Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 117Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 117
Alt 29.10.2014, 17:09
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Aaaah Scheisse. Sooory ,Das hab ich überlesen.
Wenn Fränkie Recht behalten sollte, dann sind K&N Luftfilter zur Leistungssteigerung doch quatsch, oder was kann der Sportfilter, was der Standardfilter nicht kann?
Der Sportfilter kann Rückschlagflammen dämpfen und die Ansaugluft im mü-Bereich säubern.
Der Flammdämpfer kann nur das, wofür er vorgesehen ist, Flammen dämpfen und sonst nix.
Na gut, Blätter und Baumstämme lässt der auch nicht durch...
Alt 29.10.2014, 17:12
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ob die Luft jetzt vorne (Cooorect.............) oder von links und rechts (Well...)kommt.
Egal.
Ich will nur sagen: Der Bootehersteller hat das gelöst.
Wenn ich damals bei meiner Riva den Motorraumdeckel geöffnet hatte ...
war die Enddrehzahl 100U/min höher ...
soviel zur Lösung der Hersteller ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
O.k. Dann habt Ihr partiell und minimal RECHT.
Das hat Dir jetzt aber regelrecht körperliche Schmerzen bereitet, oder ?
Alt 29.10.2014, 17:15
körperliche Schmerzen ? ...warts ab ..ich halte zu Fraenkie ..
wo dürfen wir den Fedehandschuh werfen ? ...
Don P
Alt 29.10.2014, 17:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Aaach was, man sollte sich auch 3 mal am Tag blamieren können
Lernt man auf Managment-Seminaren.
Politikerschulungen fordern da offensichtlich noch mehr
bist ja hart im Nehmen ...
Don P
Alt 29.10.2014, 17:23
Kummer gewohnt
Alt 29.10.2014, 17:24
Des lag aber eher daran dass dann die Blondie net auf der Liegewiese im Heck lag
Alt 29.10.2014, 17:25
Kein Streit ..............
Alt 29.10.2014, 17:27
Boot: Mobo
Wenn er den Motorraum geöffnet hat (hydraulisch natürlich) kollerte Blondy ins Wasser und die Drehzahl stieg deswegen.
die hab ich vorher über Bord geworfen ...
Don P
Alt 29.10.2014, 17:30
mal im Ernst ... ich war überrascht ...und traue seitdem irgendwelchen
Berechnungen nicht mehr ...
und Riva ist( war ) bestimmt keine Popelwerft ...
Don P
Alt 29.10.2014, 18:06
Also wenn das "Überbordwerfen" Deines Blondie 100 U/min gebracht hat, dann ist das aber ein ganz schönes Kaliber ....
Götz
Alt 29.10.2014, 18:09
Götz
Steilvorlage ...
nein ...ausprobiert ohne ...lol...
Don P
Alt 29.10.2014, 18:11
Jetzt mal Spaß beiseite.
Ich habe einen riesigen Luftfilterkasten mit K&N Filtern verbaut.
Damit sauge ich mit einem Saugschlauch Außenluft, mit dem anderen sauge ich Luft aus der Bilge.
Gleichzeitig habe ich oben im Motorraum einen Blower installiert, der heiße Luft aus dem Motorraum nach draußen bläst.
Und die Luft ist wirklich warm.
Wenn ich es schaffe die Ansaugluft am Vergaser dadurch um 15° zu reduzieren, dan macht das ca. 17 PS Unterschied.
15° halte ich dabei nicht für unrealistisch.
Götz
Alt 29.10.2014, 18:17
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Danke für die Info's.
Wenn ich Beitrag 20 lese verstehe ich es nicht ganz. Mag ja sein das die Fläche eines K&N Filters größer ist, aber am Ende kommt doch eh nicht mehr durch, als am Flansch (130mm) möglich ist, oder? Dazu möchte ich noch erwähnen, dass die Durchlässigkeit beim K&N Filter schwieriger erscheint, als bei den Standard Blechfiltern, deren Lammellen komplett offen sind.
Andersrum muss es ja eine Begründung geben, warum mit dem Sportfilter höhere Leistungen/Geschwindigkeiten erzielt werden können. Also die Luftströmung?
