Alt 30.10.2014, 17:13
thari thari ist offline
Standard modellunterschied
kennt jemand den unterschied bei den 2-takt motoren von yamaha: 15ps und 15ps enduro ?? finde bei yamaha und im netz keine einträge..... danke schon mal im voraus die antwort/en
Alt 30.10.2014, 18:32
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Enduro, der is fürs Gelände
Keine Ahnung
Alt 30.10.2014, 18:54
Libertad Libertad ist offline
13.489 Danke in 6.333 Beiträgen
Keine Ahnung
Könnte hinkommen.
Jedenfalls habe ich in Panama diverse Yamaha Enduro an Indianer-Kanus gesehen - möglicherweise eine Arbeitsvariante des normalen Motors
Hits:	236
Größe:	99,7 KB
Alt 30.10.2014, 20:46
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Wenn man´s googelt, kommt man drauf, daß Yamaha ´72 damit begonnen hat, besonders robuste Motoren für den kommerziellen Bereich zu bauen, die was abkönnen müssen, mehr hier:
http://global.yamaha-motor.com/busin...ory/epoch/2st/
Grüße, Tobi
Alt 30.10.2014, 21:00
danke allen, auch demjenigen mit der geländevariante . wir sind derzeit in panama und wissen dass hier nur enduros im einsatz sind, nicht jedoch weiter nördlich , z.B. ab Belize weiter nach norden.... Die arbeitsvariante bzw. robustere bauart leuchtet uns ein, noch dazu weil wir wissen wie die indios hier fahren, die kennen nur 2 gasstellungen, nix oder voll. danke für den link von yamaha .!
Alt 31.10.2014, 17:50
3.350 Danke in 1.808 Beiträgen
"Enduro" nennt YAMAHA in der Tat seine Aussenborder die für Schwellenländer und besonder widrige Umgebungen, im speziellen auch besonders schlechte Wartungs-Infrastruktur, gedacht sind. Es sind zumeist die einfacheren, älteren und technisch weniger anspruchsvollen Konstruktionen, die sich bei Bedarf "mit dem Essbesteck" reparieren lassen.
-the mechanic-
Alt 31.10.2014, 20:24
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
ich behaupte mal die Enduro Versionen haben kein Autolube und benötigen somit festes Gemisch !
Alt 24.09.2015, 08:16
Sigal Sigal ist offline
Standard Enduro
da diese Motoren doch vereinzelt in diversen Portalen umherschwirren, jedoch nicht wirklich viel zu finden ist hol ich das Thema nochmal rauf.
Ich habe einen solchen Motor angeboten bekommen. Auf der Seite von Yamaha-Australien kann man diese Motoren auch noch finden. Auch die Anzeige auf der Yamaha Seite bestätigt dass es sich dabei um einen widerstandsfähigeren Motor handelt. KLICK
Klingen für mich bis dato nur nach Vorteilen. Was also sind die Nachteile der Enduro Serie? Lärm, Rauch, Leistung? Um Infos wäre ich sehr dankbar.
Lg Michael
Alt 24.09.2015, 22:54
technisch sind die Motoren gleich,
da fehlt laut deinem Link nur die Getrenntschmierung und das ist kein relevanter Nachteil
Alt 25.09.2015, 09:38
Super,
vielen Dank!
Alt 25.09.2015, 18:39
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Sicher? Auf der Yamaha Seite steht beschrieben, dass die Enduro Motoren an besonders belasteten Punkten verstärkt aufgebaut sind. Größere Lager wurden hier z.B. genannt.
Ansonsten vermute ich auch keinen Nachteil. Denke die sind beim Kauf etwas teurer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
