Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 115Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 115
Alt 29.10.2014, 12:01
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von Dr.Haemsen Beitrag anzeigen
@Rüdiger, das werde ich so machen. Sicher ist sicher.
Gruß Olaf
Besser ist das auf jeden Fall.
Gruß Rüdiger
Alt 29.10.2014, 12:03
Kolben hast du ja jetzt draussen hast du die Buchsen und Kolben schon aufgemessen?
Gruß Rüdiger
Alt 29.10.2014, 13:52
Dr.Haemsen Dr.Haemsen ist offline
Boot: Ockelbo T 17 DL
111 Danke in 46 Beiträgen
@Rüdiger, Ich habe den Krümmer mit Heißen Wasser abgedrückt. Zu Glück ist er Dicht. Die Kolben haben leicht Laufspuren. Bei den Laufbuchsen ist das Spaltmass vom Kolbenring über 1mm und es gibt keine Läppspuren mehr. Ich habe den Block schon weggebracht. Der wird geplant und aufgebohrt für Übermaß Kolben. Jetzt hab ich die Nockenwelle ausgemessen, die ist auch hin. Über 1mm Unterschied in der Nockenhöhe.
Gruß Olaf
Alt 29.10.2014, 13:56
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Olaf
...hatte ich erwartet ...bei dem Ölverbrauch ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.10.2014, 14:02
wäre es nicht besser gewesen .....sich nach einem AQ 140 oder AQ 145
umzusehen ? ..
haben dann schon 2 Kreiskühlung...
Don P
Alt 29.10.2014, 16:42
Das stimmt, habe aber gedacht wenn ich diesen Motor überhole ist der wieder wie neu und ich weiß was ich habe. So ein aq140/45 kostet gebraucht aber auch viel Geld.
Alt 29.10.2014, 16:47
sag uns zum Schluss mal ...was die ganze Aktion gekostet hat ...
ein kaputter 145-er- kostet nicht viel ...dann aufbauen ...
Don P
Alt 29.10.2014, 16:50
Die Einkreis Motoren starben wie die Fliegen ...
ergo Riss im Zylinderkopf ...
Clubkammeraden hatten den AQ 170 --war die Pest ...
Don P
Alt 29.10.2014, 20:28
Ich habe den Motor vor 4 Jahren eine neue Kopfdichtung verpasst. Die alte war am Ring verrostet. Da war der Zylinderkopf noch i.o. Nun ist die Nockenwelle am 3 Zylinder um 1mm eingelaufen, vieleicht ist die Verbrennung da heißer gewesen? Der Riss ist auch am 3 Zylinder. Mit neuen Kopf, Kolben,Lager und Nockenwelle ist der Motor mechanisch wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ich glaube, das der Motor dann wieder fit ist,für die nächsten Jahre.
Gruss Olaf
Alt 30.10.2014, 17:53
interessant, deshalb laufen auch noch so viele 170er in HR .... bei Touristen und Einheimischen.
Man muss schon viel falsches unternehmen, denn eigentlich ist so ein 170er unkaputtbar.
Alt 30.10.2014, 18:07
Moin Dieter.
Das kann ich nur bestätigen. Ich betreue einen 170er von 1972 und der läuft wie ne eins. Gut er hat auch schon einen neuen Kopf bekommen weil er im Wasserkanal durchgerostet war aber nach über 35 Jahren im Seewasserbetrieb darf soetwas ja mal passieren.
Gruß Rüdiger
Alt 30.10.2014, 18:46
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Zum Sinn von Zweikreiskühlung Binnen gibt es unterschiedliche Meinungen.
Die AQ170 der Clubkammeraden hatten auch schon ihren 40 Geburtstag ?
Halten denn die jetzt verbauten Motoren auch 40 Jahre und mehr ?
In PKW sind für B20 und B30 Motoren 1 Million km Laufleistung verbürgt.
Wirklich unzureichend ist (nach heutigem Massstab) lediglich die Leistung.
Aufbau, Repararurfreundlichkeit und Haltbarkeit sind Top.
Also neuaufbau und fertig......
Alt 30.10.2014, 21:02
Ich finde den Neuaufbau auch am besten. Bei den Kosten bin ich übern Daumen bei ca. 1600€. Das zerlegen und wieder neu aufbauen macht auch Spass!
