Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 204Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 204
Alt 01.11.2014, 13:47
Zitat von AKL44 Beitrag anzeigen
Das wird schwierig bis unmöglich
Die Schaltung ist links auf dem Absatz, den man gerade noch so erkennen kann
Schwieriges erledigen einige sofort...unmögliches dauert etwas länger
Nein,dachte ich mir beinahe mit deinem Steuerstand.
Gruß,Matze
Alt 01.11.2014, 13:50
Benutzerbild von JuergenRauch
JuergenRauch JuergenRauch ist offline
Boot: Windy 23
44 Danke in 36 Beiträgen
Mhh, Aufbauversion ganz rechts aufs Pult??
Aber ich glaube, wenn sie ordentlich schaltet sollte es wirklich leichter gehen!!
Gruss Jürgen
Rheinkilometer 492
Alt 01.11.2014, 14:47
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Hallo Andi
Ich hab bei mir 2 Ruderleitbleche dran.
Diese gehen bei Fahrt durch den Wasserwiederstand hoch und werden bei langsamer Fahrt durch ne Feder und Eigengewicht wieder nach unten gedrückt. Damit kann man gut auf engem Raum manöverieren .
Heißt heute anscheinend Ruddersafe .
Gibt es in der Bucht
Hits:	139
Größe:	41,4 KB
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 01.11.2014, 14:56
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Sag' mal, beim vorwärtsfahren müsstest du doch auch die größten Probleme haben...du siehst ja gar nix.
Alt 01.11.2014, 15:01
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Scand 27
833 Danke in 253 Beiträgen
Lach....ja stimmt....die Bilder sind aus der wildesten Aufräum und Entsorgungsphase....da lag immer alles voll.
Normalerweise nehme ich die Umzugskartons vor dem Anlegen runter
Aber jetzt weßt Du, warum ich rückwärts anlege...ich seh vorne einfach nix
Andi
Ehemalige: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
  #56
Alt 01.11.2014, 16:13
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Hallo Andi,
es wurde alles gesagt. Ein Tipp dennoch von mir: niemals, wenn du in Panik geraten bist, rückwärts viel Gas geben. Der Z kann die Bootslänge rückwärts nicht oder kaum bewegen. Du hast kaum Ruderwirkung. Gilt speziell dann, wenn du ein paar Meter mehr rückwärts Fahrt machen musst. Zum Beispiel rückwärts aus einem Hafen raus. Ich hab deswegen mit meinem neuen Boot nen dicken Schaden BB achtern weil ich dachte (etwas in Panik) mit viel Gas dreht das Boot schneller von den anderen Booten weg. Irrtum. Im Falle einer Kollision, die immer mal passieren kann, gilt: wenig Speed=kaum Schaden, viel Speed=viel Euro Schaden bei beiden Booten.
Und immer schön viele Felder raus.
Grüße,
Alt 01.11.2014, 16:28
Boot: Mobo
Primär sollte man(n) in freien Gewässern üben und kontrollieren, wie das eigene Boot rückwärts reagiert.
Meines z.B. läuft im Rückwärtsgang im (Rumpfsichtig) 45°Winkel aber dabei geradeaus.
Manöver sind nur möglich mit gezielten Gasstößen.
ÜBUNGSSACHE!
Alt 01.11.2014, 17:21
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Also wenn´s jetzt nach den vielen Tipps nicht klappt, dann klappts auch nicht mit der Nachbarin.............
Gruß Rolf
Alt 01.11.2014, 17:31
Boot: Mobo
Zitat von dirtyharry Beitrag anzeigen
... dann klappts auch nicht mit der Nachbarin.............
Stell' mir DEINE vor, mal sehen...
Alt 01.11.2014, 17:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ich fahre seit ca.50 Jahren Boot.
Im letzten Jahr habe ich in einer Marina katholisch angelegt und habe dabei mit dem Rückwärtsgang aufgestoppt..........
Hat ganz schön gerummst....
Zum Glück nur ein paar Kratzer an der Haube vom Außenborder.
