Alt 31.10.2014, 22:03
Ingo64 Ingo64 ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welche Politur ist gut
habe nun endlich mein Boot zu Hause und möchte gerne den Rumpf usw. polieren. Wie ich gehört habe kann nicht jede Politur für GFK und Gelcot genommen werden.
Was könnt ihr mir empfehlen?
Danke für Infos
Alt 31.10.2014, 22:12
Sollte ich vielleicht dazu sagen. Der Rumpf ist schon sehr matt.
Alt 31.10.2014, 22:14
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hi Ingo,
ich benutze nur Meguiars Produkte. Erst Lackreiniger und dann den Lack neu aufbauen. Je nach Bootsgröße lohnt sich auch ne gute (gebrauchte) Poliermaschine und gute Pads.
Gibt zum Beispiel hier: http://www.amazon.de/gp/product/B00B...BUZEQALLTHIWFG (PaidLink)
Lohnt sich am Ende wirklich. War bei mir zumindest so. Nutze das auch für unsere Autos.
Mike
Alt 31.10.2014, 22:33
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Das möchten Dir die Hersteller verschiedener teurer Wundermittelchen gerne suggerieren, und es werden sich auch bestimmt eine ganze Menge Leute melden, die das für Teufelszeug halten, was ich empfehle.
Ich poliere seit jeher mit der billigsten Autopolitur, die ich finden kann. Alle Polituren wirken zweifach. Sie schleifen und sie füllen. Dadurch wird eine glatte Oberfläche "vorgetäuscht". Schleifen ist mühselig, weil Gelcoat wesentlich härter ist als ein Lack. In der Regel wird daher mehr oder weniger zwangsläufig nur gefüllt. Mit den Schleifanteilen beseitigt man nur - und das ziemlich gut - den Oberflächenschmutz. Dabei ist es dann schietegal, welche Politur Du verwendest. Sie wirken alle und alle waschen sich leider auch wieder aus, wobei das mit Salzwasser schneller geschieht als mit Süßwasser; auch wenn der Rumpf mit "Showroomeffekt" "Nanowunder" und sonstigem teurem Haste-nicht-gesehen in stundenlanger Arbeit bestreichelt wurde.
Nach einem Ritt durch die Wellen konnte ich jedenfalls noch nie ein Unterschied zu anders behandelten Booten feststellen. Das teuerste Nanozeug kann nicht verhindern, dass Du danach Kalk- oder Salzflecken am Rumpf hast.
Ich verzichte auch auf den Einsatz von Maschinen, weil sie den Oberflächenschmutz nur verteilen. Die Polierscheiben setzen sich schnell zu, wenn Du nicht mit Politur oder sonstiger Chemie (davon wird hier gleich bestimmt noch berichtet) und vielen Vlieslappen vorreinigst. Also kannst Du auch gleich mit der Hand auspolieren.
Wenn der Rumpf matt ist, dann dürfte er schon begonnen haben auszukreiden. Dann würde ich eine günstige Schleifpolitur wählen. Da sind nur die Schleifanteile höher. In diesem Fall könnte sich auch der Einsatz einer Maschine lohnen. Du brauchst mit der Maschine aber wie oben beschrieben zwei Arbeitsgänge.
Geändert von Mercurius (31.10.2014 um 22:40 Uhr)
Alt 31.10.2014, 23:29
im Trockendock gibt es einen Poliertröt
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149796
Alt 01.11.2014, 04:06
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Die Frage nach der besten Politur ist ungefähr genauso, wie die nach dem besten Bier. Ich stehe täglich vor so einem Wundermittelregal und frage mich, ob der Markt die wirklich alle braucht. Die Kunden sagen ja
Es gibt keine schlechte Politur, nur unpassende. Für deinen Zweck mit den Auskreidungen muss was schleifendes ran, also "Rubbing". Wichtig ist die Vorreinigung, dass der alte Kram runterkommt und die anschließende Versiegelung. Sonst wirst du an der Politur nicht lange Freude haben und dein Gelcoat auch nicht. Das ist zwar dicker als Lack aber nicht unendlich. Von Kombipräperaten rate ich ab. Können alles, aber nix richtig.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