Gruss Olaf
Alt 30.10.2014, 21:17
Habe die Kurbelwelle durchgemessen und auch den Rundlauf überprüft. Es ist beim vermessen sehr wichtig einen vernünftigen Zollstock zu haben und zwei Eisenstücke oder Bretter als Messkante! Bild 1: Pleuelaufnahme so ca. 4,8cm.
Bild 2: man sieht eindeutig das die Lagerschale eingelaufen ist, ich messe da so ca. 5.2cm. Bild 3: die Kurbelwelle ist gerade egal wie ich sie drehe, ich habe immer ein lichtes Maß von so ca. 3,4cm.
Prost
Hits:	156
Größe:	52,7 KB
ID:	578977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	64,8 KB
ID:	578978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	87,0 KB
Alt 30.10.2014, 21:55
Prost
moin.
Maschinenbauer bist du nicht oder? Wenn ich so sehe wie du eine Kurbelwelle aufmisst dann sieht das eher nach Maurerkunst aus. Ich kenne solche Arbeiten eher das sie auf Prismen mit einer Messuhr ausgeführt werden oder auf einer Drehmaschine. So alt sind die Motoren ja nun auch nicht das man sie mit einen Meterstock aufmessen kann. Ich meine wir sprechen hier von hundersteln Millimetern und nicht von Millimetern.
Gruß Rüdiger
Alt 30.10.2014, 22:35
@Rüdiger, mit den Messinstrumenten mache ich immer mein Bier auf. Das war natürlich Spaß. Die Welle mit Block und Pleuel sind zum Instandsetzer.
Ich freu mich jetzt schon auf die Remontage.
Gruß Olaf
Hits:	128
Größe:	55,7 KB
Geändert von Dr.Haemsen (30.10.2014 um 23:09 Uhr)
Alt 30.10.2014, 23:23
Habe jetzt die Ölpumpe nachgemessen. Flankenspiel zwischen den Zähnen 0,4mm, das passt noch.
Hits:	123
Größe:	68,9 KB
Alt 31.10.2014, 05:13
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Gruß Olaf
Ach, dieser Norddeutsche Humor
Auch wenn es viel Geld kostet und manch einer sagt, das lohnt sich nicht, Spaß macht es trotzdem und man lernt seinen Motor kennen. Was einem auf dem Wasser öfter nützlich sein kann.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 31.10.2014, 05:55
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
.... So alt sind die Motoren ja nun auch nicht das man sie mit einen Meterstock aufmessen kann. Ich meine wir sprechen hier von hundersteln Millimetern und nicht von Millimetern.
Genauuuu ! Ist ja noch ein richtiger Motor und kein GM-Block
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 31.10.2014, 08:32
Das meinte ich ...allerdings nicht erst nach 35 Jahren.
In dem von mir angesprochenen Fall leider schon nach 10 Jahren.
Don P
Alt 31.10.2014, 11:05
Standard Thermostat testen
Habe jetzt das Thermostat getestet. Es öffnet bei 60°, so wie es soll.
Hits:	123
Größe:	68,8 KB
ID:	579047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	75,4 KB
Alt 06.11.2014, 18:49
Standard Riemenscheibe "Zündzeitpunkt"
Hallo, ich hab da mal eine Frage: auf meiner Riemenscheibe sind Makierungen. Bedeutet die "0" auch OT 1 Zylinder? Oder ist da noch eine andere Makierung?
Habe auf meiner Scheibe in der "0" von der 30 ein Kerbe,hat die was zu sagen?
Guss Olaf
Hits:	135
Größe:	56,7 KB
Alt 06.11.2014, 19:29
Guss Olaf
moin Olaf.
Die null ist ot 1.zylinder .Die Gradzahlen davor brauchst du wenn du die Frühzündung bei den angegebenen Drehzahlen kontrollieren willst.
Gruß Rüdiger
Alt 07.11.2014, 01:18
@Rüdiger, super nun weiss ich Bescheid. Da ist die Kerbe bei 30° nur durch Zufall da. Hatte mich schon gewundert.
Gruss Olaf
Alt 07.11.2014, 03:53
Boot: Crownline 270 CR
ich würde an deiner Stelle das Thermostat trotzdem neu machen......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
