Alt 29.10.2014, 10:07
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Fliesen raus - Holz oder Teppich rein. Was beachten?
Hier mal wieder was total unbootiges.
Unser komplett und ausschliesslich mit Fussbodenheizung beheiztes Haus hat im Wohnbereich/EG etwa 80qm Fliesen, die wir gegen etwas wohnlicheres austauschen wollen (Holz bzw. hübsches Laminat oder Teppich).
Die FBH ist ein Rehau-System (keine Schlangen sondern so dünne Platten). Der neue Belag darf keinesfalls höher werden als jetzt die Fliesen - ist der Teppich damit im Vorteil (sonst gehen die Terrassentüren nicht mehr auf)?
Meine Fragen:
1) Ich stelle mir vor, dass Teppich und Laminat bzw. Holz sich nicht gerade günstig auf den Wirkungsgrad der FBH auswirken - bedeutet das eine nennenswerte Heizkostensteigerung (Gasheizung)?
2) Wie hoch ist das Risiko (Rehau System!), die FBH beim Entfernen der Fliesen zu beschädigen? Oder geht das normalerweise gut?
3) Was ist technisch zu bevorzugen: Teppich oder Holz - oder Laminat?
Danke vorab!
Philip
Alt 29.10.2014, 10:24
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
moin
Fliesen sind vollflächig geklebt,die zu entfernen ist Strafarbeit.dann müßte der boden gespachtelt werden ,denn es wird bestimmt auch kleber mitkommen beim
Fliesen entfernen.
Wünsche viel Spaß dabei,darfst ja nur vorsichtig dabei gehen.
Karsten
Alt 29.10.2014, 10:33
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Bittere Aufgabe, wie tief liegt die FBH? Beim Fliesen abklopfen wirst du wohl um Hammer und Meißel auf den Knien nicht herumkommen, mit dem Abbruchhammer wäre mir das zu gefährlich.
Alt 29.10.2014, 10:36
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Holz hat einen schlechten Wärmeleitwert...
Teppich ist unter Umständen sehr Reinigungsbedürftig...
Schau mal hier...
sieht aus wie echtes Holz...und fühlt sich auch so an...
http://www.joka.de/produkte/design-vinylboeden.html
kann ich nur Empfehlen...haben wir in einer Gästewohnung nd in unserem eigenen Wohnzimmer...mit Fussbodenheizung drunter...ist ca 5-7 mm stark
Beim rausstemmen der Fliesen nur vorsichtig von der Seite stemmen...
80m² sind ne Menge Stemmarbeit...mein Mitgefühl...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 29.10.2014, 11:31
Boot: Ansa 42
Klingt gut, sehe ich mir an!
Teppich hat meine Frau gerade abgelehnt - kann daher aus der Betrachtung raus.
Philip
Alt 29.10.2014, 11:33
Kannst Dir auch sicher ein Muster schicken lassen...
Ich habe es beim Raumausstatter gekauft...denn da arbeitet meine Frau...
Alt 29.10.2014, 11:41
Boot: Ansa 42
Habe gearde auf der Joka-HP geguckt: Die haben einen Partner bei uns im Ort!
Philip
Alt 29.10.2014, 12:08
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Schau mal hier...
Ganz tolle Idee.. Vinyl ins Haus..
Vinyl erzeugt bei der kleinsten Brandstelle Dioxin.
Einen entstehenden Brand mit Brandmeldern zu erkennen und somit sein Heim zu erhalten ist heutzutage kein Problem mehr.
Aber mit Dioxin im Haus wird dieses für lange Zeit unbewohnbar, ganz abgesehen vom Einatmen dieses Sauzeugs...
Gibt heutzutage genug gute Alternativen..
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 29.10.2014, 12:52
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
Dann nenne doch bitte gute Alternativen.......
Wenn mein Haus abfackelt...habe ich andere Sorgen als mich mit Dioxin zu beschäftigen.
Ich habe vor einem Monat, in meinem Jahresurlaub in etlichen verschiedenen Hotels gewohnt.
In drei Hotels waren diese Vinylplatten verlegt. Ich war begeistert. Erstmal von der Optik und dann dieses Wohlgefühl barfuss darauf zu stehen oder zu laufen.
Sowas habe ich für mein Badezimmerbereich immer gesucht....
Kaum Nachhause gekommen mußte ich sofort mein Badezimmer renovieren.
Ich bin begeistert wie sich mein Wohnkomfort bereichert hat.
@ Bomber , wenn Du die Fliesen drinläßt, ist zu raten die Fugen mit einer Ausgleichsmasse zu verfüllen.
Das kommt aber auf die breite der Fugen an.....lass Dich da mal richtig beraten.
gruß Jörg
Alt 29.10.2014, 13:14
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Wir haben uns für ein Laminat über der FBH entschieden. Das gibt es auch mit der Zulassung und Eignung für diese Verlegung und ist von der Aufbauhöhe nicht so viel. Holz, gerade echtes, ist sehr pflegeintensiv.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 29.10.2014, 13:45
Philip, hier noch was zum Thema Deiner FBH
http://www.ratgeber-klickvinyl.de/ve...beim-verlegen/
gruß Jörg
Alt 29.10.2014, 14:49
Boot: Ansa 42
gruß Jörg
die Fliesen können nicht bleiben, da die zusätzliche Höhe nicht in Frage kommt - leider.