Alt 01.11.2014, 17:46
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Nennt man auch Ruddersafe!
Ja der hilft definitiv!!
Gruß Jörg
Alt 01.11.2014, 18:34
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.355 Danke in 426 Beiträgen
Hallo Andi,
erst mal Gratulation - das Boot ist ja bald nicht wiederzuerkennen. Unser Boot ( Wellenantrieb) kennst du ja noch vom Leuken, hat aus besagten Gründen Bug- und Heckstrahlruder. Als wir früher noch unser Shetland hatten, habe ich den Antrieb bei derartigen Manövern immer so weit wie möglich hochgetrimmt. Dadurch bekommt die Schraube - übrigens linksdrehend - einen längeren Hebelweg zum Spiegel und arbeitet wesendlich effektiver. Ansonsten Ruhe bewahren - Du kannst doch jetzt ein Boot restaurieren . Den Rest regelt die Versicherung.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 01.11.2014, 20:03
Benutzerbild von Heimfried
Standard So sollte es auch zu anderen Theman laufen, denke ich
Ich habe jetzt den ganzen Fred von vorn bis hinten gelesen und finde es außerordentlich erfreulich, dass sich hier - im Gegensatz zu sehr vielen anderen Freds im Forum - keine Häme und keine (nutzlose) Besserwisserei gegenüber anderen Beiträgern breit gemacht hat.
Ich hoffe, dieser erfreulich Stil greift weiter um sich.
Entschuldigung für OT, aber in der Sache ist ja wohl alles gesagt.
Gruß, Günter
  #64
Alt 01.11.2014, 20:07
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Andi hat ja auch eine klare Frage gestellt und trollt nicht herum!
Wie man in den Wald rein ruft...
so long, der Thomas...
  #65
Alt 02.11.2014, 01:05
Benutzerbild von She's_a_Lady
Um noch mal korrekt auf Deinen Propeller zurück zu kommen.
Dein Propeller ist linksgängig,
d.h. in vorausrichtung linksdrehend und in rückwärtsrichtung rechtsdrehend
Christoph
Alt 02.11.2014, 05:54
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Habe auch immer Probleme mit anlegen im Hafen, in Kroatien habe ich den Hafenmeister gebeten mir zu zeigen wie ich anlegen muss und der ist mit mir mitgefahren und hat mir mehrere anlegemanöver gezeigt und erst bis ich es halbwegs konnte ist er von Bord gegangen und ich müsste alleine anlegen und er hat mir vom Steg aus zugesehen, fand ich total lieb....
Uns zum Schluss sagte er mir:, wenns wirklich schief geht soll ich schauen das ich so nah als möglich zum Steg oder Box komme und dann Motor aus und mit Fenderhaken das Boot zum Steg ziehen....
Alt 02.11.2014, 10:01
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Andreas,
gehört zwar nicht direkt zu Deiner Fragestellung, beim Betrachten Deiner ersten Bilder kamen mir jedoch viele Fragen. Laut Angaben aus dem Netz wiegt Dein Boot 2.200 kg leer. Der Trailer wird mit mindestens nochmal 500 kg zu Buche schlagen macht also mindestens 2.700 kg. Davor hängst Du eine E-Klasse Kombi. Nach meinen Informationen liegt die zul. Anhängelast für dieses Fzg. bei 2.100 kg, was sich auch mit den Angaben hier aus dem Forum deckt:
http://www.boote-forum.de/showthread...=198238&page=5
Sollte die Rennleitung dieses mitbekommen dann kostet es Dich 285,- EUR und einen Pkt. (Überladung des Zugafahrzeugs im mehr als 25%).
Verstehst Du was ich meine ???
MfG Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
  #68
Alt 02.11.2014, 10:53
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
ich will jetzt nicht die Anweisungen des Hafenmeisters schlecht machen. Finde es eine super aktion von ihm. Aber den Motor würde ich erst ausmachen wenn ich fest bin. Wenn mit dem Haken irgendwas schief geht kann man mit dem Motor immer noch die ANfahrt nochmal starten. wenn er dann nicht mehr anspringt....blöd.
