Alt 28.10.2014, 22:11
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Schwimmer Benzintank
Hallöle!
Heute zeigte meine Füllstandsanzeige für den Benzintank einen fast leeren Tank an, obwohl er halb voll war. Das Problem war schnell gefunden. Der Schwimmer wurde vom Arm des Gebers durchgescheuert (siehe Bild).
Nun muss ich einen neuen Schwimmer basteln. Welches Material kann ich nehmen? Es muss natürlich dauerhaft benzinresistent sein. Gibt es irgendetwas was man im Normalfall zuhause liegen hat? Mir fällt gerade nix ein.
Hits:	215
Größe:	70,8 KB
MfG
Alt 28.10.2014, 22:50
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.464 Danke in 1.091 Beiträgen
Zitat von Schmitzi Beitrag anzeigen
Hallöle!
Einen Korken?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 28.10.2014, 23:04
Müsste ja schon richtiger Naturkork sein. Die nachgemachten Dinger sind jedenfalls nicht haltbar.
MfG
Alt 29.10.2014, 06:13
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Mach ne schöne Flasch Wein auf und los gehts
Alt 29.10.2014, 07:35
Eventuell ein Tischtennisball?
Aber ob der Benzinresistent ist,weiss ich auch nicht...
Alt 29.10.2014, 10:27
Der is weg
Alt 29.10.2014, 11:53
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Hatte ich auch mal.
Habe von einem alten Vergaser den Schwimmer genommen..Gruß
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 29.10.2014, 15:58
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.511 Danke in 838 Beiträgen
Ich würde es einfach auf einem Autoschrottplatz versuchen.
Nimm Deinen alten Schwimmer mit wegen der Größe (damit er durchs Loch in Deinen Tank passt).
Alt 29.10.2014, 16:26
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Genau den Weg würde ich auch gehen! Ich würde gezielt auf die Bremsflüssigkeitsbehälter schauen, da wirst du sicher was in der entsprechenden Größe finden. Viele Hersteller haben da einen Schwimmer drin.
Alt 29.10.2014, 17:47
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Einen Geber komplett mit Schwimmer gibt es für 18,89 € neu frei Haus (PaidLink).
Für das Geld fahre ich nicht durch die Gegend und bastel anschließend noch herum.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 29.10.2014, 20:02
dat stimmt
Alt 30.10.2014, 08:35
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
angeblich soll wohl der Bauschaum, mit welchem man die Fenster etc. einschäumt, benzinfest sein.
Wie gesagt, kenn ich nur vom Hörensagen, evtl. hilft es aber weiter.
Alt 30.10.2014, 20:03
ne, der bröset
Alt 01.11.2014, 14:43
Wilfried
Sehe ich ja auch so, hätte ja sein können, dass jemand eine Idee hat wie man das Problem mit einem Material lösen kann, welches man einfach irgendwo rumliegen hat. Dann hätte ich mir die 18 Euro auch gespart.
MfG
Alt 01.11.2014, 19:45
Lucky Luck Lucky Luck ist offline
Boot: Brivio Pirana
7 Danke in 5 Beiträgen
Würde alten Schwimmer austrocknen und die durchgescheuerte Stelle mit Araldit zukleben. Araldit ist Benzin resistent.
Gruss Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
