollte ja auch was halten.
Gruß Uwe
Alt 03.11.2014, 09:57
das läßt mir keine Ruhe
Wie stellst Du denn so die Luftdichtigkeit im Bereich Fenster, Türen her?
Da stehst Du doch vor dem gleichen Problem?!
Was ist mit evtl. Elektrik: Steck- und Verteilerdosen, Kabeldurchführungen?
Möchtest Du ggf. irgendwann an einer der Wände auch mal einen Schrank, ein Bild, ... aufhängen, oder aus anderen Gründen ein Loch in die Wand bohren?
Hajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
