Alt 28.09.2014, 10:50
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Trimmung Schaltox Mercruiser ?!
an meiner Schaltbox ist ein Fehler am Schalter.
Runter funktioniert es, hoch nicht , wenn ich die Kabel hinter dem Up/Down Schalter brücke geht es !
Habe die Funktion nie in Betrieb gesehen, deshalb die Frage :
Wenn ich hochfahren will muss dann der Trimmschalter und der Trailer Schalter betätigt werden, oder funktionieren die normalerweise unabhängig voneinander ?
Bernd
Hits:	158
Größe:	70,8 KB
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 28.09.2014, 11:08
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hoch funktioniert es nur bis zu einer bestimmten Stelle, dann muss mit dem Trailerschalter weiter hochgefahren werden.
Das ist ein Schutz, damit du während der Fahrt nicht in die Trailerposition trimmen kannst.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 29.09.2014, 21:50
hier komme ich nicht weiter.
Wenn ich den Schalthebel öffne, sehe ich einen roten Draht ( + ) der geht zum Up / Down Schalter und zum Trailerknopf, dann geht der grün / weiße vom Up / Down Schalter zum Relais für "runter" und der blau / weiße vom Trailerknopf zum Relais für "hoch".
Aber wie kommt vom Up / Down Schalter der Schaltstrom auf den blau weißen ?
Mit dem Trailerknopf kann ich hochfahren mit dem Up / Down Schalter nur runter ?
Was ist falsch ?
Bernd
Alt 29.09.2014, 22:17
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Kabelbruch am Trimsensor-Antrieb !
Alt 29.09.2014, 22:19
du hast im Bellhousing einen Schalter, wenn der durchgeschaltet ist kannst du am Trimmschalter rauf und runter fahren, ist der Schalter unterbrochen kannst du nur durch die Trailertaste hochfahren,
oder war es umgekehrt
Alt 29.09.2014, 22:28
Hallo Ralf, wo ist der Schalter ? Bellhousing ? ....Bin noch Lehrling
Bernd
Alt 30.09.2014, 00:30
ganz links das Runde Teil da wo der Schmiernippel ist, davon hat der Antrieb 2 Stück
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1176752525
Alt 27.10.2014, 11:45
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
läßt sich das einfach Reparieren oder braucht man da noch ein neues Kabel und Dichtungen?
MfG
Lutz
Alt 27.10.2014, 11:50
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
MfG
Lutz
wenn das Kabel zwischen Sensor und Transomdurchführung gebrochen ist, hält das Flicken nur von 12 bis Mittag, da ist dann ein neuer Sensor mit Kabel fällig.
Alt 27.10.2014, 22:31
kaufe dir besser die beiden Trimmschalter komplett neu, die gehen sicher bald kaputt wenn du jetzt schon Aderbruch hast
Alt 27.10.2014, 22:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
MfG
Lutz
Zu reparieren ist alles, ..... einfach ist hier etwas Anderes, .... weil man einfach schlecht rankommt.
Gruß Alex
Alt 27.10.2014, 22:49
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Gruß Alex
lohnt nicht, einfach beide Sensoren neu machen. Die beiden Sensoren kosten zusammen keine 100 Euro. Am besten mit einem Balg Wechsel verbinden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.10.2014, 06:45
Südschwede
die für unter 100€ sind die von Sierra, die originalen kosten etwas über 100€
Alt 28.10.2014, 07:40
Komisch, es sind orginale und die haben unter 100 Euro gekostet. Bei Cyrus.........
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.10.2014, 09:41
Südschwede
achso bei Cyrus , ja der macht immer sone Forumspreise wo der Nachbau gegen abstinken kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