  #69
Alt 02.11.2014, 11:56
Time4Boat Time4Boat ist offline
397 Danke in 204 Beiträgen
Da hat Billi recht. In der Fahrschule lernt man doch: Leinen erst los, wenn die Maschine sauber läuft. Motor aus, wenn das Boot fest......
Alt 02.11.2014, 13:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
... Laut Angaben aus dem Netz wiegt Dein Boot 2.200 kg leer. Der Trailer wird mit mindestens nochmal 500 kg zu Buche schlagen macht also mindestens 2.700 kg. ...
Damit kommst du nicht hin... und fahren darf er dann keinen Meter mehr....
abgesehen von der Strafe halte ich das Gespann auf Tour mit dem T-Modell
für Darwin-award-fähig.
gregor
Alt 02.11.2014, 14:14
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Wenn die eigene Box nicht von anderen genutzt wird, kann man vorne am Steg ein Tau festmachen und beim Ausfahren bis nach hinten legen. Beim Zurückkommen schnappt man es mit dem Boothaken und zieht sich damit in die Box.
Tom
Alt 02.11.2014, 14:35
MBSLK411 MBSLK411 ist offline
Boot: Sea Ray 190
Rufzeichen oder MMSI: DK7468
134 Danke in 52 Beiträgen
Guter Tipp, mache ich ähnlich, besonders wenn ich alleine fahre. Allerdings befestige ich das Tau vor der Ausfahrt vorne und hinten und spanne es straff, dann kann man es sich leichter mit dem Haken schnappen.
Die Taue zum endgültigen Festmachen sind am Steg fixiert und brauchen nur noch in die Klampen eingehangen zu werden.
Grüße Hery
Hier saß ich, wartend, wartend, - doch auf Nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.
Geändert von MBSLK411 (02.11.2014 um 15:19 Uhr)
Alt 02.11.2014, 14:39
.... und dann Motor aus und mit Fenderhaken das Boot zum Steg ziehen....
Er meinte sicherlich den Leerlauf einlegen ....
Der "Fenderhaken" nennt sich Bootshaken.
  #74
Alt 02.11.2014, 14:50
Boot: Scand 27
Zum Thema Tau und ranziehen:
wenn ich so neben dem Stegausleger liege, dass ich das Tau ranziehen kann, dann ist das Problem im Grunde bereits erledigt....dann bin ich ja schon in der Box....
Zum Thema Zugfahrzeug:
Soweit alles richtig erkannt. Ich hab das Boot mit dem Hinweis des Voreigners gekauft es wiege etwa 1600 KG.
Der Trailer wiegt genau 650 KG.
Bei meinem ersten Transport fehlte dann die komplette Inneneinrichtung und das Verdeck, was mich zu der Annahme brachte, mit 2100 KG Anhängelast gut dabei zu sein. Nach einem Besuch auf der Waage ( immer noch ohne die genannten Sachen ) wog das Boot inkl. Trailer dann aber 2.960 KG.
Ich bin dann sehr langsam zurück......
Das T Modell hat 500 Nm Drehmoment und kann....darf aber nicht. Ich ziehe das Boot damit aus meiner Halle und rangiere es aus der Slipanlage durch die Schranke. Und beides deshalb, weil ein Bekannter das Boot auf der Straße mit seinem Wohnmobil zieht, welches aber dank 10 m Länge nicht in meiner Halle rangieren kann und nicht durch die Schrankenanlage der Slipanlage passt, aber 3,5t ziehen darf
Aus Vernunftsgründen zahl ich ihm inzwischen lieber den Sprit, als heikle Versuche mit dem T-Modell zu unternehmen.
Andi
Hits:	151
Größe:	117,4 KB
Geändert von AKL44 (02.11.2014 um 14:51 Uhr) Grund: .
  #75
Alt 02.11.2014, 16:50
Danke! Das beruhigt.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
