Alt 29.10.2014, 20:36
adler112 adler112 ist offline
Boot: Alumaxx 550
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Instrumentenbeleuchtung Yamaha F115 AETL
Moin moin,
bin gerade dabei mein Boot etwas aufzuhübschen. Habe mich nun doch entschieden, die originalen Yamaha-Instrumente drinzulassen Allerdings sind diese werftseitig finster . Kann mir evtl. jemand sagen, wie die Instrumentenbeleuchtung zu klemmen ist? (Instrumente und Motor sind Baujahr 2013)
Vielen Dank schon mal vorab
Matthias
Alt 30.10.2014, 09:05
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 124 Beiträgen
welche Instrumente sind es denn? die serienmäßigen DNG-Digitalinstrumente (rund):
oder die optionalen DNG-Instrumente (eckig):
oder alternative Rundinstrumente:
Werner
Alt 30.10.2014, 17:42
Boot: Alumaxx 550
es sind die serienmäßigen 2013er DNG-Rundinstrumente.
Matthias
Alt 30.10.2014, 18:19
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.413 Danke in 1.835 Beiträgen
dann drück mal bei "Zündung an" die beiden Knöpfe auf dem Drehzahlmesser.
Dann kannst Du in 5 Schritten die Helligkeit beider Instrumente synchron einstellen oder auch ganz abstellen. Der Eine Knopf stellt die Helligkeit ein, der andere ON/OFF. Zündung aus speichert den Zustand.
Zu dem neuen Motor solltest Du zwei Handbücher bekommen haben, eines für den Motor und eines für die Instrumente, gehören beide zum serienmäßigen Lieferumfang des Motor. In dem Buch für die Instrumente stehen noch ein paar weitere nützliche Dinge....
Auf dem Foto ist es das linke Buch, welches Du habdn solltest:
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (30.10.2014 um 18:30 Uhr)
Alt 31.10.2014, 07:02
Boot: Alumaxx 550
Moin moin,
danke für die schnell Hilfe. Es funktioniert alles! Eine Möglichkeit, die Beleuchtung separat zu schalten, gibt es bestimmt nicht? Habe schon mal im Buch geschaut, aber nichts gefunden... Auch zu den "losen" Kabeln, die aus dem einen Stecker schauen, bin ich noch nicht abschließend fündig geworden...
Alt 31.10.2014, 16:46
nein, die Beleuchtung lässt sich nicht "von aussen" schalten.
Die "losen Kabel" am Geschwindigkeitsmesser sind für die in diesem Instrument integrierte Tankuhr (2 Tanks möglich und die Geschwindigkeitsanzeige, wenn diese auf "GPS-in" gestellt wird.
Wie gesagt, all dies steht in dem Büchlein welches Dir der Händler hoffentlich nicht vorenthalten hat...
-the mechanic-
Alt 31.10.2014, 17:10
Boot: Alumaxx 550
Dann mache ich mich mal ans Schmökern! Wie schon mein Erzeuger gesagt hat:...wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
Danke nochmals für die schnelle Hilfe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