Philip
Alt 29.10.2014, 15:07
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Vinyl gibts doch auch zum kleben, der ist 2,5-3 mm stark,
mit Fliesen spachteln und Kleber kommst doch mit 5-6 mm hin, das paßt fasst unter jede Türe. Zur Not kann man im Tür Bereich einige Fliesen entfernen und mit Spachtelmaße auffüllen und verziehen.
Alt 29.10.2014, 15:14
Sayang Sayang ist offline
2.826 Danke in 1.375 Beiträgen
Welche sind das?
Wenn die Alternative organisch ist, entstehen bei der Verbrennung immer Dioxine.
Damit bleibt wohl nur Stein ...
Alt 29.10.2014, 16:30
Philip,
probiere erstmal mit Fitschenringen aus, wieviel Platz Du noch zur Verfügung hast. Ich schicke Dir mal per PN Bilder da erkennst du vielleicht wie dünn diese Vinylplatten sind.
Ich meine aus der Ferne beurteilen zu können , dass die Fliesen nicht raus müssen.
Und bevor ich mir die Arbeit machen würde, tät ich die Tür abhobeln.
Und ich spreche von Fugenmasse, d.h. nur die Fugen der Fliesen verfüllen. Nicht den ganzen Boden mit einer Ausgleichsmasse bearbeiten.
gruß Jörg
Alt 29.10.2014, 16:44
Schwerentflammbar...Baustoffklasse B1 ...
bis der brennt...ist Wohnzimmerschrank...Couch...und alle Elektrogeräte schon weg...danach darf der auch...
Alt 29.10.2014, 17:00
wenn die Fugen aufgefüllt werden müssen,sollte man den haftgrund nicht vergessen!
den Vorschlag ,Fliesen im Bereich der Tüt zu entfernen-sollte mind.auf 2m² ausgeführt
werden,ist für einen Laien? bestimmt nicht einfach das so hinzuziehen,das es nachher nicht auffällt-auch hier den Haftgrund nicht vergessen,sonst wird das nichts
karsten
Alt 29.10.2014, 21:01
Boot: Ansa 42
Philip,
probiere erstmal mit Fitschenringen aus, wieviel Platz Du noch zur Verfügung hast. ...
Dein Bild ist angekommen - sieht gut aus!
Fitschenringe sind keine Option, da die betroffeneren Türen Kipp-/Schwing-Türen sind. Das hat der Vorbesitzer so knapp bemessen, dass dort wirklich nichts mehr dazwischenpasst .
Eine "Rampe" zu den Türen zu machen und die Fliesen nur lokal rauszunehmen bietet sich aufgrund der Räumlichkeiten auch nicht wirklich an.
Wir werden das hier noch weiter beraten müssen. Erstmal haben wir glaube ich genug Infos zum Weiterdenken bekommen - dafür danke an alle!
Philip
Alt 29.10.2014, 22:18
Alternative: http://www.celenio.com/de/index.php
Nebenbei ist die Stärke der Platten interessant.
wenn Du im Haus bist, wenns anfängt zu brennen, dann solltest Du schon wissen, was entsteht, wenn die Materialien brennen.
MfG Skip
Alt 29.10.2014, 22:48
Wenn meine Huette brennt, werde ich sie verlassen, Wenn das nicht mehr geht, werde ich natuerlich versuchen herauszufinden, was da bei meinem Feuer so alles entsteht.
(Auch bei der Verbrennung der "Alternative" enstehen Dioxine und Furane)
Alt 30.10.2014, 18:20
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
... gegen etwas wohnlicheres austauschen wollen (Holz bzw. hübsches Laminat oder Teppich). ...
PVC-Belag wohnlicher als Fliesen ?
faellt mir echt schwer zu glauben, dass bei der Verbrennung von "Alternativen" genauso viele Schadstoffe entstehen wie bei der Verbrennung von PVC, abgesehen davon ist er bereits bei der Herstellung um einiges umweltschaedlicher als die Alternativen.
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 30.10.2014, 18:44
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Es gibt auch Fliesen in Holzoptik.
mfg Fritz
Alt 30.10.2014, 18:51
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Bei sovielen Tips würde ich die alten Fliesen drin lassen und mir ein paar schöne Teppiche kaufen. Müssen ja nicht direkt an der Tür liegen.
Alt 30.10.2014, 19:05
Nein, die Menge der entstehenden Dioxine und Furane ist abhaengig von der Menge des zur Verbrennung verfuegbaren Chlors. PVC hat naruerlich einen hoeheren Chlorgehalt als auf Holz basierende Stoffe. Das spielt aber kaum eine Rolle. Die Hitze, und die "normalen" Rauchgase sind so toedlich, dass es weder Dioxine noch Furane bedarf, um eingeschlossene Personen umzubringen.
Die Herstellung von PVC ist wohl die umweltfreundlichste Beseitigung von Chlor, die es gibt...
Alt 30.10.2014, 21:43
Boot: Daihatsu
Beseitigung ?, Du meinst wohl eher Bindung, dazu auch noch befristete - die Illusion, dass PVC-Belaege in gleichen Raeumlichkeiten laenger genutzt werden, als z.B. Fliesen, habe ich irgend-wie nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
