Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 30.10.2014, 06:26
audi-paule audi-paule ist offline
Boot: Starcraft 19" 4,1L 6Rzylinder 165HP & RIB Novurania MX480 mit 70PS Tohatsu
Rufzeichen oder MMSI: piep piep piep wir haben uns allle Lieb
25 Danke in 21 Beiträgen
Ist das wirklich so?Brennen diese dann durch?Wo bekommt die PertronixII für meinen Mercruiser 165 her?
Alt 30.10.2014, 06:58
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
hot spark und pertronix I sind dazu nicht in der lage.
das bedeutet aber, das sie durch brennen wenn die zündung an ist, der motor steht und gerade der zundzeitpunkt ansteht - dann heißt es wechseln.
Da brennt nix durch ! Die werden vielleicht warm, aber kaputt gehen sie nicht.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 02.11.2014, 17:51
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
nochmal eine Frage:
Ich habe einen Volvo 4.3GS Bj 94. Bilder vom Zündverteiler hängen dran. Auf dem Verteiler habe folgende Informationen gefunden:
399 3E13
GBRE
Delco Remy B2
Ist das schon eine kontaktlose Zündung oder macht da ein Umbau mit Hot Spark Sinn?
Falls es Sinn macht, ist das eine Zündung mit oder ohne Vakuum Machanismus?
Da die originale Zündspule drin bleiben sollte, müsste ich doch einen Vorwiederstand einbauen oder? Welche Stärke müsste dieser haben?
Danke nochmal für Eure Geduld
Hits:	283
Größe:	116,9 KB
ID:	579600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	121,6 KB
Alt 02.11.2014, 18:51
Ist alles schick bei dir - kein Umbau nötig,ist schon relativ modern ohne Unterbrecherkontakte und ohne Unterdruckverstellung.
Alles so lassen wie es ist..
Alt 23.02.2015, 18:46
ich nochmal[emoji41]
Ich hab mir eine neue Verteilkappe inkl. Zündfinger (der weisse im Bild oben) geholt. Leider bringe ich den alten Zündfinger nicht runter. Wenn ich mir den neuen ansehe ist der scheinbar einfach nur gesteckt. Der alte scheint also festgegammelt zu sein - man sieht unten an der Welle ne Menge Rost. Kann ich da einfach mit WD40 von unten reinsprühen? Weil direkt drunter sind ja Spulen usw. oder kann da was kaputt gehen?
Danke
Markus
Alt 23.02.2015, 19:59
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Hier wird's klarer
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189128
Alt 23.02.2015, 20:18
Hi, irgendwie kann ich Dir nicht folgen?
Falls Du techn. Zeichnung meinst, scheint der Finger nur aufgesteckt zu sein. Einfach abziehen geht aber bei mir nicht, der ist fest auf der Welle.
Das müsste das Zeil mit der Nr. 4 in der Zeichmung sein.
Markus
Alt 23.02.2015, 20:51
Volvo ist immer ein Problem für sich,
der ist mit Sicherheit nur gesteckt, wenn du eh Ersatz hast kannst du den Finger ruhig zerbrösel
Alt 23.02.2015, 20:57
Hmm, zerdeppern wollte ich ihn eigentlich nicht, ich dachte eher an ein Schmier/Kriechmittel, vin mir aber unsicher ob ich da bix anderes kaputt mache.
Alt 23.02.2015, 21:23
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Ist vmtl. mit Loctite oder so festgeklebt. Zerstören hilft oder mal irgendwas unterlegen und mit 2 Schraubenziehern gegenüber versuchen abzuhebeln. Gruß.
Alt 10.04.2015, 22:40
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Standard Pertronix II
http://www.pertronix.de/Ignitorkits.php
Hallo Audi-paule,
ja der Ignitor I kann bei Stillstand aufrauchen, kommt eben darauf an wie der Verteiler steht.
Ich habe heute bei meinem 470ger Mercruiser den Ignitor II eingebaut inklusive Flamethrower II Zündspule (0,6 Ohm / 45000 Volt).
Zeit für die Umrüstung ca. 30 min beim Delco Verteiler. (den hast Du glaube ich auch nur mit 6er Kappe)
Zuzüglich müssen ggf. noch die Zündkabel getauscht werden. Ich habe Beru Power Cabel genommen die gibt es fertig in verschiedenen Längen.
Wie es aussieht springt er besser an und läuft runder.
Das ist erst der erste Eindruck auf dem Trockendock, wie es in Fahrt aussieht werde ich hoffentlich am Wochenende Testen können.
Ruf einfach mal bei Pertronix an und lass Dich beraten und verweise auf das Bootsforum, dann bekommst Du noch einen Netten Rabatt. http://www.boote-forum.de/showthread...ight=pertronix
Meine Umrüstung hat incl. Zündkabel, Kerzen, Kappe und Finger ca. 350 € gekostet.
Gruß und viel Erfolg
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (10.04.2015 um 22:43 Uhr) Grund: Zeit für die Umrüstung
Alt 11.04.2015, 07:32
Hi, danke Euch. Mit einem laaangen Schraubendreher und Hebelkraft hat es funktioniert. Das Ding war sowas von festgegammelt...
Alt 19.04.2015, 00:51
Boot: VIP SK 17
Heute das erste mal wieder gefahren. Motor läuft Super und scheint etwas durchzugsstärker.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
