Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 22.10.2014, 20:08
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von JaMess Beitrag anzeigen
Servus Andreas,
können wir gerne testen, ich bin dabei!
Welche Ausgänge haben die Funkmicros? XLR, oder Klinke?
L.G.
JAN
Beides. Balanced out auf XLR und Audio out auf 6,35 mm Klinke.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.10.2014, 15:34
Akki Akki ist offline
55.350 Danke in 18.492 Beiträgen
Was macht die Aktion ?
Alt 29.10.2014, 15:55
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
und wieder Kabels
Das verstehe ich jetzt nicht- wieso wieder Kabels ?
Die Box hat 3 Inputs, getrennt regelbar, also einen kleinen Mixer inside.
Und sie ist aktiv.
Also ist doch alles inside verkabelt.
Alt 30.10.2014, 10:31
Preußenbengel
Und sie ist aktiv.
Stromkabel muß benötigt werden ....
Mikro muß auch erst dran gestöpselt werden
"Die Akkubox" die hier vehement ignoriert wird - läuft bis zu 4 Stunden autark und hat ein Integriertes Funkmikro.
Und vorallem steht Rückenschonend auf Rollen.
Sprich bei ner Versammlung rollt der Obersilberrücken das Teil ausm Vorstandszimmer in den Versammlungsraum.
Drückt auf "ON" und sabbelt los.
Er braucht sich über XLR oder große Klinke keine Gedanken zu machen.
Nach dem Offiziellen Teil, steckt die Jugend nen USB Stick mit Mucke in die integrierte Buchse und das Teil macht nun auch noch Mucke.
Ohne irgendein Kabel je in der Hand gehabt zu haben.
Das Teil ist für mich die aktuelle Eierlegevollmichsau mit Schokogeschmack
Und 30 Tage Money Back
Alt 30.10.2014, 10:55
Das klingt natürlich ideal ! Hatte ich überlesen.
Boot: Albin 25 AK
Eine Kiste ist da.
Die andere am Postweg.
Am WoE ist mal der Vorort-Test geplant.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2014, 09:54
Preußenbengel
Eine Kiste ist da.
und nu ??
Alt 04.11.2014, 11:14
Boot: Albin 25 AK
und nu ??
Ja, ich bin auch schon gespannt.
Aber war noch nix. Gab noch mal andere Prioritäten.
Sobald sich was tut, gibt's updates.
Verlässlich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2014, 13:37
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
ich könnte mir vorstellen für bissl Ton wäre die Syrincs Kombo recht vernünftig: Syrincs M3-220 Sofern dann mit Musik und Party wirds dann aber nicht mehr reichen, aber da Hat Syrincs soweit ich weiß auch div. Größen im Angebot. Bin halt sehr von den Subwoofern begeistert.
Alt 04.11.2014, 15:10
Es ging darum, keinen Verkabelungsaufwand zu haben...
Alt 04.11.2014, 16:39
Ich werfe mal vorsichtig noch eine Box ins Rennen,
da ich sie selber recht interessant finde.
Mit integriertem 4-Kanal-Mixer und sehr klein...
Für doppelte Leistung ließe sich schnell das
gleiche Modell als Passiv-Box mit anschließen.
http://www.thomann.de/de/ld_systems_mix_6_ag2.htm
Alt 04.11.2014, 17:09
Boot: Albin 25 AK
Danke, Akki,
die Stinger ist von Jan weiter oben schon genannt worden und wird sich demnächst hinsichtlich Bedienung und Handling mit deinem ersten Tipp, der EV ZLX 12P, messen.
Und eine von den beiden bleibt dann im Haus, die andere geht zurück. Nochwas wird nicht bestellt.
Gibt ja noch allerlei anderen Unfug, den ich anstellen muss.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2014, 19:41
Ach, ja geil,
hatte ich überlesen...
Alt 21.11.2014, 18:17
Boot: Albin 25 AK
Der guten Ordnung halber:
Die Stinger von LD-Systems ist es geworden.
Bestellt war auch der andere Tipp von Akki, die EV ZLX 12P, die zwar markantere Leistungsdaten hat, aber plötzlich doch nicht kurzfristig bei "meinem" Lieferanten verfügbar war.
Ein Vergleich fällt daher aus, vielleicht wäre die EL "um Häuser besser", wer weiß.
Die Stinger kling allerdings recht ordentlich, hat (nun erprobter Weise) völlig ausreichend Power und ein 4-Kanal-Mischpult an Bord (samt 16 vorgefertigter digitaler Effekte, für die mir allerdings im Zusammenhang mit dem geplanten "Rede-Einsatz" keine rechte Verwendung einfallen will).
Das integrierte Mischpult und die kompakte Größe bei gleichzeitig ausreichender Leistung und vertretbarem Preis/Qualitätsverhältnis haben eigentlich gleich überzeugt. Interessant eben auch der "normale" Stereo-Eingang für iPod usw, womit das "Pausenmusik-Thema" auch gleich erledigt war.
Jan war so freundlich, mir im praktischen Test vor Ort zu bestätigen, dass der zuhause in der Stille deutlich hörbare Netzbrumm grade noch vertretbar ist. Sobald die Aktivbox dann in der Testumgebung aufgestellt war, war ohnedies klar: sobald drei Leute im Raum sind und die "normalen" Umgebungsgeräusche dazukommen, ist das Brummen überhaupt nicht mehr zu hören (zuhause am Waldrand, hinter Vollwärmeschutz, Dreifachverglasung, Kinder und Frau außer Haus war es noch wahrnehmbar).
Erstaunlich jedenfalls, was so ein kleine Kiste rauslässt, und wie sie eigentlich ganz ordentlich mit der Musik von der Konserve umgeht.
Mit den Mikrofonen sowieso.
Wir sind nun also für die nächsten Veranstaltungen gewappnet.
Danke nochmals für die Tipps und Empfehlungen!
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.11.2014, 18:32
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Schade, habe den Thread erst jetzt entdeckt, habe beruflich als DJ mit eigenen Musikanlagen zu tun, kenne michh daher etwas aus.
Ich hatte mich erst über die Wahl der Box etwas gewundert, bis ich dann aber gelesen habe dass es nur um Sprache geht, denn so ein 6,5" als TT ist nicht wirklich ein Basswunder für Discomusik
Und wie bist Du zufrieden, schon mal getestet ? Ein Kleines Problem könnte der Hochtöner werden, der in erster Linie für die Verständlichkeit der Sprache mit verantwortlich ist. Etwas stärkere Musikerboxen, haben im Hochtonbereich i.d.R. ein Horn mit definierter Abstrahlung, damit kommt man besser auf Reichweite, diese Box hat eine Kalotte, der Klang dürfte gut sein aber eben nicht so eine gute, gerichtete Abstrahlung, die EV Box von Akki vorgeschlagen dürfte da ganz andere Richtwirkung und Abstrahlung haben, da 60x90 Grad Horn
Wenn die Räume nicht all zu groß sind könnte das aber durchaus reichen.
Bin gespannt auf einen Erfahrungsbericht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