Gruß Roland
Alt 29.10.2014, 18:19
Die Lufttemperatur im Motorraum um 15 Grad senken bring 17 PS? Von wieviel Grad auf wieviel Grad ist das denn relevant???
Gruß Roland
Alt 29.10.2014, 18:24
Dann sind es genau genommen 2 Faktoren. Nicht nur genügen Sauerstoff, sondern auch richtig temperiert! Hätte nicht gedacht das das solche Einflussfaktoren sind. Dann sollte man die Motorraumbelüftung noch einmal genau überprüfen....
Gruss Roland
Alt 29.10.2014, 18:26
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
War das nicht so , das beim Boot der # Luftfilter # , kein Luftfilter wie beim Auto ist , sondern nur ein Flammschutz ist , von Filterwirkung kann da keine Rede sein . Auf den Wasser kann der Motor auch nicht viel Dreck ansaugen .
Im Auto macht ein KN Filter auch nur Sinn wenn man noch was anderes ändert , allein ein Sportfilter bring nie eine Mehrleistung , genau so wenig wie die ganzen Auspuffanlagen an den Motorrädern , oft hat man weniger Leistung wie vorher . Ein richtige Aussage kann man nur auf einen Leistungsprüfstand mit einer Vor und Hintermessung machen , alles andere ist reine Einbildung .
Alt 29.10.2014, 18:30
Boot: Grand 650 RIB
Gruss Roland
Da ist schon was wahres dran , je kälter die Luft ist , des so mehr Sauerstoff kann sie aufnehmen und das führt zu Mehrleistung .
Beim Boot glaube ich nicht das man das mitbekommt , seit ihr alle auf der Flucht ? Beim schnellen Fahren kippt nur das kalte Bier schneller um
Alt 29.10.2014, 18:43
Boot: Mobo
Beim Boot glaube ich nicht das man das mitbekommt ,...
Ich fahre mit 2 Blowern (Bläsern), auf Tastendruck zuschaltbar, wenn die Motorraumtemp. über einen gewissen Wert steigt.
(Motorraumtemperaturanzeige)
Merken tut man das effektiv nicht,...aber es gibt ein "gutes Gefühl", wenn die Motorraumtemp. mit Zuschalten, um ~20 ° fällt.
Die ganzen Gummis im Mot-raum danken es auf jeden Fall.
Alt 29.10.2014, 19:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Alleine durch die Lamellenform, ergibt sich eine wesentlich größere Filterfläche.
Zum Thema Dreck auf dem Wasser, .... Bild 3 zeigt den Filter nach der Saison,.... schon etwas schwarz, .... das ganze Ungeziefer darf man von innen ausblasen.
Viel wird vom Ölnebel der Entlüftung kommen, einiges vom Keilriemenabrieb.
Gruß Alex
Hits:	117
Größe:	76,5 KB
ID:	578721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	60,7 KB
ID:	578722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-27 15.25.06.jpg
Hits:	104
Größe:	92,9 KB
Alt 29.10.2014, 19:55
Boot: Grand 650 RIB
Alex , bei dir mag das Sinn machen , da du ja auch mehr Power eingebaut hast .
Was macht ein normal Vergaser Motor mit mehr Luft . Da die Benzinmenge gleich ist und nun mehr Luft vorhanden ist , wird das Benzin Luft Gemisch nicht mehr so Fett sein wie vorher , gesund ist das nicht .
Alt 29.10.2014, 20:04
Hi Bodo,
das stimmt so nicht ganz.
Mein Motor war zu dem Zeitpunkt noch fast Serie.
Die Bootsmotore laufen Fett wie Sau, bei mir ist trotz K+N der Lambda Wert bei 0.82-0.85 bei Vollgas.
Bei Teillast 0.88-0.90.
Immer noch zu Fett.
Gruß Alex
Alt 29.10.2014, 20:08
Je mehr Luft durch die Venturirohre strömt, desto mehr Benzin wird auch angesaugt.
Allerdings nicht unbedingt die richtige Menge an "mehr".
Und wie Alex schon schrieb, die Marinemotoren laufen ab Werk sowieso viiieeel zu fett.
Etwas magerer schadet nicht.
Mein Motor läuft bei Teillast sogar mit Lambda 1,05 - 1,1, also sehr mager.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
